 Московское время 22:40:18
 Владивостокское время 05:40:18
 Мерк 15 или тоха 18
Автор: Денис 979 (---.vasya2.tvoe.tv)
Дата:   24-10-09 03:16
Определился мой знакомый с лодкой, взяли Антей 380.
Место применения Ладога, 80% вдвоём, 20% втроём.
Переходы на день, два.
Ни как не определиться с мотором, что взять мерк 15 или тоха 18.
Пока рассматриваем эти два мотора.
 Re: Мерк 15 или тоха 18
Автор: FISHER (THEHOUSECOMP)
Дата:   24-10-09 03:27
На эту лодку для адекватного перемещения нужно 30 кобыл .
Да и насчет Ладоги это вы погорячились.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   24-10-09 03:29
На Тох18 умудрились нынче лыжника потаскать (на легкой дюральке), нетяжелого правда. На пятнашке такое непройдет. Ну эт к слову, про запас мощности на всякий сл. Опять же втроем с поклажей по-разному на 15л/с может быть..
Ме15 супернадежная штуковина - в своем классе в числе лидеров.
А Вобще оба мотора к самым лучшим относятся.
В вашем случае для такой лодки вобще 25 бы нада...
Дата:   24-10-09 03:32
Сувор писал:
> На Тох18 умудрились нынче лыжника потаскать, нетяжелого
Фото в студию или видео, без этого просто треп.
Дата:   24-10-09 03:36
Фоты не делали, а насчет трепа Фишер ты погорячился. Паренек навскидку килограм 60, лыжи широкие.
Дата:   24-10-09 03:39
Склоняемся больше к тохе 18, но как обычно, хочется не корячиться на суше, от веса мотора. Но и понимаем, что чудес не бывает, тяжело на суше - легко на воде. 25 и 30 не рассматриваем пока - это когда на кастрюли перейдём. Мерк 15 понравился по весу, но в троём + шмотки , хочеться на глисс.
Автор: 115кило (---.161.roitl.com)
Дата:   24-10-09 03:41
однозначно 18
Дата:   24-10-09 03:59
18 справится? С нашими задачами или только в идеальных условиях.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   24-10-09 04:12
у меня прог с т18 выходил на глис с 4 взрослыми и 2 детьми. )))
Дата:   24-10-09 04:14
Ссылка. по антею сылка,но может не открытся без регистрации.
Автор: samands (---.36.vltele.com)
Дата:   24-10-09 04:19
У меня Т-18, справится он с поставленой задачей на 100%.
Хороший, рабочий мотор. Заводится с первого рывка даже при больших простоях (если приноровиться).
Есть проблемы работы стопора откидывания мотора в мелководный режим ( на 3-х моторах была эта байда, причём последний был под маркой Ниссан-20, 4-х тактный) которая решается простым подтягиванием болтика оси.
Плюс к сказанному, Т-18 имеет генератор.
Дата:   24-10-09 04:27
по ссылке
Мотор Тохацу 18 вобщем не преподнёс ни каких сюрпризов, разве что работает тише чем ожидалось, но при этом правда подрагивает время от времени, но это удел всех двухтактников. Он легко выводит Антей 380 на глиссер не смотря сколько в нём пассажиров, один или четверо ему всё равно. максималка которую удалось развить при двух человеках на борту и ровной воде составила 39км (по навигатору), кратковременно и после обкатки соответственно. Двигатель очень экономичен, выкатать 25литровый бак на малых и средних оборотах задача не простая, у меня на это ушло два дня (редкий мазахизм). Раньше сомневался и думал что нужно было взять рекомендованную под Антей тридцадку, теперь уверен что восемьнадцати сил ему больше чем достаточно!
Фото размещу в ближайшее время.
С Тохой в принцепе знакомы, имеем ещё комплект 340 и 9,8, для двоих и одного всё устраивает. Вопрос имеено в том, что справится или нет с поставленными задачами, Т 18. Если кто-то пользует похожий комплект, информация от Вас будет очень полезна.
Дата:   24-10-09 04:29
За фото буду очень признателен.
Автор: юлл (питер) (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   24-10-09 05:00
На Корсаре 380 с Т18 ехали вчетвером с вещами. Двое из нас тяжеловесы (110+130). С трудом, но на глисс вышли
Автор: slav@s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-10-09 05:16
у меня Стингрей360+Т18 2х.
3 взрослых (110, 95 и 80 кг) выходит на глис секунд через 8, 3 этих же взрослых + еще один (70 кг) - секунд через 20.
Макс. скорость 35 км (по ЖПС), но регулировкой трима пока не заморачивался.
P.S. 2 взрослых + ватрушка со взрослым - выходит на глис за 8-10 сек.
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата:   24-10-09 05:24
FISHER , на 15 ке на лыжах я выхожу за ПВХ Комбат 335 при весе в 70 кг. Тут дело в технике выхода, а не мощности мотора, правда скорость катания на лыжах за таким комплектом не айс, типа просто еду.
