| Московское время 14:46:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:46:50 |
Автор: алеша тох50 (---.180.94-110.perm.ertelecom.ru)
Дата: 22-10-09 02:35
здравствуйте, имею комплект казанка 5м(вынос.транец) и мотор тохацу 50 ептос есть 2 винта родной и солас 14 шага
родной выдает максимальные обороты чуть поднимешь мотор начинает перекручивать (макс.об.у данного мотора 5850)
а солас 14 больше 5000 не крутит что с нагрузкой что без если только приподнять мотор обороты начинают рости
подскажите можно ли есздить когда мотор не докручивает
или лучше на родном
или купить какую нибудь сталь.
если сталь то какую лучше
у соседа казанка 5м3 и тоха такая же с 14 солосом 5700 крутит
заранее спасибо
Дата: 22-10-09 03:44
я с соседом катался и сам видел.
солас при полном отжатии до наступления дельфина около 5500
(стоит клин)
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата: 22-10-09 04:21
5500 - это прекрасно. На этих оборотах мотор развивает полную мощность и едете Вы со скоростью, близкой к максимальной на этом комлекте.
Тем не менее есть разница в работе мотора на выносном кронштейне (казан 5м) и на транце с самоотливным рецессом (казан 5м3). Состоит она в том, что при равной высоте установки мотора, в случае выносного кронштейна (транца) мотор на ходу будет более заглублен.
Иными словами: хотите добиться оборотов 5700 на Вашем комплекте - поднимите мотор на транце вверх на 2см (одно отверстие крепления).
Скорость поднимется, но и увеличится вероятность аэрации.
