 Московское время 21:00:26
 Владивостокское время 04:00:26
 А кто польует лебедки
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата:   22-10-09 19:57
для затаскивания лодки в гараж?
У меня гараж метрах в 30 от воды, уклон градусов 12-15 на суше и малость покруче в воде, градусов 30.
Вот, думаю, есть на выбор (в моем бюджете, до 15 тыр) либо китайские напольные на 250-300 кг, или подвесные (типа тельфера) на 250-500 электролебедки и похожие ручные.
Мучаюсь, хватит например напольной на 300 кг (комплектуется кстати тросом по-моему всего 4мм) чтобы прогресс на своих колесах вытащить? А в перспективе на подкатной тележке, еще тажелее будет.
Опять же что там за китайское качество, кто-нить знает?
А наши какие то небюджетные нихрена. минимут 23 тыр хотят.
P.S. Граждане, кто брал калужское ДУ на Вихрь - отзовитесь, где вы его брали?? В инете продавец не ищется :(
 Re: А кто польует лебедки
Автор: emcik (---.47.32.95.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   22-10-09 20:58
Я брал калужское ДУ. partnersp@mail.ru Правда в этом году тросов нет. Проще да и лучше поставить С2
Дата:   22-10-09 21:06
А они подойдуг?
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   22-10-09 21:59
Купил в магазине кетай за 800 руб поставил на стену, сезон без нареканий, возвращаться стало веселее, а раньше проснешься на острове в воскресенье как представишь, что лодку в гараж в гору запихивать,так аж похмеляться нехочется. Только выбирал с двойным запасом по грузу, о том что не электро не жалею времени уходит 3 мин. и один справляюсь.
Дата:   22-10-09 22:03
Начинал также с 10 тыр, а потом поднял правую руку и ..... Трос на моей 6 мм. вес по горизонту помойму 1000 кг, не путать с вертикальным перемещением груза. Угол наклона от гаража около 30 гр.
Автор: Boriss (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-10-09 22:07
в финке, в билтеме отличная лебедка на 600 кг. стоит 69 евро...
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   22-10-09 22:18
Что за лебёдки такие дешёвые? Собрался купить польскую, она 4300 стоит!
Дата:   22-10-09 22:56
Афигеть.
Где это все?? За такие деньги? Или у ваших лебедок троса по 3 метра?
Рою инет второй день, даже китаец но чтоб троса метров хотяб на 30 , даже ручной - ну полюбому тыщ 6.
И потом - с запасом по грузу, это сколько? Горизонтально ведь типа легче тащить? Я так ориентируюсь если ручная пусть не меньше 500 кг будет, электро 250-300 (иначе очень дорого).
Дата:   22-10-09 23:15
Талью тащу, подарили ручную. пока не установил. Таль в сад.
Глянь автолебёдки минимум на 500 кг. При расчёте лебёдки надо учитывать, что при попадании под колесо препядствия, лебёдке приходится поднимать лодку над припятствием, таща её горизонтально.
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата:   22-10-09 23:27
Энди Крым В-30 Моск писал:
> горизонтально.
У автолебёдок очень короткий трос.Я пользую кетай,от "Сорокин Инструмент",за 16 тыр.г.п.300 кг.трос 4мм.ёкость барабана 100м.Тащит сарепту с Х50, бензом и шмурдяком рыбацким+телега 120кг.1сезон полёт нормальный.
Автор: Вадим467 (91.206.126.---)
Дата:   22-10-09 23:43
Лебёдка на 250кг без блоков. 220 вольт. Стоимось около 6000р. в Сорокинструмент. Брал три года назад. Но сейчас на строительных рынках полно. С одним блоком (в комплекте) 500кг. Трос 4мм. Сейчас торс 6мм и 4 блока. Блоки выточены из шестерни распредвала ВАЗ-2101-07. Поднимает Прогресс, но без прицепа - надо усиливать стрелу.
Дата:   22-10-09 23:44
Картинка поближе.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   23-10-09 00:55
Прогресс утянет запросто...
http://www.220-volt.org/catalog-16050/2-160/
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   23-10-09 03:28
Вадим467 писал:
Фото - ЗАЧЕТ!
Решение по хранению лодки вызывает уважение.
Тоже нужна лебедка. Хочу использовать автомобильную. Запитать хочу от понижающего трансформатора (с 220 на 12)
Дина троса и мощность не важна. Кто-нибудь так делал?
Дата:   23-10-09 05:30
abacuseg писал:
> Афигеть.
> метра?
Сам сидел в паутине неделю, зашел в соседний хозмаг и купил за, точно непомню, но около 1 т.р. Если сильно нужно, то могу фоткнуть, но только на следующей неделе. Длина троса моей около 10 м, мне достаточно.
Дата:   23-10-09 06:31
Что вы по длине троса устраиваете проблемы?
В моей лебедке трос 12 м + 2 добавочных куска - 12м и 5м. При использовании тросов катер опускаю и поднимаю в самую малую воду.
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата:   23-10-09 16:40
Насколько аккумулятора хватит лебёдкой пользоваться? Если к примеру через меляк лодку им перетаскивать уцепившись за ближайшее дерево или забитый в дно речки кол?
Автор: Petrovich-23r (193.19.206.---)
Дата:   25-10-09 05:27
Купил в автомагазине за 2200 руб. электро лебедку - односторонюю. Грузоподъемность 900 кг, длинна троса 10 метров, питание 12 В. Без ущерба для аккумулятора (60Ач) протаскивал 30 метров по пляжу свой амур (около 700 кг) на одноосной телеге. Вся проблема в скорости!!!!!!! 1.5 метра в минуту - маловато.....
Автор: АлВад (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   26-10-09 19:00
Пользую аналогичную как у Вадим467 с такими же условиями как у МПВ: Бриз 17+ Я55 + телега = 700-750 кг три года. Трос 4 мм умудрился намотать на эту бобину 50 м. Через блок выскакивает на гору без проблем.
