 Московское время 13:25:24
 Владивостокское время 20:25:24
 Прогресс-4 + 40 л.с.
Автор: atech (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   26-10-09 05:24
У кого Прогресс-4 + 40 л.с. , какая скорость если в лодке две тушки??
 Re: Прогресс-4 + 40 л.с.
Автор: illa59 (---.179.222.21.pool.3g.utel.ua)
Дата:   26-10-09 05:41
На Ямахе 25 двое с очень хорошей кучей барахла 33-34 км.
Автор: rkey (193.239.178.---)
Дата:   26-10-09 05:49
Прог2 МС-40 на полной топке при полном штиле 55км.ч
Дата:   26-10-09 05:58
ПРог-2 и прог-4 разве одинаковы по мореходности?
Автор: СергейС Краснодар (85.175.18.---)
Дата:   26-10-09 06:58
rkey писал:
_____________________________________________________
Нет сынок, эта фантастика(с)
Не пойдёт Прог с сороковкой 55 км/ч, не надо придумывать. Утюг он и есть утюг. 45 км/ч и всё, что ты ему не делай. У товарища Прог-4 с Мерк 55 больше 57 км/ч разогнать не смог. Причём и винт правильно подобран и корпус не убитый.
А озвученная вами скорость, да возможна... При сильном попутном ветре и попутном же течении 8-10 км/ч.
Автор: pasic (109.86.14.---)
Дата:   26-10-09 07:19
Прог 4 и МС-40 с одним 47км, с двумя 44-45. Мерял жопсом примерно так. Масимум с одним видел 49,7 но это с ветром в спину. Но мое ИМХО прогу 40 нужно не для скорости, а для глисса с нормальной загрузкой. Страшновато на нем больше 40 давить, в особенности по легкой волне.
Автор: АС76 Сызрань (---.opera-mini.net)
Дата:   26-10-09 08:10
С 40 ямахой 49 км/ч на 13 винте. Цифру видел сам на своем навигаторе, допускаю(-2км/ч), но быстрей нет. Тем кто ездет 55 и больше на сорока кабылах тем паче на п2 - врать не хорошо.
Автор: Qwerty (---.cbr.vrn.ru)
Дата:   26-10-09 16:51
Прог-2+Суза 40 макс. скорость 47 кмч. Фсе! Больше не едет! :)
Комфортно идти около 40. Все замеры по ГПС. Мотор на 3-й дырке, Винт штатный.
Дата:   26-10-09 17:18
СергейС Краснодар писал:
> rkey писал:
Скорость снималется с датчика эхолота ,может немного и врет,но всеже,сильного течения небыло,
Автор: Mihail (---.lorp.ru)
Дата:   26-10-09 17:24
У меня Прог 4 по ЖПСу 2 чела до 53 мотор Ymaha 40 VEOS винт 13 и это не фантастика, а так 45-47 и вполне управляем.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-10-09 17:31
Проверенный момент. Sail-40 (читай Y40X) винт 14 диаметр 11 3/4. Заглубление - плита ниже днища на 10мм. Откидка - 3 дырка от транца. Скорость с двумя + шмот + бензина литров 40 + полная штатная комплектация лодки - 53 с мелкими копейками.
Автор: Валерий Жигулёвск (80.234.110.---)
Дата:   26-10-09 19:40
Незнаю как у кого было у меня прог-4 +яма-50 обороты 5200 скорость по жопс 52км со штатным винтом поставил китайский стальной почти такого-же размера обороты 5200 скорость 57км
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   27-10-09 00:15
П-2м с Яманой 40 XWS в одно рыло 51 км/ч.
Винт штатный.
Но стрёмно даже рулём шевельнуть, очкую.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   27-10-09 01:39
А где бы такие винты посмотреть? может ссылочку дадите? очень нужна нержа на я-55. Со штатным на казани 5м ну очень перекрут..
Автор: Гран 7 (88.200.245.---)
Дата:   27-10-09 01:52
Прогресс 4+ Сузуки 40, 13 винт, 3 дыра от транца, чистая ( не обросшая лодка) , 53 км.ч (GPS - EXPLAY)это максимум, 45 км.ч - легко.
Дата:   27-10-09 04:49
у меня не нержа а с черного метала я.нержу ставил ОПОЛЛО на 14 непондравилось скорость таже что и со штатным на 13 .
брал в самаре в ИСТ МАРИНЕ
Автор: Omnious (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   27-10-09 05:15
Ладно хоть и у остальных так же как и у меня.... П2М сузука DF 25 S 33- 34 со мной одним ну кстати и вдвоем примерно так же на штатном винте...
Автор: 123@ g-service.ru (84.22.140.---)
Дата:   27-10-09 15:51
П-4+Я-50 при 4000 оборотов больше нельзя было из за волнения скорость по ЖПС 50 км/ч, перегруз 70кг, винт11 1/8 13.atech писал:
> тушки??
