| Московское время 16:35:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:35:13 |
Автор: Falcon (---.nojabrsk.ru)
Дата: 26-10-09 04:38
Думаю о приобретении водометной насадки. Хочю узнать все плюсы и минусы такого комплекта. Знаю, что мощю потеряю. но на сколько? (меляки за...мучели вовсе)
Автор: am (93.100.227.---)
Дата: 26-10-09 07:43
Реально будет 30 лс. В Штатах есть такая Ямаха заводского исполнения.
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата: 26-10-09 12:03
здорово
примерную цену джет-насадки озвучьте пожалуйста
интересует тоже
где можно заказывать и т д
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 26-10-09 21:11
Шеинский писал:
> здорово
> интересует тоже
Насадка стоит примерно 2200-2500 бакинских, а по преобретению в инете полно инфы.
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата: 26-10-09 21:49
Коллеги, автор хочет поставить насадку на YAMAHA F 40 bets.
Может кто пробывал насадки на 4-т ямахи ? Какие обороты ?
Ставили несколько раз на 4-т Мерки, оборотов всего 4800 со всеми
вытекающими.
Автор: Владимир А. (---.249.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 27-10-09 12:58
Falcon,
движков с насадками у народа полно, просто упомянутый мотор не самый распространенный.
тип твоей насадки AGSR -43 (если с дистанцией), пошукай в сети, сейчас насадки много где продают.
за 4т 40-ку с насадкой на крыму не скажу, но 700 см3 2т 40-ка с насадкой вытаскивает в глисс крыма с четырмя людями до 100 кг, удочками и литров 50 бенза. без чудес по скорости.
дальше сам считай, устроит оно тебя или нет,все же на разные расстояния ходят, и загрузка соответственно разная нужна.
Дата: 27-10-09 20:30
Тип и где преобрести насадку я знаю, меня больше интересует установка двигателя. Я как-то здесь видел Крым с тунелем под это дело. Вот бы размеры этого тунеля. Кстати, хозяин вроде из Красноярского края.
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата: 27-10-09 21:31
Владимир А. написал правильно. Недалеко ездить нормально. Но всё равно топливо жрёт прилично. Скорость уменьшится с насадкой.
Придётся поднять транец. А если с тоннелем, тогда ещё выше нужно поднять. Или купить готовую изменяемую насадку на транец.
Если меляки замучали на небольших расстояниях тогда нормально, бери насадку. Если гружёный с меляков переезжаешь на глубину скорость падает. А вообще там стиль вождения совсем другой и эффект от прохождения мелей удивительный если впервые...
Автор: Falcon (---.purpe.ru)
Дата: 27-10-09 23:52
Для того, чтоб попробовать, хотелось бы узнать об этом девайсе побольше. Не охота просто выбросить 35 т. руб.
Автор: Владимир А (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 28-10-09 00:17
Falcon,
35 тыщч за что? за насадку? ну ты оптимист... гг
Автор: I_I_I (---.stkom.net)
Дата: 28-10-09 00:26
Всё уже обговорено много раз. Вот если был бы отдельный раздел для водомётчиков, проще было бы искать инфу. А так уж потрудитесь. Здесь и фото были, и подробности.....
Дата: 28-10-09 01:28
I_I_I писал:
> Судя по озвученой Вами цене насадки, искали не качественно...
А я че сказал, что я за 35 беру у знакомого? Я прекрасно знаю их цену, выше в посте есть.
Дата: 28-10-09 01:55
Тады "ой".
А какие ещё вопросы остались, вроде на все ответили? Единственное что, есть ли возможность откидываться при ударе у Вашего мотора? Если нет, то это минус существенный.
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 28-10-09 10:24
Я-40- маловато будет. Минимум загрузки и максимум расход бензина при очень скромной скорости.
Дата: 28-10-09 10:28
Делай примерно так, как я сделал. При прохождении препятствий не задевает приёмную пятку. Но... если удар придётся точно в пятку - оторвёт что нибудь, тем более с гидроподьёмом.
Дата: 28-10-09 10:48
Можно сделать тот транец, который будете поднимать, откидывающимся. А тоннель ещё мощности отнимет...
Дата: 28-10-09 11:12
Откидывающийся транец у нас так делают. Транец приваривают к трубе. Труба вокруг оси перемещается. То есть при ударе мотор вместе с транцем откидывается. Но если будете время от времени менять водомётную насадку на винтовой вариант, тогда такая переделка проблематичной будет т.к. верхняя часть транца будет изменяться
Дата: 28-10-09 11:24
На Ямахах кстати народ вот что придумал предохраняясь от неожиданных ударов. Шток цилиндра откручен вверху и просто привязан верёвкой. При ударе мотор откидывается так как его ничто не держит. А чтобы поднять-опустить мотор делаем как обычно. Мотор своим весом ложится на этот конец штока.
Дата: 28-10-09 16:53
bubafonja писал:
Вот по поводу штока и у меня была мысль отцепить его, а про веревку даже не подумал, класс, так и зделаю! Самоотливной рецес у меня зделан. Вот бы узнать размер тоннели и нужна ли она, я в этом не соображаю. Спасибо bubafonja!!! И еще вопрос. Направляющие уголка на днище ставили? Есть у меня такая мысль для уменшения скольжения в поворотах.
Дата: 28-10-09 23:40
Вот так днище у меня устроено. Полозья, они же реданы полиэтиленовые хороши при прохождении поворотов. Корму не уносит на повороте как было раньше. Идёт как по рельсам.
Дата: 29-10-09 04:07
Я так понимаю, это полиэтиленовая труба, распущенная вдоль и взята 1/4 часть на полозье.Как они крепятся к днищю и их длина? (Век живи, век учись...)
Дата: 29-10-09 09:56
Где то здесь, на форуме, открывал тему про переделку своего Крыма. Поищи мотолодка Крым 2 водомётный джип
Дата: 29-10-09 21:49
bubafonja писал:
Спасибо большое, не видел эту тему, как раз был в отпуске.