Автор: Dizel-1 (95.67.232.---)
Дата:   24-10-09 06:13
FISHER
Меня катают на ватрушке,на моём же моторе (т18),а я 103кг!!!
Видео есть-не умею выкладывать...обыдно...
Дата:   24-10-09 06:15
Денис 979
Запас никогда не бывает лишним,особенно на волне.Однозначно Т-18.
Дата:   24-10-09 06:21
Да запас дело хорошое, будем думать и ждать зимних предложений - по ценам. На Тохе скорее всего и остановимся.
Автор: Неэлектронщик (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-10-09 08:01
А380 + Т18
3 тушки, все более 100кг + одежда, + выжлец, где-то под 40, + шмурдяк в р-не 100, + ружья, бензин и т.д. На глисс не вышли, перегрузил, наверное. Следующий рейс, две такие же тушки и остальной шмурдяк, по жпс 33 - 36км/ч. На глисс выходит сразу. Волну держит хорошо. То, что на фотках, это в заливе за ветром. На реке ветер 12-15м/с против течения, высоту волны не мерял.:)
Лодка с полным усилением по днищу, больше ничего не делал ни с транцем, ни с мотором, некогда было.:(
Родной винт, 2-я дырка, обкаточное топливо. Сдуру развел много, дожигаю.Масло синтетика MOTUL, бенз Лукойл92.
На фотках первый рейс, привел просто показать ,как были загружены и не вышли на глисс. С 15 тем более не выйдет. Вот и думайте, нужны ли +3 силы.
Удачи!
Автор: партизанъ (77.232.143.---)
Дата:   24-10-09 08:54
Добавлю свои 5коп. баджер360+т18 3чел+шмурдяк=без проблем. то же+1 уже скучно. м15 пробовали,я считаю что это мот для двоих(хотя он и потише,полегче,поудобней) под обозначенные задачи тоха получше,а носится он и в одного неплохо(хотя это кому как) ИМХО вам бы 25-30 получше пошло(теже тох-мерки,очень неплохие моторчики)
Автор: Dizel-1 (95.67.227.---)
Дата:   24-10-09 15:45
Баджер 370 + Т-18.
Я-103+жена-65+брат-75+отец-78+шмурдяк (ноги некуда поставить и закреплен верёвками,чтоб за борт не вывалилось)-не менее 100-всё это едет на глиссе 28-30км по гпс!
Пятнашка всё это не вытаскивает,только водоизмещение.
Да,кстати:
-Тоже думал буду ходить только вдвоём с женой,когда покупал.И думал только для рыбалки.Но мотолодка расширяет возможности и с ними растут желания,о которых даже не подозревал.Не обязательно лыжи или ватрушки,просто каждый раз берёшь ещё что-то для более комфортного время-припровождения на воде.
Автор: старичек (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   24-10-09 22:47
Сузумар 360AL+МЕРК 15+100+88+78+25бак+30вещи глиссирует без проблем.Если еще один +80,то увы.
Дата:   24-10-09 23:05
Денис 979
Не могу я фото ставить Не мои они.Это по ссылке всё
Дата:   25-10-09 03:28
Вот спасибо люди добрые, информация великая вещь, особенно когда достоверная и из личного опыта.
Дата:   26-10-09 02:44
Всем большое спасибо, мотор куплен Т18.
Автор: Dizel-1 (80.234.124.---)
Дата:   26-10-09 03:23
Принимай поздравления!!!!Отличный выбор!!!!
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   26-10-09 03:47
Отличный мотор. Поздравляю.
Дата:   26-10-09 04:49
Денис 979 писал:
Поздравляю!
Прикупи у Ивана стабилизатор и будет тебе счастье. Не знаю как на Антее, но на К-400 транец я поднял на 50 мм и мотор поставил на 3-ю дырку.
Ну, в общем пользуйся прекрасным мотором и радуйся жизни!
Дата:   26-10-09 05:10
Да радость не моя, но за хороших знакомых.)) Я подожду пока сын подрастёт и тоже сменю комплект, с 340 и 9,8 на, что-то поболее. А пока одному тежеловата тоскать. Ну, семь футов под килем, всем на водной гладе.
Дата:   26-10-09 05:21
samands
___________________________________
50мм?!!И какой же высоты транец на К-400?Как себя лодка ведёт?И на мелководнике как,струя не пропадает?
Я на своей поднимал на 30 и то мне показалось-предел.Может ключевое слово-показалось?
Дата:   26-10-09 05:40
Б и К разные лодки или я что то путаю?
Только подняв на 5 см. транец у меня исчезли брызги за ним. Прохватов нет.
Автор: Dizel-1 (95.67.201.---)
Дата:   26-10-09 15:56
Мне на Б хватило 5мм,чтобы убрать брызги.До 30ти мм поднимал для изменения поведения лодки.
Дата:   26-10-09 18:21
На антее транец 390мм транцевая высота тохи по описаловке 435мм.Придётся транец поднимать.На сколько,это уже другой вопрос.Но по моему сантиметра на 3.
Дата:   26-10-09 21:22
Если не надо супер скоростей,то мотор сразу встанет,как родной и брызг не будет.
