| Московское время 09:44:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:44:24 |
Автор: Антоха (83.149.35.---)
Дата: 23-10-09 07:48
Поездить по лодочным базам и подыскать за недорого б/у сапог представляется более перспективным вариантом, чем сварка "в домашних условиях" с неизвестным результатом...
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 23-10-09 15:33
Если трещина небольшая и не критичная к нагрузкам, засверлить на концах трещины и полиуретановым греметиком залить. Заварить ал сплав в домашних условиях не выйдет. Но вот запаять можно. От трещины все зависит. В каком месте конкретно?
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 23-10-09 17:36
Николай Тольятти писал:
Мне вот интересно в каком месте на САПОГЕ трещина может быть не КРИТИЧНА ???????? если сапог изготовлен из достаточно хрупкого силюмина, а прочность достигается коробчатой конструкцией сапога
Варить в любой мастерской где варят с аргоном
Гдето уже видел заваренный таким образом сапог от вихря и в том же месте где и у тебя
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата: 23-10-09 17:45
art писал:
> трещина в сапоге вихрь 30 чем заворить в домашних условиях ?
Когда пользовал Вихря была такая же беда, причем в нижней части редуктора. Вышел из положения след. образом. Хорошо зачистил, обезжирил, промазал эпоксидкой, потом слой бинта, промазал эпоксидкой и так три слоя бинта. После этого отходил два сезона без проблем, пока не пришла пора сменить мотор.
Дата: 23-10-09 20:18
art писал:
> что такое бинт ?
Не в виде бандажа, а заплата. Наверное, можно и тряпочку, но я брал бинт.
Дата: 23-10-09 23:41
Svan писал:
> сапога
Чо шумишь? Человек спросил про домашние условия. А про мастерскую, наверное, он и сам догадался :-)
Силумин прочнее алюминия (и хрупче, конечно), и прочность достигается добавками в сплав, а не коробкой :-) Винты ведь тоже силуминовые есть и без коробок. И отверстий в дейдвуде тоже хватает.
Дата: 24-10-09 00:28
Да я не шумлю просто нас рассудит очередной топляк попавший под винт мотора. Главное чтобы при откидке не оламилась тяга переключения и редуктор не влетел в кокпит вместе с медицинским бинтом в смоле :)
Вот такая она правда но немного позже и далеко от базы
Поэтому или варить или менять остальное только сияминтная выгода с тяжелыми последствиями в будущем
Все умолкаю :)))
С уважением к форуму
Автор: федот68( Калуга) (89.179.220.---)
Дата: 24-10-09 07:18
Внесу свои " пять коп" ( не бейте больно - дяденьки - люминесварщики):
по весне встала проблемка - как " в домашних " условиях заварить дырку в боку дрУгова Крыма. .
Отошёл " обныкавенным" полуавтоматом ( с аргоновым баллоном, ессно) да с однозубчатороликовой подачей проволоки ( с прижимом мелкоподшипником) , да с " обыкнавенным", пружинным , проволококаналом. ( правда - с кучей новых наконечников).
Но это так - преамбула.
Амбула : при поиске вариантов " нарыл" в продаже алюмоэлектроды. Для " обыкновенной" " палочковой" сварки ( ММА) . "Для заваривания брака в литье и трещин в алюмосиликатных сплавах". По инструкции - пользовать на " постоянке" с обратной полярностью ( "-" на массе) . Думаю - любой инвертор даж получше будет.
Году эдак в 1987 подобными электродами я почвинил сломанную алл. лестницу- стремянку. На "дурмашине" - генераторной " постоянке". Это были вообще первые в моей жизни сварочные швы.
Можно ли отнести сварочный аппарат - " постоянку" ( иль инвертор) к "домашним условиям"? - В наше время - думаю - вполне.
