| Московское время 06:27:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:27:43 |
Автор: алексспб (---.180.94-34.perm.ertelecom.ru)
Дата: 24-10-09 22:06
наткнулся случайно на сайте казанки на фот такую лодку
цена 190тр
что это за лодка хорошая нет или тоже самое что и казанка?
как она поведет себя скажем с 50л.с?
Автор: Tonny12 (---.samtelecom.ru)
Дата: 25-10-09 06:07
У меня такая. Гораздо просторнее казанки и на голову опережает её по барахловместимести. Другие обводы, размерения, килеватость. Варится из АМГ. Под Ямаха 40 ВЕОЛ скорость по ЖПС чуть меньше пятидесяти.
Из плюсов: аббалденно устойчива в поворотах, и вообще устойчива, несмотря на 13 градусную килеватость (ширина имеет значение : ), леера по всей длинне кокпита (кому как, а мне удобно, например кормушки привязывать : ), ну и само собой с ней ты в центре внимания водномоторного сообщества : ))) Все спрашивают вначале как называется, подходят ближе, и вопрос где делали отпадает сам собой: )
с этого момента минусы: отвратительное качество сварных швов (это не только эстетика, один (а межет и не один) уже начал лопаться). Несмотря на приличную килеватость на миделе и транце, стремительный стайлинг : ) и очень спортивное ветровое стекло : )) , лодка жёстко встречает волну (думаю связано с тем, что от носа через всю длинну по килю приварен швеллер шириной сантиметра 4. И если на корме он играет роль гидролыжи. то на носу, незнаю, бульдодера похоже :). и замечательно забрызгивается. Причём благодаря низкому и заваленному стеклу вся вода летит в кокпит. хотел вновь поставить улыбочку, но вспомнил, что от этого душа Шарко бывает мокро и холодно, а вот от этого уже грустно. Так, что ещё про стекло, если у тебя рост больше 180 см, гарантировано оно будет иметь лишь значение декорации, так как морда лица окажется над ним : ) . А ещё его придётся разрезать, чтобы сделать калитку для выхода на нос, так как у лодки по бортам нет протопчин, а особенности анатомии человека не позволяют его перешагнуть. В принципе можно было бы забираться с берега и через борт (благо он низкий и вроде позволяет делать это) но мешают леера, а они мне нравятся : )
По кокпиту ничего сказать не могу, так как производитель не предусмотрел внём ничего, включая ниши, бардачки, рундуки, полки и прочие подстаканники. С другой стороны такий промышленный минимализм радует тем, что ничего не теряется и не плесневеет в укромных местах : ) Да, конструкция лодки не предусматривает наличия задних сидений. В принципе их роль должна играть АМГшная перегородка меду кокпитом и кормовым отсеком (попробуйте посидеть полчасика на этой скамейке при ходе по волне :), но проектировшики не предусмотрели на ней никаких ножек, да и вообще в корме они мало что предумотрели. По замылу разработчиков в корму должен помеаться топливный бак. но он туда не помещается! В принципе! Что бы хоть как то его туда засунуть пришлось вырезать чать силового набора! Но и это спасает плохо, так как встаёт он там практически враспор (а на жаре, когда раздуется - враспор, и ни как не вынимается).
Вот такие дела. если есть конкретные вопросы задавай. Отвечу.
Автор: Игорь ims (---.capability.volia.net)
Дата: 25-10-09 15:10
Tonny12 писал:
> лопаться).
И теперь незачем обращаться за гарантией....
Дата: 25-10-09 15:54
Часть силового набора, с матюками, срезал дилер...
Готовил плавсредство "под ключ"
Так что шансы есть! : )
Дата: 25-10-09 15:59
Tonny12 писал:
Прикольно :))))
