 Московское время 03:49:50
 Владивостокское время 10:49:50
 Постройка выдёргивалки для лодки.
Автор: Андрей_Днепропетровск (91.193.71.---)
Дата:   30-10-09 08:04
Надо соорудить подобную конструкцию, глубина в этом месте от 0.5 до 1.5 метра, грунт - ил+песок+мелкий щебень.
Вопрос.
На какую глубину надо углублять стойки(труба квадрат 50х50), каким способом их туда вогнать и как бороться с последующей осадкой конструкции.
Буду очень рад за фото подобных конструкций.
 Re: Постройка выдёргивалки для лодки.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   30-10-09 08:13
Свари вот так. Ты не в Приднепровском затоне стоишь?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.220.---)
Дата:   30-10-09 08:28
Андрей_Днепропетровск писал:
> Вопрос.
Посмотри отчёт Мао из Таиланда ( запамятовал - который точно. но из свежих - что вверху висят) .
там есть подобные конструкции. Но на поплавках.
это - даже удобнее. Ибо :1) не надо гемороиться с закреплением в грунте ( заякорить за пару точек на берегу - вполне достаточно)
2) при желании сей " сухой док" " в грузу" (с поднятой лодкой) можно отбуксировать " куда нада".
Дата:   30-10-09 09:20
стою я на Нептуне,
поплавки то да, а вот где взять их?
и ещё, грунт под кривым углом уходит, все 4 стойки разной длины, подводные поперечины не представляю как сделать с таким дном:(
Дата:   30-10-09 09:25
лодка вот так стоит, под ней 1 метр, с правого борта 0.5, с левого 1.5м
Дата:   30-10-09 09:43
> стою я на Нептуне,
ну бочки какие-нить ( хоть из -под подсолнечного масла. хоть из-под краски ). Или ящики, набитые " шишками" ( ПЭТФ бутылками от воды/ пива)
Зато - точно от рельефа дна зависеть не будешь.
Дата:   30-10-09 09:57
> от воды/ пива)
та нет, тут надо типа трубы подходящего диаметра, сантиметров 70-90 в диаметре, а то зимой лёд всё подавит, уровень воды гуляет хорошо.
Дата:   30-10-09 10:12
Трубу толстостенную 100-150 бьёшь по первому льду (будет придерживать) Поставишь козелки нужной высоты и лупишь минимум на 2 метра машкой максимального веса (8-10 кг). Когда труба совсем перестанет идти и сплющится, считай достучался. Если после 5-6 ударов труба ушла в грунт на 2-3 милиметра. можно оставить так. Лишнее отрезать. нужное приварить.
Автор: plis (---.bigtelecom.ru)
Дата:   30-10-09 10:25
Стойки стоят криво - лодка висит прямо.
Автор: rover (91.185.243.---)
Дата:   30-10-09 14:06
по моему - таки поплавки лучше...тем более если вода гуляет..
только якорить в этом случае лучше не в берег, а грузом в воду..правда все равно нужно будет менять длину якорного конца
поплавки - 4 двухсотлитровые бочки...те,которые на металл еще не сдали :)
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   30-10-09 17:12
Лучше вот так
Дата:   30-10-09 21:03
A_S1 писал:
> Лучше вот так
очень понравилась конструкция, только поплавки не могу найти, месяц поиска в пустую, а у кого и есть то они цену не сложат!!!
Автор: Al_Ex77 (195.189.8.---)
Дата:   30-10-09 22:31
Ни в коем случае не вбивай стойки в грунт. Вари из уголка кубик по габаритам лодки и ставь на грунт. уголок как минимум 50х50 и ни куда не денется, особенно косынками если укрепить. У нас на причале был случай по весне: все подьемники, которые в грунт были вбиты покорежило льдом, а те что на пузе стояли, просто чуток с места сдвинуло и все.
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата:   30-10-09 23:00
Вот оно как в реальности. На схеме нехватает еще 2 тяговых ниток и роликов, ну и лебедка соотв только спереди, т.к. чтобы ее крутить надо дюже телом двигать и ноги расставлять на ширину плеч мамонта.
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   30-10-09 23:13
по ссыле глянь как у меня было, правда для большого катера
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.5.---)
Дата:   30-10-09 23:28
Надо учитывать, что по весне любые конструкции карёжит льдом- обвязку сварную делать обязательно, а по весне лучше вырубить.
Если же колотить простые трубы, то, полюбому, надо, что бы они дошли до глины.
Так или иначе, делать такие вещи надо зимой- с воды ровно не забьёшь- медицинский факт. А лёд выполняет роль кондуктора, один раз поставил- и знай долби.
Что касается самого конструктива, то лучше ничего для таких дел не придумано, как "винтовые сваи". Посмотрите поиском- много предложений, но и самому замутить или заказать гаражным деятелям не проблема.
Способ подвески и другие варианты эллингов подробно описаны в книжке "300 советов бла бла бла"
Автор: Папочка (188.16.92.---)
Дата:   31-10-09 04:55
Поднял лебедкой и закатил в гараж- эллинг
Дата:   31-10-09 04:57
еще
Дата:   31-10-09 04:58
снова
Дата:   31-10-09 05:01
Много бетона, металла, сварки. Осталось облагородить.
Автор: MaxNik (---.kosnet.ru)
Дата:   31-10-09 05:20
Камрад, не парься, просто привари к трубам квадраты из железа 40 на 40 с дыркой по центру, трубу в центр и сантиметров на 50 заглубить, они не уйдут в грунт, у нас так делают.
Дата:   31-10-09 05:23
Человек задал простой вопрос, !@#$%^ сюда постить фото своего монструозного пирса,
чтобы повые****ся?
Автор: Папочка (188.18.69.---)
Дата:   31-10-09 05:57
MaxNik писал:
> чтобы повые****ся?
Совсем я не... просто кого-нибудь может заинтересовать такой вариант.
Дата:   31-10-09 07:18
MaxNik писал:
C пятаками я понял, а как трубу в грунт загонять? зимой это уже прорубь прийдёться делать под пятаки.
Дата:   31-10-09 08:11
Если лёд не толше 10 см. он и держит и рубить легко и сачковать не посачкуешь на морозе :-))
Дата:   01-11-09 07:15
вот такую буду строить, сверху будет ещё стационарная крышка.