Автор: Митяй Лобня (87.245.189.---)
Дата:   27-10-09 18:37
П-4 + Я40XWS винт родной на 13. Максималка зафиксированная жопсом Гармин е трекс 52,8 км./ч. 49-50 ходит всегда!
Дата:   27-10-09 18:40
Обороты на максималке 5600.
Автор: ОБЬлег3 (94.50.101.---)
Дата:   27-10-09 19:01
Что на Y-40XWS соответствует расходу 20-22 л/ч :-)
Дата:   27-10-09 21:51
ОБЬлег3 писал:
Ну может чуть поменьше, но всё равно жрёт, как японская свиноматка :-)
Автор: Alexdar (---.fregat.net)
Дата:   28-10-09 05:39
П2+В30, какой размер винта не знаю, полированный, достался вместе с мотором. Обороты 5000 (ТХ193) Скорость по ЖПС (КПК АСУС) один макс 42 км/час, втроем 38 км/час.
Автор: JVA (---.79.95-117.nn.ertelecom.ru)
Дата:   28-10-09 05:51
Прог4+ ЯмаF40BETS, две тушки +шмурдяк, 11 винт- 48 км/ч, обороты 5800, с 13 винтом примерно 52 км/ч.|
Автор: фотон (80.234.10.---)
Дата:   29-10-09 23:46
Прог 4 яма VEOS 13 винт весной не обросшая ходила 54.5 км/час после обростания,загрузок якорями с 12 винтом больше 51 не ходила,естественно замеры все в штиль ,5400оборот,больше всего хожу 4400 обороты,скорость 39-40 так как радует расход 8-9 литров,а в полную тапку 18.5
Автор: ksr (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-10-09 01:19
фотон писал:
Очень непонятная разница, обороты выросли на 22 %, скорость тоже, а расход на 100%. Да и путевой на крейсерской скорости 20-22.5л/100км на 2Т 40лс тоже смущает.
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   30-10-09 05:23
123@ g-service.ru писал:
> писал:
Или тах, или ЖПС в топку.
При об. 4000 скорость около 38-39км. с винтом 13.
Автор: Maxkv (93.85.200.---)
Дата:   31-10-09 05:33
У меня Прог 4л с крышей , под Джонсоном 35 с двумя челами , на GPS показало 45 км/ч.
Дата:   31-10-09 05:35
Винт 4-х лопостный 10,5*16,
Автор: OldShkiper (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   01-11-09 02:16
"Прогресс-4" "Evinrude 30" 2т 1чел,штиль 47-47.5км,4чел 42-42.5км.Тох-40 2т 1чел 49-51км."Вихрь-30" 1чел 42-43км винт 285(серый) -хороший мотор."Evinrude 10" 2т 1чел 29-29.5км,3чел 24км.Чел -90-95кг,лодка пустая (бак),скорость по GPS средняя при проходе дистанции в 2-х направлениях,винты штатные.
Автор: Petrovich (91.192.115.---)
Дата:   01-11-09 05:24
rkey писал:
Да ладно! Фото GPS в студию!!!
Дата:   01-11-09 19:38
Petrovich писал:
> rkey писал:
Напишу еще раз,скорость снимается с датчика эхолота , GPS у меня нету,самую большую скорость показал вообщето 56,6 км.ч ,лодка пустая без тюнинга(комплект),1 чел. в лодке,легкая рябь на воде,мотор поднят до отказа на последней дырке,прохват воздуха присутствовал,
Я тоже конечно немного сомневаюсь в такой скорости,думаю датчик немного врет,
Да еще очень страшно на Проге2 так ходить с такой скоростью,он просто не управляем,очко играет,
Купил Прог 4 думаю будет лучше идти , с прог2 я уже замучался даже при не большой волне он зарывается
Дата:   02-11-09 08:15
rkey писал:
Как он зарывается с такими полными обводами?
Автор: Stromberg (---.kimry.tver.ru)
Дата:   02-11-09 16:47
Прогресс-4 Мерк 40ЕО винт 10*16.Скорость на полном газ 53.6 км\ч.Идет на грани дельфинирования.Обороты 5100.
Дата:   03-11-09 00:27
Fedd писал:
> rkey писал:
Очень хорошо зарывается, уверяю тебя :-)
Автор: Valerik (---.bbn09.lipetsk.ru)
Дата:   03-11-09 02:37
rkey писал:
> Petrovich писал:
> > rkey писал:
> немного врет,
По датчику эхолота не смотри врет тем больше чем больше скорость... По эхолоту 70 км, по ЖПС 55... вот так примерно...
Дата:   03-11-09 08:35
vinnolodochnick писал:
Пойду застрелюсь и продам своего :-))
