| Московское время 14:04:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:04:06 |
Автор: abacuseg (109.188.34.---)
Дата: 07-11-09 04:44
Товарищи, есть ли какое то общее правило, какие герметики для лодок лучше применять?
В первую очередь конечно интересуют герметики под килевые накладки, усилители транца и проч.
На форуме советы разбредаются, так что складывается впечатление, что на самом деле годится любые, лишь бы хоть чего.
И автомобильные (типа как ABRO) и Сикафлекс Ссылка..
У последнего смущает усадка, потом смущает - непонятно, становится он твердам и хрупким, или остается эластичным. В-третьих смущает то, что он судя по описанию очень быстро твердеет, поэтому с ним должно быть не очень удобно работать.
По описанию он не предназначен держать нагрузку...
А есть еще и третий вариант - прямо показанный к применению в судостроении - тиоколовый герметик Ссылка.
Собственно, вопрос - может взять тиоколовый, и пользовать его на всех работах по лодке? Ваше мнение и опыт использования есть?
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 07-11-09 06:05
Хороший полиуретановый герметик избавит от тяжелых радумий.
При полимеризации "превращается в резину", усадки не дает.
Если применять для герметизации килевых накладок (заплаток) - намазал, прижал на место вытяжными заклепками, через сутки меняешь вытяжные по одной на "обчные" и проклепываешь.
Автор: Crown (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 07-11-09 06:08
Купи герметик для вклейки стекл в машину и не парся . Адгезия отличная, эластичный и можно спокойно красить.
Автор: Valerik (---.bbn27.lipetsk.ru)
Дата: 09-11-09 23:37
А для пластика какой герметик? Хочу в одном из рундуков сделать аэрируемый для рыбки...
Дата: 10-11-09 00:22
Посмотрите, на каком герметике собрана на заводе дюралевая лодка, на каком герметике собран самолёт. А наше мнение и опыт - дело второе.
Автор: ДмитрийВК (92.39.108.---)
Дата: 11-11-09 19:36
Тиокол -лента, герметик это классика в клепаном лодкостроении. Другое дело, купить его в малом количестве проблематично. Мне, например, не удалось, поэтому при ремонте транца использовал силикон, только нейтральный (не пахнет уксусом). Сезон эксплуатации- маловато для выводов, поэтому года через... напишу,как этот герметик работает,ну или не работает.
