 Московское время 13:25:14
 Владивостокское время 20:25:14
 Вопрос посейдону по антею 400
Автор: 115кило (---.161.roitl.com)
Дата:   22-10-09 23:23
Собрал лодочку,постояла она 2 дня.Ничего не спустило,перемычки между балонами держат.Приклеено всё ровненько.Одним словом качество сборки понравилось.Но есть 2 нюанса.
1: выпирают стингера.На мой взгляд не смертельно дырки не будет
2:Соединение пайола 2 и 3 ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ставить усиление,как между пайолами 2 и 1.На мой взгляд лодка там будет рваться.
 Re: Вопрос посейдону по антею 400
Дата:   22-10-09 23:25
усиление пайол 1-2
стык пайол 2-3
Дата:   22-10-09 23:27
стингер
Или неправ я и соединение пайолов 2-3 не порвётся без усиления?
Автор: Grek (213.172.12.---)
Дата:   23-10-09 18:42
стык пайол 2-3
Так иногда бывает, если носовой чутка до носа не доходит - проверьте.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   23-10-09 18:55
Grek
Этот совет я дал еще пару дней назад... 115 не поверил.
Дата:   23-10-09 23:29
b58
Ещё суток не прошло как я вопрос задал.
Grek
Носовой не доходит до носа в связи с неправильной установкой или по причине нехватки длинны пайол?
Придётся ещё раз лодку собрать.
Дата:   24-10-09 00:10
115кило писал:
> b58
А ты думаешь, что b58 на Велходе и здесь разные лица?
Дата:   24-10-09 00:44
И на Велходе я только вчера вопрос задал.И ответ был вчера
115 кило,
Пайол правильно собери, явная нестыковка...
Не нравится мне когда дни накручивают
Лень конечно,но буду щас лодку собирать
Дата:   24-10-09 02:11
b58
Кажется лодку собирать смысла нет.По моему надо менять пайолы.Не входят они друг в друга впритык.Зазор между пайолами 16мм
Дата:   24-10-09 02:12
Так выглядят входы пайолов 1-2 2-3 3-4 На 6 мм не входят друг в друга
Дата:   24-10-09 02:14
и так выглядит пайол 4-5(единственный входящий до конца) Или это всё в пределах допусков,когда зазор между пайолами 16 мм?
Дата:   24-10-09 03:23
Нос вставил очень хорошо.Лодка собралась также.Буду просто усиление внутрь вклеивать между пайолами 2-3.
Автор: mishel-74 (213.87.76.---)
Дата:   02-11-09 02:00
юзаю Антей-400 сезон, такой проблемы незамечал.
Автор: sd (---.cable.mart.ru)
Дата:   02-11-09 05:59
115кило писал:
> b58
> 16мм
Это зазор между ФСФ листами пайола, его компенсирует алюм профиль......
Посмотри на зазор между первой и второй пайолой на этом снимке....
Дата:   02-11-09 06:00
не прилип.
Дата:   02-11-09 06:01
Это и не проблемма... У самого AN400
Дата:   02-11-09 06:06
Не липнет фото...
Дата:   02-11-09 06:08
Завтра сфотаю пайол в сборе...
Дата:   02-11-09 07:35
Проблемка в пайоле 2-3.Для себя решил,что усиление вовнутрь вклею.
Дата:   02-11-09 13:05
115кило писал:
> усиление пайол 1-2
Скорее, это не усиление пайол, а защита днища , в месте стыка 2 и 3 пайол...
Дата:   03-11-09 05:38
Вот снимок места стыковки 1 и 2 пайол
Дата:   03-11-09 05:43
а это 2 и 3 пайол... Снимки делал мобильником сегодня перед рыбалкой. Зазора между пайолами нет. И на Вашей лодке тоже нет.
Дата:   03-11-09 05:48
Вот снимок стыка 2 и3 пайол со стороны днища. Набивайте как следует кильсон и всё будет ок. Если есть сомнения, приклейте защиту.
У меня AN 400 сезон в эксплуатации.
Дата:   03-11-09 23:06
так антей 400 в кузове муссо спорт выглядит
Дата:   03-11-09 23:11
защиту буду ставить обязательно.А то у меня ... на фото вверху всё видно
Автор: samands (---.kbpauk.ru)
Дата:   04-11-09 00:14
115кило писал:
А где пайолы и стрингеры?
Дата:   04-11-09 00:38
Не ложил.Но они под сумку войдут и всё также по высоте останется.Сумка на арках колёсных лежит и под ней пустота
Автор: motoalex (---.34.leased.lanck.net)
Дата:   04-11-09 05:00
115кило
А сами алюм. профили на пайолах "мама-папа" полностью стыкуются друг с другом? Нет такого, что "замок" неплотный с зазором внутри? И какой зазор в собранном состоянии между кормовой секцией и самим транцем? Если никаких зазров нет, то на расстояние между фанерой не обращайте внимание.
Дата:   04-11-09 05:19
Везде всё хорошо садиться,но получаеться так
Дата:   04-11-09 06:51
нужно под пайолы клеить защиту...
Дата:   04-11-09 06:52
115кило писал:
Такая картина с двух сторон?
Дата:   04-11-09 07:01
Может все таки кильсон не докачан?
При моем весе 108 кг. я добить кильсон штатной лягухой не могу. Пользуюсь Браво ..НРР. Проверяю давление манометром (медицинским) обсуждали на форуме.
Автор: Аврора (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   04-11-09 07:03
Диаметр баллона на подъёме не меняется от этого получается угол в стыке пайолов. Он то вровень и выпирает в раскривушке.
При юзеровке будет энто место дышать, усиление обязательно ставить. Лишним не будет.
Дата:   04-11-09 14:01
sd
Да с двух сторон так выглядит.Кильсон конечно не докачан,штатной лягушкой до упора.
Аврора
Так у меня пост начинается с того,что усиление ставить надо,правда b58 советом (Пайол правильно собери, явная нестыковка...) меня с толку сбил.Пришлось ещё 2 раза лодку собирать,но получилось как в анекдоте.
Продали автоваз немцам.Перестроили они завод под выпуск мерседесов.Запустили конвеер на выходе получилась лада-калина.Немцы за головы схватились.Переналадили все линии,завезли новое сырьё,запустили конвеер,на выходе получилась лада-калина.Думают,что человеческий фактор.Уволили всех рабочих.Посадили везде немцев,переналадили все линии,завезли новое сырьё,запустили конвеер,на выходе получилась лада-калина.За проходной лежат и загорают бывшие главный технолог и директор завода.Наблюдают эту картину.Технолог и говорит директору:"я же Вам говорил что место проклятое"
А Вы:"руки из ж..пы растут,руки из ж..пы растут"
Стык пайла 2-3 не считаю сильным косяком.Считаю это легко исправимой мелочью.
