 Московское время 09:09:48
 Владивостокское время 16:09:48
 водомет на базе Нептун-23
Автор: нафигатор (---.static.komi.dslavangard.ru)
Дата:   06-11-09 05:39
Как правильно подойти к выбору водометной установки и с чего начать?
 Re: водомет на базе Нептун-23
Дата:   06-11-09 16:16
Моторчег побольше, хотя бы от Запорожца !
Автор: нафигатор (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   06-11-09 16:22
А если даже от Запорожца , то все равно что делать дальше, как подобрать нужную водометную установку и где потом приобрести. Вобщем одни вопросы! Может быть кто нибудь ссылочку подкинет где для чайников все написано?
Автор: Ромка (---.193.97.192.usernat.ip.net.ua)
Дата:   06-11-09 20:48
как за базу можна взять вихря с водометной насадкой (випускались в меленьком количестве но найти можна), и схрестить нептуна через проставку с редуктором вихря.На днепле видел такой апарат,скорость менше чем с винтом, но на казанке идет норм.А лутше поройся в поиске где-то год назад была тема о 3-х цилиндровом вихре с водом. насадкой .Удачи..
Дата:   06-11-09 21:00
Спасибо дружище. а то я совсем отчаялся! Ведь никаких зацепок только мечта!
Автор: Buster 62 (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-11-09 21:13
ццц.bylkov.ru/forum/42-452-1
Дата:   07-11-09 00:40
Buster 62 писал:
класная статья .
"нафигатор" - обрати внимание куча полезного апо твоему вопросу.
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата:   07-11-09 01:25
Видел как то В 30 с заводским водометом ! ВЕЩЬ!!!преобрести тогда не смог. моторов таких до неприличия мало.еси будете делать осевой водомет то Н 23 хватит.можно попробовать найти водомет ВД - 1 от казанки, их больше . переделка их на подвесные в К и Я описывалась неоднократно в старых!
Автор: ПУХ (90.151.38.---)
Дата:   07-11-09 07:54
Смотри мою тему ( Водометная насадка к вихрю) от 21.12.08.
Может чемто поможет.
Дата:   07-11-09 09:21
Классная статья ПУХ. интересно чем дело закончилось? а насадка до сих пор жива?
Дата:   07-11-09 17:39
КПД водомёта ниже чем у винта, поэтому подняться вдвоём с вещями по горной реке не получиться. Поэтому я предлогаю поставить 2 головы Нептуна, одну на другую, соединив их с помощью проставки. Коленвалы соединить с помощью шпонок и маховика-хомута, (как это сделано на ИЖ-Юпитере). Зажигание 2 катушки от пускателя на 380 вольт и 2 схемы №3 +2 двухискровые бобины. Карб. оставить преждние, на секторе есть второй ручеёк для подсоединения тросика. Вертикальный вал газа удлиннить. Охлаждение соединить по кругу. и ещё глушители, или приварить друг к другу с помощью труб, или изготовить другие. Улитку водомёта можно взять от насоса в котельной, а крыльчатку и сопло сделать самому. Желаю удачи!
Дата:   07-11-09 18:41
Я как то тоже хотел два движка соеденить в итоге взял бийск :) по весу выгодней по надежности и по стоимости тоже!
Автор: димон.омут (195.85.238.---)
Дата:   09-11-09 17:17
Нафигатор, у меня есть водомет (диаметр импеллера 220мм) и двигатель 402, если интересует звони 912 7327329
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   10-11-09 19:11
alexgr писал:
Нижнему коленвалу очень быстро наступит 3,14... т.к. на хвостовик приходится двойная мощность и вал просто не расчитан на это.
Дата:   11-11-09 03:33
Maxiмыч писал:
> на это.
Делают же Вихри 3 цилиндровые, квадрат выдерживает. На водомёте нет редуктора, ес-но ударов включения не будет значит выдержит. Вал придёться сделать другой, можно по надёжнее.
