| Московское время 03:12:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:12:28 |
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 22-10-09 21:50
Мотор Тох 50, АКБ 75А/ч, эхолот постоянно пишет низкое напряжение, хотя предел выставлен 12,5 вольт, с другой стороны за сезон ни разу АКБ не подзаряжал и вплоть до прошлой пятницы запуск без проблем. Куда лезть. К сожалению лодка уже в гараже и пустить движок проблематично, если только колдовать с незапущенным, а с другой стороны хотелось до весны разобраться, вдруг чего заказывать придется. Кто что подскажет?
Автор: STORM (---.95-54-225-215.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 23-10-09 05:04
Думается без запуска моторчика и проверке системы зарядки не обойтись.......................
Дата: 23-10-09 05:17
"Нас невозможно сбить с пути" значит подставим бочку нальем воды и заведем мотор, далее нужен алгорим поиска неисправности, если она есть, хуже если много прои.... окажется, что эхолот "невсебе".
Дата: 23-10-09 05:19
Да правильно говорят про троицу сегодня консервировал мотор второй раз.
Дата: 23-10-09 05:24
Ну для начала будет нужен вольтметр (мультиметр),что бы промерить напряжение выдаваемое генератором. От результатов и плясать.....
Автор: Samodelkin...... (195.34.196.---)
Дата: 23-10-09 05:26
Если и при работающем двигателе эхолот постоянно пишет низкое напряжение, то проблема в зарядке, при работающем моторе должно быть не менее 14 V.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 23-10-09 05:28
Выставьте напряжение до 12-ти вольт. При не запущеном двигателе, с учетом включеных потребителей, АКБ выдает чуть меньше 12-ти вольт, ато и меньше... Вот и пишет эхолот, что слабовата напруга.
А, ежели и при работающем моторе пишет, то стоит простой вольтметр подключить и глянуть. 14.7 - 15.6 (зависит от разрядки АКБ) показать должен... Потом, скинет до 12.6.
Дата: 23-10-09 05:33
faddey писал:
> слабовата напруга.
Ну если мы правильно поняли-проблема с запуском пошла и эх при работе мотора ругается на низкое напряжение........ Так??...........
Дата: 23-10-09 05:37
STORM писал:
> faddey писал:
> > слабовата напруга.
> Так??...........
Низкое напряжение покажет, пока не дашь оборотов. Потом скинет.
У меня на Мерке после запуска, пока греешь мотор вольтметр показывает 12-12.5. После увелич. оборотов до 15-ти. Потом скидывает. АКБ, после сезона зарядки не требует. Пробовал зарядить подзорядкой автомобильной, от сети (КЕДР), зарядка (после пяти минут) пишет, что уже все в порядке, зарядка не нужна.
Дата: 23-10-09 05:41
Вопчем простой вольтметр (от авто подойдет) покажет всю картину с зарядкой. Ваще лучше иметь такой прибор на панельке. Иной раз он более необходим, чем эхолот. У эха опция этот вольтметр, такшта, хрен знает чего он станет показывать? Он же не показывает динамику падения-подъема волтажа...
Дата: 23-10-09 15:27
STORM писал:
> faddey писал:
> > слабовата напруга.
> Так??...........
Нет проблем с запуском, сигнал подается на стоячем моторе в момент пользования тримом и в момент пуска, на ходу проблем нет.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата: 23-10-09 17:17
МПВ писал:
> нет.
Дык в чем тогда проблема? В том, что напруга в момент работы трима, при неработающем моторе, падает? Дык так оно и должно быть. И просто напруга АКБ без раб. мотора тоже 12 вольт. Вот и ругается ЭХ, что ему поставлено 12.5, а он получает меньше 12-ти.
Вот когда мотор заведешь и подключишь обычный вольтметр и увидишь на нем 12 вольт, а не 14.7, тогда и стоит задуматься про проблему работы генератора мотора.
При работающем моторе какое напряжение в цепи?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 23-10-09 22:35
Вот ведь взбаламутил народ........ :-)
Проблема то надумана на 99.99 %........................
