| Московское время 16:25:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:25:29 |
Автор: Димон29 (95.53.67.---)
Дата: 29-10-09 05:43
На новом Меркури 25 EFI сегодня обнаружил еле заметный люфт
на гребном валу.(впрво-влево,вверх-вниз).
Подскажите,плиз,так должно быть????
Продавцы уверяют,что ДА.
Но тень сомнения закралась.
Как у вас на моторах?
Заранее благодарю.
Дата: 29-10-09 20:19
Так легко успокоить.
Люфты измеряются инструментом и их величина не должна превышать известные пределы. Допустимый радиальный люфт на ощупь простым людям не заметен.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 29-10-09 20:48
Можно сходить в магазин и там пощупать на новом моторе. Выяснится что люфт тоже есть. Вот и все.
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 29-10-09 22:36
Сувор писал:
Да,но в магазине на моторах стоят винты.
С ними сложно определить.
Вот когда винт снят,тогда чуствуется.
Спасибо за ответы.
Автор: зедер с кпк (83.149.41.---)
Дата: 29-10-09 23:37
вот дажк и не знаю:) сходил в подвал, потрогал вал.не люфтит. видно на Нептунах не все как у всех..:)
Автор: Dizel-1 (95.67.194.---)
Дата: 30-10-09 01:19
___________________________-
Наверно по-этому не выдаёт заявленных лошадей.
Дата: 30-10-09 02:14
Следующий сезон - девятый будет (если доживем). Вал и пр.детали редуктора родные стоят (50-ка). Наработки около 2000м/ч. Небольшой люфт при снятом винте был сразу и на протяжении всего времени. И как бы жил? (если б все 8 лет на эту тему заморачивался)
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 30-10-09 03:42
Причем когда редуктор без масла люфта нет, заливаешь покрутишь и люфт еле заметный появляется.
Дата: 30-10-09 05:23
Радиальный люфт гребного вала не должен превышать 0,40мм (по мануалу для Тохатсу).
Автор: Сергий (81.222.209.---)
Дата: 30-10-09 19:46
Приетствю всех!!Когда брал 15ямаху новую, тоже обнарухил люфт, причём он ощущался с винтом, тогда я тоже запереживал нехило-ведь мотор то новый, заехал в петросет у всех новых моторов разной мощности был люфт-вот тогда я и успокоился. 4 навигации полёт нормальный.
Удачи!!
