 Московское время 06:03:16
 Владивостокское время 13:03:16
 Подсоединение мотора на Прогрес-2М
Автор: Роман М (93.175.200.---)
Дата:   21-10-09 04:18
Купил мотор из США без всех проводов и дистанции. Подскажите как правильно поставить и подключить.Хонда BF 40.
 Re: Подсоединение мотора на Прогрес-2М
Автор: STORM (95.54.211.---)
Дата:   21-10-09 04:29
Как то не очень тут народ к владельцам моторов издалека и без проводки/дистанции....................
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   21-10-09 04:40
Роман М писал:
А чего он без проводов и без дистанции? Не догадываешься?
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   21-10-09 05:57
Ну и в чем проблема? Я тоже купил Ямаху во Владивостоке (по расстоянию не ближе чем США) без всех проводов, однако инет под рукой, схемы найти легко, а сделать - зависит от того, где руки растут. Удачи.
Дата:   21-10-09 10:07
Какие все умные,а главное богатые и кризис им ни почем!!!!
А советов дали.... Все догадываюсь и с инетом знаком, но вопрос нафига этот форум? Может кто проходил это и даст нормальный совет, чтоб на подводные камни не наступать, кроме такого тупого=идти в магазин и платить 8 штук вместо 3.
Автор: Yurich (---.s-t.ru)
Дата:   21-10-09 16:30
Купил мотор (Мерк40) в Саратове без проводов и без дистанции. Скачал электросхему. два часа с паяльником. не платил ни 8, ни 3, ни 1 штуки.
Дата:   21-10-09 19:31
Я имел ввиду стоимость мотора в тыс. уе. Схема есть, паять умею и платить за это никому не собираюсь. Скажи какие провода использовал, сечения, на что паял (оно ж все окисляется), чем заделывал пайку цапун лаком или чем,где акум, делал ли массу, ставил выпрямитель, дублировал провода или нет,норга Л-ка из чего делал транец-я этим не занимался поэтому и задаю такие вопросы, а если здесь одни профи, которые дилетантам советов не дают-то куда обратиться?
Автор: Irgiz008 (---.san.ru)
Дата:   21-10-09 20:06
У меня Я-30, купил три года назад в Москве со всеми проводами, машинками. Докупал только тросс на штурвал. Пригласил ребят из какого-то сервиса. Они у меня в гараже сделали это все (плюс усилили транец) за два или три прихода. Содрали кучу денег, как мне казалось за работу, которую я и сам бы мог сделать, договорились о скидке и я работу принял. Сейчас ни грамма не жалею и даже забыл какую "кучу" я им отдал. Кстати, они меня предупредили об их желании присутствовать при спуске на воду и отрегулировать все на работающем двигателе. Но я как завел его 19.07.07г. больше ничего не делал т.к. все работает хорошо.
Автор: Сан Саныч (---.opera-mini.net)
Дата:   21-10-09 20:25
Роман она у вас румпельная?
Дата:   21-10-09 20:39
Провода делал сечением 2,5 кв. Стартерные - ПВ3 1х16 - вот эти не паял, а опрессовывал наконечники и стягивал болтами. Поверх - изолента и термоусаживающаяся трубка. Масса с отключателем (вот за него отдал 120 руб) - отдельным проводом к колодке и к "-" АКБ. АКБ в сухом отсеке на правой полке - не забудь укрепить вертикальным уголком к набору палубы (там есть такие типа пиллерсы). Транец поднимал на 100 мм. Две сваренные пунктиром трубы (у меня 60х40 и 40х40) и четыре шпильки D=12. Вообще, если подождёшь до выходных - сфотю на базе и прилеплю картинки.
Дата:   21-10-09 20:40
А накуя выпрямитель-то?
Дата:   21-10-09 21:11
Мотор под дистанцию с тримером. Если скините фотки буду тока рад. Умельцев много предлогается, но я не могу сформировать задачи- и поэтому не знаю осилим сами или нанимать спецов ( и не факт что они спецы). Водоем за 250км, а у нас на месте никто этим не занимается.
Дата:   21-10-09 21:15
По поводу выпрямителя-были разговоры, что у рыбаков згорали эхолоты, так как не было выпрямителя, но мне кажется, если подзаряжает акум значит он есть.
Дата:   21-10-09 21:35
Роман вопервых на двигателях хонда на машинке газ-реверс расположены контрольки давление масла и температуры двигателя! Так что машинку вам придётся брать хондавскую!!
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   21-10-09 21:41
зачем сразу хондовскую
я 90ю дружил с ямаховской машинкой и тахометром
лампочки были на тахометре, выводил туда
можно вывести и на отдельные лампочки (типа как в УАЗике)
действительно схема, паяльник, тестер и голова с приделанными к ней руками
сколхозить даже без импортной машинке можно
кризис же
но это на любителя
Дата:   21-10-09 22:24
Ну машинку в любом случае надо покупать хоть и ямаховскую! Она тоже денег стоит!
Дата:   21-10-09 23:20
Хондовская с датчиками 800баков-дороговато.
Тахометр всеравно покупать, может брать получше и с датчиками?Сан Саныч писал:
> тоже денег стоит!
Автор: asn (---.95-54-228-105.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   22-10-09 01:12
Роман М, не обижайся, но ты же писал: "Купил мотор из США без всех проводов и дистанции. Подскажите как правильно поставить и подключить.Хонда BF 40". Ну и получил ответ КАК, а вот из чего и пр., надо было и вопрос задать более вразумительно. Мы же не экстасенсы и не можем знать, что конкретно тебя интересует.
Автор: Сан Саныч (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   22-10-09 02:16
Роман посмотри здесь www.boats.net
Автор: Роман М (---.datagroup.com.ua)
Дата:   22-10-09 18:29
Сан Саныч писал:
Полез смотреть, а вообще из какого материала лучше наращивать транец?
