 Московское время 07:21:52
 Владивостокское время 14:21:52
 Засирает свечу! Сузука 15 2т.
Автор: Вентиль (---.117.3.098.novoch.ru)
Дата:   11-11-09 02:18
Помогите разобраться.
Мой товарищ, приобрел долгожданный комплект - Вильбот + 15 Сузука 2т. С виду все практически новое. Через одну рыбалку обратил внимание, что на очередном заводе мотор какбы работает на одном цилиндре, т. е на холостом работает ровно, а при попытке двинуться начинает троить и не развивает мощность. Все лечится заменой нижней свечи. При ее выкручивании обнаруживается мокрая свеча ( без нагара). Через некоторый период, после замены свечи на другую, ситуация повторяется.
Была проверена компрессия - 8.2 в обоих цилиндрах.
Искра - ровная мощная. Смесь 1 к 50.
 Re: Засирает свечу! Сузука 15 2т.
Автор: Владимир А (---.249.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   11-11-09 02:25
поменять свечу на оригинал и мешать 1\75.
Дата:   11-11-09 02:59
Свечу меняли, не помогает. Неужели из за смеси. У меня на Тохе 15 ни когда такого не было.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   11-11-09 18:44
У меня такой же мотор, закидывало раньше , но верхнюю, стал мешать на 10 литров бензина-100 гр масла, А если много тролите то периодически надо делать прогазовку и будет вам счастье...
Автор: Аралин Макс (77.35.251.---)
Дата:   11-11-09 18:47
Если перебои в работе случаются после длительного тролингования,то это нормально для двухтактника. А вот если при работе мотора выше средних оборотов то нужно причину искать.
Автор: Андрей123 (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   11-11-09 18:50
Имею такой же мотор и имел такие же проблемы Решилось все элементарной регулировкой карбюратора Если смотреть сверху на карб. есть 2 винта тот что слева -кол-во смеси прикрути (на заведенном моторе)его потом отрегулируй холостой ход тем что справа (упирается в рычаг заслонки)
После этого забыл вообще о свечах . после регулировки проверь пару раз свечи на предмет нагара .
Дата:   11-11-09 20:21
Будем пробовать. О результате отпишу. Всем спасибо.
