| Московское время 19:05:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:05:59 |
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-11-09 22:13
Мыслишка в голову пришла, а нельзя ли спользовать на лодке вместо Картплоттера сенсорный планшетник Хаммерхэд? По сути народ поголовно их использует для навигации(правда сухопутной) А что мешает использовать для навигации водной? GPS модули есть, по сути все есть. Большой удобный сенсорны экран, Компьютер как никак, питание 12В, Минимум Блючар на нем работать должен(других какрт пока не знаю).
Да и в деньгах разница огромная.
Нашел вот такую ссылочку Ссылка.
Какие могут быть плюсы и минусы в подобном решении?
PS Эхолот отдельно есть.(Матрикс 17)
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата: 01-11-09 22:33
Давно смотрю на эту штуку - основной минус, что-то больше кпк на моей лодке великовато... А если панель позволяет эту штуку перед глазами разместить - самое то! И главное, Озик на нем пойдет, с гуглевыми картами. Ну и как почитать, в инет сходить...
Автор: ksr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-11-09 22:45
Lambo писал:
Самая большая проблема это низкая яркость экрана. Вторая это потребление - 3-4А от 12В. И с софтом прийдется копаться самостоятельно.
Ну а плюсы это насколько фантазии хватит - например построение трехмерной модели глубин по текущим показаниям эхолота. Но вкоре прийдет разочарование, когда начнешь понимать
а) точность существующих карт
б) трудоемкость создания своих точных карт.
Дата: 01-11-09 22:59
ksr То есть пробывал?
Значительно тусклее картплоттера? Опять же от бликов существуют полязизацонные очки. От цены отдних карт картплоттерных плакать хочется-под 20ку.....
Саш пока что нет, нашел еще один вариант подмосквный, смотри тем ниже, но никто ничего поним не знает...
А вообще на пером месте Трофи2002, но с америкой тоже туманно не пощуать не посмотреть лично, да и там нужен уверенный человек. Питерские конторы какие то несусветные цены зп доставки и оформление называют. Опять же все идут с моторами, а он у меня уже есть.
Дата: 01-11-09 23:31
Ссылка. кстати схожая темка, сейчас читаю, правда, пока нифига не понятно...
еще Ссылка.
Скорее всего возьму себе такую штуковину, в любом случае лучше его с собой на природу таскать чем домашний ноут(вопервых разница в цене в 5раз, во вторых размеры.)
Автор: Mavr (195.189.80.---)
Дата: 01-11-09 23:46
У меня есть знакомый, он машины таскал из Америки раньше. А у него родственники живут там. Если хочешь, могу дать телефон. Вдруг срастется.
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-11-09 00:51
Леша, как я тебе уже говорил - неоспоримый плюс:
ищешь в нете и устанавливаешь в эту приблуду симулятор "Русская рыбалка" и если не клюет "в реале", набиваешь катер виртуальной рыбкой :-)))
Дата: 02-11-09 02:31
Lambo писал:
Конкретно такие модели не видел, но видел Панасоник CF27 и специализированные экраны на солнце. Мой вывод простой - 800нит это то, что хорошо видно на солнце в косых лучах, 500 нит при осутствии попадания прямых лучей на экран. Все что меньше требует затенения - в машине это получается почти автоматически. Серсорный экран это дополнительные потери яркости.
Для справки малогабаритные EEE PC имеют яркость 250нит - на солнце это приговор.
Еще такие ноуты имеют трансрефлективные экраны - на них изображение на солнце в принципе видно без подсветки в отраженном свете , но резко падает контрастность и насыщенность. Мне такое изображение не нравится.
ТFT работает на принципе поляризационного затвора, т.е. очки должны иметь возможность подкрутить плоскость поляризации иначе может оказаться так, что изображение будет видно только положив голову на плечо. А проверить эффект можно на любом мобильнике.
Мое мнение такое - если у лодки есть полурубка и консоль чуть утоплена так, что ноут можно подвесить под крышу рубки исключив попадание прямого солнечного света, то будет приемлемо.
На снимке у ноута яркость экрана 350-400нит.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 02-11-09 02:56
Верно.
Бред. Меньше одного ампера, полтора в пике если сильно грузить.
Этого вообще не понял. Обычный ноут, обычная винда, какую захотел такую и поставил...
В общем, как пользователь HammerHead HH3 в течении то-ли трёх, то-ли четырёх лет могу сказать следующее:
В машине - удобен во всех смыслах. Все функции обычного ноутбука плюс, при подключении ЖПС(у меня вместо спидометра уже лет пять как стоит GPS-72) - получаем все функции ЖПС с полноценным логированием и картографией. Ну при подключении ещё одной верёвочки получаем также магнитофон, если надо ;)
В лодке - сильно проигрывает обычному Garmin-420S. В первую очередь - яркость экрана, во вторую - удобство управления. По удобству управления поясню - размер и расположение "кнопок" на экране у обычных программ совершенно не рассчитан на то, что тыкать в них будут на ходу.
Фактически в лодке использую если на ходу - то только в качестве магнитофона, на стоянке - как обычный ноут.
Вот как-то так...
Автор: Stass (95.188.221.---)
Дата: 02-11-09 03:29
Если так уж хочется ноут в лодку и ОЗИ, советую посмотреть в сторону Панас-18. Хаммер всем хорош кроме одного: ПАЛЬЦЕМ в экран не тыкнешь, только стилусом. На Ярославце- Адмиралтейце это еще худо-бедно не критично, а вот в быстрой лодке уже приходится "выполнять танцы с бубном" (знаю как пользователь и хаммера, и панаса). Что же касается удобства и того-сего, есть несколько клиентов которые после знакомства с компом в качестве чарт-плоттера, уже НИ-ЗА-ЧТО не перейдут на "гарминоподобные" девайсы (конечно применительно к Байкалу).
