 Московское время 22:34:49
 Владивостокское время 05:34:49
 Эхолот подглючивает
Автор: Ерёма (---.satgate.net)
Дата:   01-11-09 04:14
Такая вот проблемма. Эхолот Хам Матрикс 17.
В начале сезона вклеил датчик на силиконе в днище Крыма.
Работал нормально. А вот в октябре началась такая ерунда:
Включаю эхолот, при движении всё нормально. Через некоторое время начинает скакать показание глубины от "0" до действительной, картинку показывает. И это всё хаотично.
Скорость сбавляю, или после остановки вроде через некоторое время всё в норму приходит. Но закономерности никакой нет.
У меня подозрение только на то, что может быть с силиконом чё не так за лето стало.
Может кто сталкивался с таким?
Сегодня датчик снял совсем. На следующий сезон наверно для начала буду городить струбцину. А там видно будет. Уж больно удобно датчик в днище.
 Re: Эхолот подглючивает
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   01-11-09 22:45
У меня стоит на пластилине.
Иногда тоже такое бывает,особенно на мелелкой волне.
Думаю,может от тряски.
Эхолт Хам Фишфиндер 565.
У знакомого Гармин.Стоит на струбцине тоже такое бывает.
Но струбцина однозначно неудобней.
Дата:   01-11-09 22:56
Да, точно, чаще такая ерунда на волне бывает.
В следующий сезон поэксперементирую.
Автор: ставрид (85.174.132.---)
Дата:   01-11-09 23:03
я думаю если датчик эхолота стоит нежостко с лодкой то всякую лабуду будет выдавать, я не прав?
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-11-09 23:17
лабуда потому, что воздух попадает, пузырьки, и так далее, от ряби от волны, от реданов, место подбирать надо.
Дата:   01-11-09 23:31
все дело в ваздушных пузырьках! :)
не, я думаю если он болтается то и от отряски этой будет ловить калебающиеся сигналы, разве не так?
Дата:   02-11-09 02:25
Не болтался, это точно.
Когда снимал, еле отодрал от днища.
Дата:   02-11-09 06:08
У меня точно не болтается.
Глюки бывают крайне редко,только на определенной волне.
А пузырьки у меня всегда есть с собой (чаще "Зеленая марка")!
Автор: yuss (---.domolink.tula.net)
Дата:   02-11-09 06:28
А кто знает, почему в инструкциях к эхолотам пишут - НЕ ПРИМЕНЯТЬ СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ ...?
Дата:   02-11-09 06:37
Автомобильный плстилин рулит!
50 р за пачку в любом автомагазине.
Автор: STORM (---.95-54-229-60.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-11-09 07:27
yuss писал:
Никто не знает,поэтому % 90 пользователей и лепят на него,остальные 10 - на пластилин и эпоксидку....................
Дата:   02-11-09 07:44
Не знаю, но приклею - как - то по русски всё.
Автор: ZEH (94.51.250.---)
Дата:   06-11-09 06:43
А почему у меня не сканирует через днище 565H
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   06-11-09 21:56
Уменя на обычном пластилине. Глючит также.
