 Московское время 00:16:54
 Владивостокское время 07:16:54
 Так как же поставить сальники?
Автор: namor (93.180.203.---)
Дата:   25-10-09 06:24
СЕЛЬВА
ЯМАХА
Ремонтирую сельву 30 -разбирал не я а хозяин поэтому, как стояли сальники с завода - не знаю. Порылся в ин-те - запутался , может где-то опичатка?
 Re: Так как же поставить сальники?
Дата:   25-10-09 06:55
Однозначно так, как на картинке с надписью "ЯМАХА", т.е. пружинками вверх.
Неужели нужны грязь и песок в межсальниковом пространстве, со всеми "вытекающими"? А при установке по варианту "СЕЛЬВА" эти неприятности практически гарантированы.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   25-10-09 07:01
Atheist писал:
> пружинками вверх.
Вы заблуждаетесь.Верхний сальник у Сельвы с двумя гребнями и работает в двух направлениях,та что схема верна.
Дата:   25-10-09 07:02
-Однозначно так, как на картинке с надписью "ЯМАХА", т.е. пружинками вверх.
Неужели нужны грязь и песок в межсальниковом пространстве, со всеми "вытекающими"? А при установке по варианту "СЕЛЬВА" эти неприятности практически гарантированы. -
А как же морская вода? Пружинки сожрёт за сезон!!!
Дата:   25-10-09 07:09
GRAND 360 -СПАСИБО-
Дата:   25-10-09 07:15
Обрадую хозяина двигателя - сальники не оригенальные и у каждого по 1 гребню , пусть ищет с 2 !!!
Автор: федот68( Калуга) (89.179.237.---)
Дата:   25-10-09 07:21
namor писал:
А поставить " вразнобой" . но не как китайсы горесоветувають , а нормально _ " навстречу говну" ( то есть пружинками - друг от друга, да не забыв набить межсальниковое пространство " литолом", иль прочими "ШРУСами") - религия не велит? илт полученное ботаниколитературное образование ? А как же во втором случае с тезисом про универсальность "Высшего" образования??????( в смысле - про " минимум знаний. достаточный для нормального человека")
Дата:   25-10-09 07:22
Конечно нужен с двумя,это такой как редуктор от воды защищает со стороны ГВ.
Дата:   25-10-09 07:40
Кстати может облегчит поиски.Это в Украине,но и у вас оно найдётся.
ratus.com.ua/simm.html
Дата:   25-10-09 08:01
GRAND 360 -СПАСИБО- мы из Херсонской области, думаем найдём!
Дата:   25-10-09 08:27
GRAND 360 писал:
Беда лишь в том, что на схеме явно изображён верхний сальник с ОДНИМ гребнем. :)
Дата:   25-10-09 08:32
+1.
Добавлю только, что в данном случае "навстечу говну" - это навстречу воде. Под сальниками же предполагается полость редуктора, в которую залито рекомендованное инструкцией количество масла, так что и нижний сальник напрашивается пружинкой вверх (как на схемах).
Дата:   25-10-09 08:34
namor писал:
Если пружинка не из г..на, а из коррозионностойкой стали, то не сожрёт. На "Яме" ведь не жрёт почему-то?
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   25-10-09 20:33
Я лично менял сальники на Ямахе F25, с завода сальники стояли как на рисунке н надписью Ямаха.
