 Московское время 23:22:06
 Владивостокское время 06:22:06
 Еще пара вопросов про румпельный Сузуки 40
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   27-10-09 20:24
1. Как собирать румпель? Он у меня был разобран и болтался на тросиках....
На болт румпеля (М8) надел стопорную шайбу, имеющую какой-то "ограничитель", но между шайбой и резьбой остается еще с сантиметр места.... Че туда пихать? В ЗИПе есть 4 шайбы М8, 2 гровера М8, 2 длинных болта М8 и 2 гайки М8. Так же присутствуют 2 "колпачка", предположительно под эти болты. Есть сантиметров 5 гофры пластиковой. есть еще 2 шайбы под М10, есть гайка М10 самоконтрящаяся и есть ПРУЖИНА толстенная....
2. Куда крепить рулевую тягу к РУМПЕЛЬНОМУ мотору? Чей-то я там никаких дырок не нашел.... :( :( :(
3. Есть 3 проводочка из под маховика.
красный и желтый, мама плоская клемма, как на жигулях, и черный - мама круглая клемма, как на актуаторе двери автомобиля.
 Re: Еще пара вопросов про румпельный Сузуки 40
Автор: STORM (---.95-54-232-216.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-10-09 02:50
Как собрать румпель-можно "вьехать" тут=> http://www.megazip.ru/ru/outboard/suzuki/1381/55552/177964
Дата:   28-10-09 02:57
STORM писал:
Огромное спасибо!!!
Дата:   28-10-09 11:44
На этой картинке есть болты 21.
Вот под них и ставить изогнутую пластину, а к ней - кочергу или трос.
Автор: Владимир А. (---.249.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   28-10-09 13:09
там нюанс.
если поставить просто изогнутую пластину, то она при откидке мотора может упираться в клавишу откр/закр этой самой откидки.
вымерять сначала надо.
поз. 27 на схеме.
Дата:   28-10-09 18:13
> трос.
Угу.... Я как-то так и предпологал.... Наверное и сам бы пришел к этому... На Нептуне я трос через кронштейн крепил к "ручке 10" с уже заводской дыркой....
Меня еще опечалило, что эта "ручка 10" сильно смещена внутрь и мне придется убирать кронштейн с трубой и переходить на кочергу, которая будет упираться в "транец" ОКИ...
Про подложить под нее - сразу не догадался :)
Дата:   28-10-09 18:16
Владимир А. писал:
> там нюанс.
> поз. 27 на схеме.
Угумс, спасибо, учту!!! :)
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   28-10-09 19:28
Поищи поиском. В прошлом году я все выкладывал. Я через трубу струбцины пропустил штангу, а к ней крепил кочергу. Меня тут некоторые критиковали, вообщем работает без проблем и никаких пружин в штатной рулевке Оки.
Дата:   28-10-09 20:13
bober писал:
Это? Ссылка.
Так у тя там одна и таже фотка 20 раз прилеплена!
Или еще че искать? Ты намекни на какую-нить конкретику - что искать, а то от тебя по 50 постов каждый день идет - хрен че найдешь!!!
Дата:   28-10-09 20:20
Кстати, Бобер, а ты себе электростартер поставил?
Дата:   28-10-09 20:30
кстати, а у тя нет черного провода с круглой мамой, который вместе с красным и желтым выходит?
И за что тах цеплял? За красный/желтый?
И на скока мотор подымал?
Дата:   28-10-09 20:35
И еще, а как ты возишь лодку? как у тя ложементы трейлера стоят? У меня посередине, между 2-мя реданами....
И как мотор? Как, куда и чем подпираешь при перевозке?
Дата:   28-10-09 22:17
Филипп. Ты не дерзи, а то и помолчать могу. Пишу я редко, уж когда решения появляются нестандартные. Это не я выкладывал по многу, а форум так работал. Но это не тот пост. Там было именно про подсоединение ДУ, где-то май-июнь 2008 года. Стартер еще не ставил, мотор гарантийный. Подберу детали, сделаю. Но пока на очереди трим и кронштейн резервного мотора. Тах цеплял за низкое напряжение КЗ, об этом тоже писал. Мотор поднял на 70 мм. Вожу за Шнивкой, ложементы такие же, собираюсь сделать подъемный ролик для спуска. Мотор упираю в его же станину специальной досочкой.
Дата:   28-10-09 22:32
bober писал:
=== И в чем же моя дерзость?!
Тут форум, а не колхоз! Хочешь помочь - пиши, хочешь помолчать - молчи!
> Там было именно
=== Чей-то я не нашел ничего подобного... :( :( :(
Стартер еще не
=== я узнавал во Владике по Б/У запчастям - стартер - 4000р, маховик - 3000р....
Но пока на
=== А откуда трим возьмешь?
> Мотор поднял на 70
> мм.
=== А чей-то так много-то? Он у тя длинноногий чтоль?
У-у... Хорошая идея.... Я вот тоже думал - во чтобы упереть....
Дата:   28-10-09 22:41
Понял может?
Дата:   28-10-09 22:50
bober писал:
Там было именно
Это? Ссылка.
Этот пост я конечно же читал! :) Надо сказать - некоторые идеи усиления я именно отсюда подобрал. ;)
Про рулевое - у меня буржуйская рулежка... Я спрашивал - за что кочергу к мотору цеплять, там же не за что на румпельном.... Кстати, а у тебя, ВАС ;) , это кочерга в транец с боку не уперается?
Дата:   28-10-09 23:00
bober писал:
> найдешь!!!
> Понял может?
Увы - нет...
Что не так-то? Может я слово какое не хороше сказал? Или кого обозвал? Или может еще чего?!
Дата:   29-10-09 16:47
Тон нехороший.
На мотор надо кронштейник сделать, к нему кочерга. У меня ничего никуда не упирается и откидке не мешает.
