| Московское время 18:47:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:47:21 |
Автор: Бэтмэн (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-10-09 13:48
Есть ведь группа товарищей, что по весне (или зиме) получили новые корпуса Бриз 17.
У двоих на них стоят Ямы 90 2 такта, у одного - Суза 90 4 такта.
Ников специально не называю :-)
Устал ждать цифр, душа истомилась.
На форуме бываю нечасто - мож пропустил эти данные?
Обращаюсь к Дилерам и т.д. обоих моторогруппировок в России :-)
- Мне конкуренты не приплачивают!!!!!! Я сам интересуюсь :-)))
Автор: D_lank (80.69.180.---)
Дата: 08-10-09 14:44
полный газ: скорость различия 1-2 км/ч от винта,
расход: Я-36л
С-32л (10-15% меньше 2хт)
расход на крейсере ждем GEKKа, упоминал о разнице 30-35%
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 08-10-09 16:07
D_lank писал:
> расход: Я-36л
Чем меряли? Или это "на глаз"?
С115 на корпусе вдвое тяжелее Бриза кушает не более 34.5 л\ч.
Автор: litys (---.sotel-ccb.ru)
Дата: 08-10-09 16:22
На "полном газе" часовой расход от корпуса не зависит. Поправку нужно вносить на об/мин.
Автор: Люка (---.vntc.ru)
Дата: 08-10-09 16:23
Бэтмэн писал:
Как говорит один мой знакомый:
"Когда работают Напалмом, точные координаты не нужны" :-)
Давненько небыло, как сезон?
Дата: 08-10-09 16:24
Dimmon писал:
так как скорость двух 90-х одинаково и испольхуется один и тот же катер с одинаковой загрузкой, нет смысла путевой расход мерить, поэтому замеряется расход в час, при оптимальном винте моторы выходят в полный газ на максимальные обороты данные приводит производитель!!! в реальности так же плюс минус литр
у вас расход больше чем у с-90, вопрос на сколько, причин может быть много не полные обороты и т.д.
Автор: Олег Сильвер (---.static.vologda.ru)
Дата: 08-10-09 16:52
Тема интересная. Тоже мучаюсь вопросом как снизить расход топлива на Я90. Интересует путевой расход на разных винтах и оборотах.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 08-10-09 17:05
ходи на оборотах 4000-4400. Расход будет примерно 23-25 литров/час. На Бризе это скорость (пустой) примерно 55 км/ч.
Дата: 08-10-09 17:08
D_lank писал:
Больше? Поразительно! Стесняюсь спросить: а должно быть наоборот?
Обороты 6100(срабатывает ограничитель), газ полный, винт 23 стальной, расход измерялся Навманом 2100.
ЗЫ: ты так и не ответил: чем вы меряли?
ЗЫЫ: собствено вопрос возник т.к. 32 л\ч ИМХО многовато для 90-го мотора с объёмом 1.5л.
Дата: 08-10-09 17:45
Dimmon писал:
> D_lank писал:
на глаз, канистрами на амуре
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 08-10-09 17:49
Реальный средний расход С90 - не более 20л/ч.
Расходомера у меня нет, вычислено по среднему - при оборотах до 5000, бака хватает на 4 часа ходу. Скорость Бриза при этом 58-60км/ч, в зависимости от загрузки. При совместных походах, на Я90 бензин заканчивается через 2/3 общего пути - отсюда вывод о расходе на 30% меньше у Сузы.
Дата: 08-10-09 18:10
Люка писал:
Сезон провальный!!!!!!
1. Сначала были дожди. Они были продолжительными.....
2. Потом вода затопила все песчаные островки и пляжи.....
3. Потом у меня было дело, дата рассмотрения которого помешало мне пойти на Шантары. Самое главное - тот, из за кого я отказался от Шантар - отказался от своих требований, сука......
4.Рваный график работы - сцуко не способствует удалению от города более чем на сутки. "Жара"!!!!!!
5. Был на рыбалке всего 3 раза за сезон - правда всегда с результатом.
