 Московское время 13:55:55
 Владивостокское время 20:55:55
 Прогрессоводы подскажите...
Автор: Александр (г. Лангепас) (90.151.116.---)
Дата:   07-11-09 22:26
Я пользую Прог-2 под Ниссан 9,8, мне в этом варианте не нужна, этот комплект "для работы", не для покатушек. В двоем с минимумом барахла под Ниссаном 9,8 и винтом 8,5" на глисс выходит легко, а вот втроем уже проблемно, счет идет на каждый кг. Просто топать в водоизмещающем режиме к месту и обратно втроем неохота, хоть и переходы небольшие максимум по часу в одну сторону. Немогу прикинуть какой грузовой винт поставить 7,5" или 7" есть еще 6,5" штатный 8,5". Эксперементировать с витнами довольно накладно, родные у нас стоят 4600-4800 тыс. Мне в этом случае нужен увереный выход на глиссер с грузом 300-350 кг. скорость при этом не так важна.
 Re: Прогрессоводы подскажите...
Автор: sabatyr (---.datasvit.km.ua)
Дата:   08-11-09 21:43
Ага, а если 4,5 поставишь то и пол тонны вытянет... Нуна больше моторгчег...
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-11-09 21:53
--увереный выход на глиссер с грузом 300-350 кг.--
Уверенного выхода не получится ни с каким винтом
Автор: Александр (г. Лангепас) (94.50.34.---)
Дата:   09-11-09 01:25
Говорю же с винтом 8,5 еле-еле но вылызит вылазит на глисс с тремя. Мне нуНа винт подогрузовее подобрать, подберу однако, я так думаю...
Автор: s494 (---.san.ru)
Дата:   09-11-09 04:57
По диаметру проточить - "полегче" станет. Или полирнуть редуктор и винт. Надо ведь чуть-чуть.
Автор: Олег_Питер (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-11-09 05:16
=с грузом 300-350 кг =
плюс сам Прог 200 кг.
Даже если размечтаться и считать не 30 кг на л/с, а 40 то все равно маловато.
Дата:   09-11-09 05:52
Проги -2 при 22-25 км.ч начинают глиссировать пустые. Топикстартер по виду 65кг, на фото, если такие же ещё двое, то 350 вместе с ниссаном и прогом без сидений и сланей. А те двое ещё раскачку дают по лодке как на паруснике по команде кепа бегают. :))) Не обижайтесь Александр, я по доброму. Ведь ставили , было в кия, 2ветра на п-2. И с одним ,кто-то писал в форуме ,"гонял по молодости."
Автор: Александр (г. Лангепас) (94.51.165.---)
Дата:   09-11-09 07:18
s494 писал:
Чего тут обижаться так оно и есть, правда в шмотках я чуть чуть потяжелее :) примерно 80-85 кг, и народ в лодке вменяемый, команду "Ну ка пересунулись на нос! (на корму)" быстро и четко исполняют :))
Я у тебя и у Пузыря как у старых Прогрессоводов хотел про шаг винта спросить 7" или все-таки 7,5" если штатный 8,5" что по этому поводу скажешь? Сам склоняюсь к семерке, полагаю на глисс вытащит, но итди буду на грани схода с глисса.
Дата:   09-11-09 07:47
Я не знаю размеров в дюймах на ино винтах, но когда 20-ка В тащила со стандартным В. винтом 240х300 троих с барахлом 30-32 км.ч , проточка по диаметру до 230 поднимала скорость до 36-37км. с той же загрузкой. На м-25 грузовой белый 230х240(могу ошибится) а на н-23 белый тоже грузовой 260х220. Как всё это рассчитывается для меня до сих великая тайна . Что важнее упор диаметра винта или шаг? А просто уменьшить шаг на полдюйма -12мм- не знаю. Ну обороты возрастут точно. А ещё можно у лопасти возле ступицы выборку сделать. И сверлили лопасти раньше. А сейчас меняют стальной винт на алюм. с одинаковыми шагами и обороты меняются аж на 300-350. Винты сейчас дороги, полирни, хуже не будет, сопротивление подводной части уменьшится, трение винта об воду, оборотов100-150 добавится. Может этого и хватит.
Автор: Александр (г. Лангепас) (90.150.35.---)
Дата:   09-11-09 08:08
s494 писал:
Полирну конечно, это то не проблема, попробу тоКа в следующем сезоне..
Дата:   09-11-09 08:55
10 л.с.для троих мало.Под В12 вдвоём со шмотками уверенный глисс, втроём даже с винтом от В8 мотор орёт, воду мелет, а толку 0.Попробуй 7,5, ИМХО меньше смысла нет.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   10-11-09 02:32
Какой нифиг глисс втроем под 9,8 ?! Не надо путать глисс с переходным режимом. Троих пятнашка на пределе вытягивает и идет грустно. Т-18 - разумный минимум для прога.
Автор: Александр (г. Лангепас) (90.151.188.---)
Дата:   10-11-09 04:04
motofisher, мне важен в моторе вес, в этом смысле не 15 не 18 мне не катят. На фото12 Ветерок по весу Тоха (Ниссан) 9.8 26 кг вот так приходиться таскать каждый раз. Вопрос стоял про шаг винтов. 7 или 7,5 дюймов
Пузырь67(Весёлый посёлок), спасибо.