Дата: 02-11-09 03:51
Smolnyj писал:
А разряженный на берегу аккумулятор святым духом заряжаться будет?
Автор: Shpora33 (85.159.227.---)
Дата: 02-11-09 17:48
пользую 4й год такой
неоспоримый плюс - отличные карты под OZI explorer
из минусов - большой, и на ходу стилусом неудобно работать
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 02-11-09 17:49
вот такое есть у наших производителей-наиболее удобен ИМХО, так как вынесены органы управления Ссылка. НО СТОИТ ЗАРАЗА под 70тр и выше!!! Тогда понятно почему новый картплоттер стоит дешевле нового планшетника.
Дата: 02-11-09 18:27
вообще ж красота и функционал, осталось найти такой подешевше или его аналог, на Youtube видел ролики с подобным.
Дата: 02-11-09 19:37
Максим люблю Ладогу, я конечно пониимаю, что краткость-сестра таланта, но может сказать чего хотел? :)))
Дата: 02-11-09 23:07
Shoora Vladivostok не стесняемся поподробне, как чего работает, какие программы и карты, да и впринципе принцип работы.
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 02-11-09 23:32
А что если так?
Это сразу и ЖПС и музыка и радио и ТВ и комп! И занедорого!!! 14000р
ЗЫ Оболочка - Виндоус Мобаил 5.0
Дата: 02-11-09 23:52
не, это как раз хня. Без нормальных возможностей, с неясными кишками, и абсолютно неопределенным сроком жизни, +опять же, кирпич немалый, его еще врезать куда-то надо.
Дата: 03-11-09 00:00
Lambo писал:
про размер - согласен... Срок жизни его - мне не ведан, однако склонен счетать, что работать будет нормально!!! Как любая другая магнитола...
А про возможности - я же русским по белому написал - ВИНДОУС МОБАИЛ 5.0!!!!! Или те это не о чем не говорит? :)))))))))))))))))))))
Дата: 03-11-09 00:25
Не ну говорит конечно, но этоже все таки не ноут, правельно, по мне так лучше в туже сумму купить планшетник б/у
Дата: 03-11-09 00:33
Lambo писал:
не ноут.... Но все равно, 6,5" экран - тоже хорошо! Не большой и не маленький... А клава - так это я ваще счетаю злом....
Программы все необходимые для жизни - есть и под ВМ 5.0...
А так ли уж нужен именно ноут в лодке, а не КПК???
К тому же занедорого - ты еще получаешь в придачу телевизор, радио и усилок 4х50Вт
Дата: 03-11-09 00:37
Кстати, чисто теоретически - ее (магнитолу) можно использовать и в машине. Приехал на рыбалку, скинул лодку, вынул из машины магнитолу, вставил ее в лодку и поехал.....
Дата: 03-11-09 13:35
Maxtaylor писал:
> Вот Ссылка.
> и вот
> Если первая ссылка не вылечет.
Ну если уж хаммер не нравится, тогда уж GoBook от итроникса. А на експлоре этот и смотреть нечего, дешёвенькая поделочка...
Дата: 03-11-09 18:10
Такой еще вопрос-если у того же Хаммерхэда экран 800х600 не может ли быть проблем с навигационными программами, вдруг они по 1024 расчитаны?
Автор: Zav (80.80.109.---)
Дата: 03-11-09 23:31
IPhone 3 + MotionX GPS Sport
+ Чехол что бы мог работать с зарядкой. В Инете видел.(Чехол)
4 вида карт + Гугловские космические привязанные карты практически всего шарика. Работает прикольно. Можно заранее скачать нужный район. Что бы в Офлайне посетить нужные места.
Минус. В режиме GPS жрет батарею немерянно
Дата: 04-11-09 11:01
Lambo писал:
> по 1024 расчитаны?
Garmin MapSource, OziExplorer - на 800*600 дисплюе HH3 работают намана. Других навигационок не юзаю, мне этих двух хватает с запасом.
Автор: Zolotko (---.49.117.87.donpac.ru)
Дата: 04-11-09 18:06
Smolnyj писал:
> запасом.
А ты что навигацию осуществляешь в Мапсоурсе? Он же вроде не может так работать с приемником ЖПС.... Только работа с картами и обмен с навигатором. А навигационная программа - Гармин ПС. Или у тебя какая-то особая версия?
Дата: 05-11-09 00:16
Zolotko писал:
> работают
> > запасом.
Ну да, это я по инерции обозвал энрутъ мэпсорсей :)
К Garmin Mapsource в комплекте прилагается трекер по имени EnRoute. Вот его и юзаю. Сама мэпсорсина естессно тоже стоит. Озиком в общем-то почти и не пользуюсь, по сравнению с гарминовским комплектом он крайне неудобен.
Автор: Vadon (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 05-11-09 01:26
Привет всем!
Наверно в тему
Если задействовать с планшетником вот эту штуку
на сайте есть прога демонстрационная
Двал запрос в прошлом году производителям датчик и прога стоила
около 200S.
Автор: grom (---.teleross.ru)
Дата: 09-11-09 22:19
Использовался на крыме.
Плюсы:
большой, красивый, все видно, кампутер. Хороший.
Минусы:
Летом В Саратовском регионе ему жарко, работает только если прикладывать к борту в тень.
Нет человеческого крепежа. Нужно смотреть на конкретные лодки, конечно.
На солнце реально нифига не видно на экране.
Мои выводы: в лодке нафиг не нужен. Чтобы не заблудиться или вернуться по треку достаточно простого жпсика и бумажной карты.
Но в целом вещь. Мне очень нравится. Для навигации в машине самое оно.