6. Дважды лодка чуть было не тонула прямо на стояночном боне - из за "тропических" :-) дождей.
Вот такой сезон :-)
Дата: 08-10-09 18:20
GEKK писал:
Внимание вопрос- какова емкость твоего бака, в литрах? :-)
Автор: Selen (89.222.215.---)
Дата: 08-10-09 18:44
Владельцы Бризов дайте лодочку посмотреть решился на покупку в живую не разу не видел и посмотреть в Москве негде
Дата: 08-10-09 19:32
Бэтмэн писал:
Вроде бы 80л входит :-)
Дата: 08-10-09 19:33
Selen писал:
Так приезжай в Скнятино в эти выхи - увидишь и прокатишься.
Дата: 08-10-09 19:59
GEKK писал:
> Бэтмэн писал:
алекс. писал:
> Бак топливный на Бриз устанавливается на 75 литров и 100
> литров
Значит таки 75 литров хватает на 4 часа движения при скорости 58-60 км\час и оборотов до 5 000.
Таким образом 75\4 = 18,7 литра в час при данных условиях.
Винт на Сузе какой при этом?
Дата: 08-10-09 20:09
Бэтмэн писал:
Да, примерно так и выходит.
Винт 14х3х21
Дата: 08-10-09 20:35
GEKK писал:
> Бэтмэн писал:
> Винт 14х3х21
Тут более менее понятно.
А владельцы комплектов Бриз 17 +Я90, ходящие с GEKKом - они чего нить напишут?
Дата: 09-10-09 02:40
В субботу работаю. В воскресенье с утра рад бы-был подъехать. Я так понимаю в Скнятино вы на базу ездиете.
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-10-09 03:15
Совсем точных замеров не сделал. Для точняка надо внешний бак подключить, ЖПС ну и желание. А так гоняли и в полную тапку и на малых. Примерно 0,5 литра/километр вышло.
Дата: 09-10-09 04:11
Selen писал:
Ну, ездим мы много куда :-) Лучше подъезжай в субботу вечером - познакомимся, песни попоем, а с утречка - тест-драйв.
Раз уж решился на покупку-дерзай! Расскажем всё, ничего не утаим :-)
Дата: 09-10-09 04:18
Куда подъезжать, там домики или как. На волгу в район Калязина часто ездил в Скнятино не был не разу хотя представляю где находится. В субботу поздно получится часам к 9, а то и позже.
Отправка отредактированного (09-10-09 04:22)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 09-10-09 08:56
Dimmon писал:
Если срабатывает ограничение по оборотам, то это означает, что винт для данного сочетания корпус-мотор легковат,
двигатель работает не по внешней характеристике, и расход меньше максимального.
Автор: Атон (80.83.238.---)
Дата: 09-10-09 10:01
Может кто из владельцев Бриз-17 кроме расхода топлива знает габаритную высоту его на телеге?)) Реально срочно нужно..
Дата: 12-10-09 02:19
В даной ситуации ты ошибаешься.
Дата: 12-10-09 18:57
Я тоже думаю что в этом случае будет перерасход топлива !!!
Автор: AN (---.KMarksa.Samara.gldn.net)
Дата: 31-10-09 19:08
для Бэтмена (по рекомендации форумчан) - нужен совет
DF70 2003 года. Уже месяц проблема - не сбрасывается аварийная отсечка оборотов.более 3000 не набирает. судя по сервисному компу сработал датчик давления масла. Долил, проверил сам датчик - все ок. А автоматика так и дурит. Уже куча спецов покопалась - ответ один - без понятия.
Приезжал спец с компом, проверял в том числе и датчик нейтрали - вроде все ок. лампочки никакие не горят, кроме ограничения оборотов. и при работе идет зумер одиночный и обороты не дает набирать.
Автор: ДимаСвязист (94.143.240.---)
Дата: 31-10-09 20:17
Не поленился взял калькуллятор. С ямой 60, около 16 л. получилось. Обороты 4700, загрузка 2 + полный бак. Винт 13*17.
