 Московское время 18:39:45
 Владивостокское время 01:39:45
 катушка света на сузуки дт15
Автор: ёрш (---.nbrcity.ru)
Дата:   23-10-09 17:27
как определить есть она или нет, и какой регулятор нужен если мотор без эл.запуска(АКБ не используется)
 Re: катушка света на сузуки дт15
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-10-09 18:29
Согласно информации с сайтов производителя и дилеров, имеется.
Практически убедиться в этом можно, поискав идущие из-под маховика никуда не подключенные провода.
Регулятор лучше всего вот этот:
https://motolodka.ru/motors/regulator.htm
Автор: КСВ1 (94.127.137.---)
Дата:   23-10-09 23:48
Иван подскажите, а на Ветерок12 такой регулятор подойдёт
Дата:   24-10-09 09:38
КСВ1 писал:
Подойдет (если зажигание электронное), но нет великого смысла оплачивать такой запас по мощности.
Сезон закончился, спешки нет, в принципе я могу сделать подешевле для "Ветерка".
Пиши на мыло, цену обсудим.
Дата:   25-10-09 21:18
у меня выходят 3 провода: желтый, красный и красный с желтым. к каким цеплять регулятор и нужа АКБ или нет
Дата:   26-10-09 10:13
Можно к желтому и красно-желтому - будет 80 ватт на выходе.
Можно к желтому и красному - будет 30 ватт.
Если выпрямитель и регулятор штатные - аккумулятор нужен обязательно.
Если регулятор мой, и нет задачи включать мощную нагрузку на малых оборотах - без АКБ можно обойтись.
Автор: ёрш (83.149.35.---)
Дата:   26-10-09 15:57
Предполагается использование одного фонаря 55 ватт
Дата:   26-10-09 16:45
На малых оборотах понадобится аккумулятор.
Где-то с 3500 об/мин баланс станет положительным, и аккумулятор будет заряжаться со включенным фонарем.
