| Московское время 00:10:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:10:46 |
Автор: atech (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 02-11-09 06:38
ЧТо за щелчки происходит когда я например останавливаю двигатель после поездки (20 мин езды), температура воздуха +2 градуса, после остановки двигатель глохнет, но еще слышно 5-6 щелчков, как реле в машине, что это там за процессы происходят? :) просто интересно ради любопытства.
Автор: SerG (---.234.80-242.samtel.ru)
Дата: 02-11-09 07:34
Если резко сбавляешь газ и глушишь мотор НЕ выключая передачу, винт продолжает вращаться набегающим потоком воды, и в редукторе щёлкает подпружиненная муфта реверса. По кр. мере на 50 мерке 2т так.
Тоже удивлялся данному факту - пару раз кончался бензин на полном ходу. В первый раз подумал что мотору хана пришла - заглох и засчёлкал, потом на берегу включил передачу, покрутил за винт, всё понятно стало.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата: 02-11-09 15:45
Ничего не щелкает.
Единственное, что может щелкать, это соленоид "подсоса", но его едва слышно.
Автор: RuS (94.245.156.---)
Дата: 02-11-09 16:56
Обсолютно ни чего страшного, так и должно быть, см. SerG.
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 02-11-09 21:20
при выключении на передаче набегающий поток воды крутит винт и подвижная муфта переключения хода-реверса своими косыми зубзами щелкает по шестерне переднгего хода. покрутите винть рукой на передаче и услышите тоже самое
Автор: Deniska (K) (---.obukhov.net)
Дата: 03-11-09 08:42
Заглуши машину и постой рядом минут 5 - тоже щелкать будет в процессе остывания...
Ну и про винт правильно сказали...
