| Московское время 16:02:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:02:22 |
Автор: Svan (---.ru)
Дата: 23-10-09 18:07
Начало было положенно в этой теме Ссылка.
на этот год планировалось:
1. Покрасить
2. Поставить стационарный бак (надоели вихревские запах бензина)
3. Сделать пилон для таскания меня на вейке остальных на ватрушке
4. Колесья и прицепное (родные были утеряны с годами )
Сразу оговорюся что многие идеи были почерпнуты из форума
Нувот вроде и все что хотел сказать вначале
вот так было прошлой осенью
Дата: 23-10-09 18:12
вот так получился пилон я остался доволен выход из воды проще и кое что начало получаться на доске
устанавливается и снимается за 1 минуту
Дата: 23-10-09 18:16
Вот в так покрасил мучался около месяца вечерами обдирая, смывая крася результат понравился пришлось пройти маленький курс работы с пульвером (до этого почти не когда не пользовал )
Дата: 23-10-09 18:21
Вот такие получились колесики !
По сравнению с заводскими громоздкие но роль свою выполнили от и до
Единственное задумался когда начал вытаскивать лодку как их прикрутить в воде к лодке ведь такой обем балона тяжело задавить на дно :)
было холодно поднял на тельфере и на весу все замечательно прикрутилось
Дата: 23-10-09 18:24
Вот так переделал стандартное водило (которое было любезно предосавлено форумчанином )
Малеькое колесико очень помогло когда лодку загоняли в гараж носом вперед и там размещали
Дата: 23-10-09 18:34
Покраска корпуса необрастайкой
понравилось вопервых тины на лодке совсем небыло
чего не скажешь об лесенке из нержи прикрученной на корме
Но вот по Форштевню краска+Эбоксидный грунт все равно слезла после швартовок к берегу .
Это вопрос на зиму, как защить чтобы не обдиралось и гнил дюраль
Дата: 23-10-09 18:43
Теперь о грустном (ну тоесть о следующих этапах модернизации)
1) поменять трюмную помпу до этого пользовал газелевскую 3 года в этом году заржавела и умерла.
Хорошо когда ставил бак задумался об этом! И бак был закреплен ремнями чтобы демонтировать бак впринцепе надо минут 5-6
2) за 4 года стоянки на воде по 4.5 месяца умер тент и порвался
Изготовление нового тента
3) стекло
4) дуги для тента
Или продать прогресса и замуть самострой на 5-6 м или купить Дианну короче время размышлять....
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 23-10-09 22:09
По поводу пилона вопрос, кильнутся предпосылок не было, а то тоже задумываюсь, но "терзают смутные сомненья" а на доске хотся попробовать.
Дата: 24-10-09 00:19
людей которые более или менее стоят на доске это я весом под 100 кг
со стороны вроде прога не сильно креню при зарезке а остальные легче меня поэтому сказть что конструкция не пошла не могу :)))
Автор: Dima_don (---.absolutbank.ru)
Дата: 28-10-09 19:49
Вопрос по двиглу Svanу - собираюсь себе такой ставить на Сарепту. Как расход, скорость, обслуживание, заводится легко???Общее впечатление??? Спасибо заранее.....
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата: 28-10-09 20:28
И мне интересно, родственник подбирает мотор из сороковок.
Автор: lexa Самара (80.234.8.---)
Дата: 29-10-09 03:47
У меня Сарепта+Тоха50 за сезон проблем не возникало. Запуск даже в -4 с подсосом без проблем. Весь сезон отходил на масле квиксильвер проблем небыло. Залил Мотюль начал менять свечи.Обороты 5200-5400 на максималке.Скорость52км\ч. Расход при 4500об/м -15-18л/ч На максималке 20-22 л/ч На штатном винте 13,5
Дата: 29-10-09 19:04
Спасибо за ответ. У нас в Ростове новая Тоха 155 рупий стоит (акция какая-то, говорят два двигла осталось, и перегрева он кажись боится), как цена, комильфо????
Автор: lexa Самара (88.200.232.---)
Дата: 30-10-09 08:09
Зато за всю навигацию только один раз не смог на глис выйти, когда друзьям доски на дачу возил . загрузили пол тентовоной Газели, это мало,или как ? Так что все разговоры о маленьком обьеме на мой взгляд ,фигня. Я грузил лодку так что без закрытого тента вещи сзади могли бы выподать,под крышу. И ничего тащил минус 200об/м на максималке. По итогам сезона скажу что Тоха50эптос на Сарепту сомо то, но эптол былоб лучше.
Дата: 30-10-09 09:26
А расход для 2т-50 стандартный 4т это сразу плюс 50-70000р к начальной цене.Попробуйте оправдать эту разницу расходом топлива и обслуживанием . 155000р в Самаре эти движки стоили в прошлом году, я покупал по акции по 122000р, но в том году.
Автор: Svan (---.voyage-press.ru)
Дата: 30-10-09 17:00
За два сезона впринцепе нареканий небыло кроме грязи в карбе ито сам лапухнулся.
баки которые стояли в рецесе запитаны были через фильтр, а родной оставлял в качестве резервного так вот с него грязи и насосало Сейчас и стационар и резервный (родной) запитываются через фильт для от инжекторной нивы (понравились конектора для него сменить при проблеме пять сек)
С запуском проблем небыло. По комплектации мотор самый жирный из 50 сильных. По расходу литров 18 в полную тапку
винт стоит 14 скорость порядка 52 при 5100 оборотах больше не раскручивается (почему недобирает 400 оборотов не знаю :( ) Нога у меня длинная
Трим весщь, но помогает убить крыльчатку где раньше веслами, а теперь поднял мотор и тока в путь но по прибору вроде перегрева пока нет мотор больше 60 не прогревается по датчику и прибору от 2106
