| Московское время 03:12:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:12:26 |
Автор: Илья1977 (95.67.250.---)
Дата: 27-10-09 05:18
Имею в собственности "Казанку 5м2" по бортам и с верху полезла небольшая корозия, подскажите пожалуйста чем обработать и покрасить? Заранее благодарен.
Автор: петр- саныч (---.sat.poltava.ua)
Дата: 27-10-09 23:35
Поврежденные места зачистить до металла и нанести фосфатирующий груннт ВЛ -02 или импортный аналог для алюминия и сплавов (спросите в магазинах торгующих автокрасками) например BODI-960 ,после фосфатирующего нанесите грунт в зависимости от эмали которой будете красить -акриловый или ГФ или эпоксидный..Обрабатывать кислотой (к тому-же неизвестной концентрации )опасно как для корпуса а главное для здоровья.
Дата: 28-10-09 05:09
Спасибо Ув.ВеТоС ссылку нашел ,там есть и фото всего процесса,после этого сезона (лодка стоит постоянно на воде на лодочной) замечаний нет -качество покрытия каким было таким и осталось,ну не без мелких царапин на эмали .
Автор: lesnik_68 (93.178.112.---)
Дата: 28-10-09 05:44
Долго отработал кузовщиком , ортофосфорку использовали по чермету, а как по ЛЮминию или дюральке даж и не знамо??? А продаётся в атомагазах разведёная 1:10
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 28-10-09 19:56
Илья1977 писал:
А случаем корпус не испльзуется в качестве проводника, например массы? Если да, то это очень плохо.
А так то делай , как сказал петр- саныч .
Аноды магниевые навряд ли нужные найдешь
