| Московское время 01:43:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:43:17 |
Автор: Дмитрий? (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 27-10-09 02:53
Доброго времени суток. Подскажите полажуйста, как лучше хранить мотор Т15 на лодке при отрицательных температурах - в воде или задрать сапог? Может у кого есть печальный опыт?
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 27-10-09 03:16
Что значит хранить? Всю зиму чтоль..... Или в перерывах между рыбалками???
Опыт есть,правда не печальный.......
Дата: 27-10-09 03:23
Одну две недели при температуре -4 -8. Потом лодку на берег, мотор домой.
Дата: 27-10-09 03:33
Если не боишься вморозить в лёд то с опущенной в воду ногой.Только оставлять горячий мотор,что бы закрытый термостат по помешал полному сливу воды из блока.
На неделю/две не оставлял,но на ночь при -12 было дело,даже на частично вытащенной на берег лодке и поднятом моторе.Винт и помпу конечно прихватывает остатками воды,но после опускания мотора в воду и выдержки в ней мин. 15-20 всё отходит без последствий............
