 Московское время 03:41:35
 Владивостокское время 10:41:35
 Хранение мотора при минусовой температуре на воде ?
Автор: Antwerpen (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-11-09 00:00
Все доброе время суток. Подскажите если на улице ночью до минус 10, а мотор с лодкой на воде. Днем на ходу понятно следить за выходом воды из контрольного отверстия, а вот ночью на стоянке какими проблемами это грозит для мотора. Снять и унести нет возможности т.к мотор Сузуки 50 весом 107 кг. Спасибо.
 Re: Хранение мотора при минусовой температуре на воде ?
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   09-11-09 01:35
Редуктор в воду опускать надо на ночь (важно чтоб не протекал). А с утра следить чтоб крыльчатка не примерзшая была, ато порвется.
Автор: Александр (г. Лангепас) (94.50.34.---)
Дата:   09-11-09 01:58
При -16 25.10.09 мотор простоял на лодке опущеным в воду часа два. Воду где то прихватило, не поймешь, то ли в системе замерзла, то ли только в контольке, минут 15 отливали контрольку и на пару минут запускали мотор. Отошел слава богу. Ничего не разморозили, но прихватило таки воду.
Автор: STORM (---.95-54-226-87.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-11-09 02:07
Вчера у нас -5....... Заводил свою Сузу,минут 15 пришлось ждать пока отойдёт опущенная в воду помпа. После запуска, контрольки не было минут 5,потом пробило/оттаяла......
Автор: Александр (г. Лангепас) (94.51.165.---)
Дата:   09-11-09 02:16
Antwerpen писал:
Как вариант снять и унести стоит рассмотреть, оно так надежней и спокойней будет. Как то была здесь тема "Тележка для мотора" Вот с её помощью снять и утащить в теплое место. ИМХО однако.
Дата:   09-11-09 03:22
Еще как вариант предлагают каждый вечер слиповать катер на берег и принудительно сгонять воду путем запуска мотора на 3-5 секунд на сухую при вертикально опущенной ноге ? Кто что может подсказать по этому способу? Собираюсь поехать на Онегу через неделю. Возможны заморозки ночью до -12 градусов ......
Мотор установлен практически стационарно да и вес не позволяет таскать его в дом каждый вечер даже на тележке....
Дата:   09-11-09 03:41
Ну все уже ж сказали, че еще то?
Автор: ПУХ (188.16.106.---)
Дата:   09-11-09 03:46
Мотор оставляли в воде .Перед запуском мотор поднимали до конца и в выхлоп винта наливали горячую воду около 5-10 литров для того чтобы оттаяла помпа и трубки. Для того чтобы уменьшить протекание воды по стыку винт-редуктор обматываю это место тряпкой
1-Поднял мотор дал слится холодной воде
2- Залил кипяток .подождал2-3 мин.
3-Опустил ЗАВОЖУ.
Дата:   09-11-09 03:49
ПУХ писал:
> тряпкой
> 3-Опустил ЗАВОЖУ.
Хм...... Зачем такие сложности?? Помпа в воде не замерзает!.......
Дата:   09-11-09 03:54
и я по это сразу
Автор: Valerik (---.bbn12.lipetsk.ru)
Дата:   09-11-09 04:08
Закрыть все отверстия на вход воды( не просто) и подать тосол...завести, чтоб из контрольки покапал...и все ... смазывает и не прихватит.... На консервацию так еще можно.. Antwerpen писал:
Дата:   09-11-09 04:25
Шторм при большом минусе перемерзает трубка над помпой (ледяная пробка) при заводке воды нет по долгу-гонять мотор по 3-5 минут на сухую мне лично религия не позволяет
Дата:   09-11-09 04:34
ПУХ писал:
На "сухую" это вряд ли.... Нет контрольки(знаю что перемёрзла),смотрю на выхлопные отверстия на дейдвуде,водичка брызжет оттуда,значит нормально всё,охлаждение идёт,а контролька через пару минут отогреется (там капелька воды в трубочке на выходе замерзает)...................
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   09-11-09 04:54
Тоже вариант=)))
Автор: Antwerpen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-11-09 09:47
vov4ik : Ну это для зимний консервации хорошо, а мне пользоваться каждый день им нужно....
Автор: ПУХ (---.150.122.179.permonline.ru)
Дата:   09-11-09 19:45
Шторм- так шаманю при большом морозе от -7 и ниже
при -3-5 просто завожу и смотрю на выхлоп
Вовчик-- весной скажут мотор гавно быстро помер
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   12-11-09 01:05
Бррррр...страсти мордасти.....Да что б я зимой...да на воду....да при минусе....Мотор в в теплый гараж на стойку и ковыряться...
