| Московское время 22:33:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:33:21 |
Автор: eKorsar (---.spark-rostov.ru)
Дата: 19-10-09 23:26
Добрый День Уважаемые Водомоторники!
Приобрел мотор Хонда BF50(2006г.) на нем стоит винт с 13 шагом, похож на не оригинальный.
Хотел у Вас спросить следующее:
1.Каким винтом комплектуется данный мотор с завода?
2.От каких моторов подходят винты на данный мотор?
3.Какой максимальный шаг винта есть для данного винта?(лично нашел только 15)Хотелось бы 16, т.к. лодка Бур-430 очень уж легкий для данный мотора.
4. Есть ли у кого данный комплект?
Заранее благодарен.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-10-09 00:35
Сосед с аналогичным мотором получил как раз 13-й винт, благополучно его искалечил и поставил 14-й Солас. Мотор на Прогрессе 4, обороты упали до 5400.
Дата: 20-10-09 01:16
14 мало будет-это точно! у меня с 4 пассажирами на борту+ 25л. топлива крутил больше 6500, потом убирал газ(зачем насиловать мотор)! так что лучше 16!
Автор: Сан Саныч (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 20-10-09 01:45
У меня на комплекте казанка 5м4 хонда 50 инжектор винт установлен 10х15 сталь орегинальная крутит 5500 что я один что с пасажирами!!! На 16 может оказаться очень тяжолым!!! Ищи орегинал на 14!!
Автор: eKorsar (---.57.117.87.donpac.ru)
Дата: 20-10-09 02:30
Увидел инфу на сайте производителя!
Буревестник-450 с мотором:
* SUZUKI-50 (четырехтактный) и винтом 16” — 72 км/ ч;
* MERCURY-40 (двухтактный) и винтом 14” — 60 км/ ч;
Скорости указаны со стандартными покупными винтами с одним человеком на борту и запасом топлива 30 литров.
Думаю 14-явно мало. 15-мин! при загрузке 3 чел. в среднем
Автор: eKorsar (---.45.114.188.donpac.ru)
Дата: 20-10-09 04:34
сейчас гянул на сайт производителя, узнал макс. раб.обороты 5500-6000. хотя макс. мощность 50л/с = 5750об/мин!
если учитывать что каждый шаг снижает на 300об/мин, следовательно 6500(13шаг) - 300*2(15шаг)=должно выйти около 5800-5900 об/мин!
думаю пробывать меньше 15 шага смысла нет!
только вот 16 шага пока не нашел на данный мотор, может кто подскажет производителя и модель???
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 20-10-09 22:58
В чем проблема? Оригинал сталь нержавеющая кат № 58133-ZV5016AH - 10-3/4x16; № 58133-ZV5017AH - 11x17. Дерзай!
Автор: eKorsar (---.66.178.93.donpac.ru)
Дата: 21-10-09 04:05
Донской писал:
Прошу дать координаты для связи!Сам из Ростова-на-Дону, хочу несколько ещё вопросов задать! Можно на мыло!
Автор: eKorsar (---.5.114.188.donpac.ru)
Дата: 25-10-09 06:44
Донской спасибо Вам ещё раз за консультацию!
ХХ обороты отрегулировал(отдельное спасибо Андрею Химичеву из Хонды). Выставил около 750-800об/мин по штатному тахометру. Тросы были в порядки, сбилась регулировка винта ХХ оборотов. теперь все оК!
Теперь дело за подбором винта. Ещё хочу спидометр(Faria) поставить и небольшой датчик эхолот-глибиномер(Faria). Не подскажете на моторе Хонда нет трубки Пито для спидометра??
Заранее благодарен.
Дата: 26-10-09 22:17
в выходные произвел испытания с нагрузкой 5 чел. и 25 литров бенза.(50кг+100кг+75кг+75кг+60кг+25кг).итого 385кг(около 400кг.) загрузки на 13 винте(штатном) получил перекрут чуть больше 6500 об/мин. так что 15 думаю будет норма. но если ходить в 1-2 = думаю лучше взять больший шаг.
