 Московское время 15:49:06
 Владивостокское время 22:49:06
 Хочу поменять лодку
Автор: Пеликан (---.amur.ru)
Дата:   29-10-09 16:08
Уважаемые форумчане, нужен ваш жизненный опыт! Возник вопрос о замене лодки Прогресс 4 на Yamaha UF20 или Yamaha FR 17. лодка нужна для рыбалки (3-4 человека) с переходами до 200 км и возможностью провести ночь в лодке, покатушек на банане, вейк, лыжи. район плавания - водохранилище с короткой и высокой волной.
 Re: Хочу поменять лодку
Дата:   29-10-09 16:09
Вид с переди
Дата:   29-10-09 16:10
С левого борта проход.
Дата:   29-10-09 16:11
в корме отсек для рыбы сообщающийся с забортной водой
Дата:   29-10-09 18:16
Господа с Приморья поделитесь опытом эксплуатации.
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата:   29-10-09 18:31
И какие цены на такие катера? и под какой мотор они?
Дата:   29-10-09 19:55
Цена до 10т.$ в зависимости от состояния корпуса, оба под 50-70 л.с
Автор: Eugene // Saratov (95.84.39.---)
Дата:   29-10-09 20:54
UF20 всяко больше и заточен под рыбалку.
Каюта и там и там - компромис, не тот размер.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   29-10-09 21:23
Что за зверь с надписью SIBA2 на борту?
Комплектация очень интересная для рыбалки, но
а) в носу на скорости находиться будет не приятно
б) судя по фотографии, лечь в каюте невозможно
в) загадочно выглядит смотровое остекление, похоже, что обзор возможен только поверх/сбоку рубки?
По 17-му размеру
а) похоже это все-таки не FR-17, a F-17
б) размер кокпита примерно 2 на 2 метра, если речь идет о спининге, то 2 рыбака - комфортно, 3 рыбака - сносно, но нужно быть осторожными, 4 рыбака - лучше не пробовать
в) на позицию рыбака на носу лучше не рассчитывать - слишком высоко центр тяжести, на своем F-20 я иногда сам ухожу на нос, но у меня есть люк в каюту, куда удобно свесить ноги, кроме того, все забросы по ветру получаются через всю лодку, а против ветра - на якорный конец
Дата:   29-10-09 21:46
-Что за зверь с надписью SIBA2 на борту?
Я полагаю что это рыбаловная лодка, судя по транцу под два мотора, как отписались продавци каюта 2.1*1.6 жалко что лодка находится в японии и посмотреть нет возможности. Смотровое стекло прикольное по ходу можно открыть и общаться с пассажирами в каюте. Меня в общем интересуют ходовые качества (скорость, преодоление волны). Летом в районе Хасана видел много подобных лодок только без каюты (просто консоль) по спокойной воде шли довольно резво, меня волнует возможность эксплуатации по 1.5 метровой волне.
Дата:   29-10-09 21:50
Вячеслав а можно пару фоток и Т.Т.Х Вашей ямахи.
Дата:   29-10-09 22:42
Это фото еще до того, как лодка стала моей, ТТХ я на днях приводил в теме "Катер. Оптимальный вариант для дальних поездок и путешествий."
Повторюсь про мотор
Мотор Я-70 БЕМТО, 850 кубиков, 3 цил, автомикс, выдает с 15 винтом следующие обороты-скорость
- 2000 - 11 км/час
- 2500 - 14 км/час
- 3000 - 20 км/час (начало глиссера)
- 3500 - 25 км/час (уверенный глиссер)
- 4000 - 35 км/час (это основной режим - очень комфортно)
- 4500 - 40 км/час
- 5000 - 44 км/час
- 5400 - 48 км/час - это предел скорости и оборотов
Расход бензина за 12 рыбалок (12 моточасов) в рваном ритме марш/поиск бровок составил 110 литров бензина, 1.5 литра масла.
По поводу SIBA2. Советую критично отнестись с заявленному размеру каюты 2.1*1.6, особенно к длинне. Или откровенный "блуд", или замерили по диагонали от верхней части броняжки (дверцы) до дальней точки какой-нибудь ниши в каюте, т.е. на мой глазомер в плоскости "лежанки" будет примерно 1.5х1.5 метра - вместительный сухой рундук, но никак не люкс для новобрачных.
Если мерить он вольного, то скажу, что в каюту F-20 входит палка (спининг) 2.80, так как каюта простирается до самого привальника, но длина полезной плоскости лежанки, конечно, меньше.
Дата:   29-10-09 23:03
Я тоже планирую ставить Y -70 FETO т.к такова имеется в наличие
а по поводу SIBA 2 есть подозрения что лодка для рек-озер. хотя я могу ошибаться. Для рыбалки конечно есть где разгуляться. Нафото вообще как "собачья будка".
ап
Дата:   29-10-09 23:05
Скорее всего внутреннее пространство каютки простирается под передними сидениями.
Дата:   29-10-09 23:14
Блин, комплектация у SIBA 2 для рыбалки просто мечта, проход в нос шикарный, но проверяйте размер рубки (чуть не написал "будки").
Не знаю, видно-ли на моем фото, но у F-20 каюта в ширину от борта до борта, т.е. каюта шире рубки на ширину протопчин.
Дата:   30-10-09 10:19
FR класные лодки на следующей неделе товарищу придет из японии поедем пробовать, сам рассматриваю оба варианта но очень хочется узнать мнения реальных пользователей UF в штормовых условиях .
Автор: Svan (---.voyage-press.ru)
Дата:   10-11-09 00:06
Обской Кит писал:
> и путешествий."
Ну вот и нашли хозяина для хорошего катерка :))) Долго же он стоял под тельфером
Жалко его было!
