| Московское время 22:45:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:45:53 |
Автор: Дмитрий М(11) (---.ru)
Дата: 21-10-09 20:40
Доброго всем дня, поиск не рулит, обращаюсь в новой теме. Что нужно посмотреть на этом моторе для устранения перерасхода бензина, тоесть на бочке примерно за 20 минут уходит 0.5 литра бензина(на холостом ходу). вода в бочке из свежей за 20мин. превращается в замасленную и с сильным запахом бензина.
Нижний цилиндр на холостых не работает, карбюратор заменен с другого мотора, лепесковые клапана - без дефектов. под крышкой цилиндров нарушений нет.
есть варианты?
спасибо.
Автор: Big-budu (---.mubint.ru)
Дата: 21-10-09 23:11
Яма BMH или NMHO ? Ибо разное лечение....
Из общих советов: Замена свечей, проверка ВВ бабины на нерабочем горшке, проверка компрессии, проверка корректности поворота диска опережения зажигания. И напоследок - убрать подсос! :-)))) А если серьёзно, то я для начала сделал-бы свежую смесь их хорошего проверенного 95 бенза и маслица типа мотюль оутборд течь 2т., во вторых проверил-бы зазор на свечках, в третьих, посмотрел-бы не клинит-ли гденить привод\заслонку подсоса. В самом худшем варианте может быть, что сальник колена в нерабочем горшке травит или пробит... точнее их там 2 сальника.
Автор: Серый Волк (93.180.197.---)
Дата: 22-10-09 05:34
Сними и проверь бензонасос на предмет целостности мембраны.
Дата: 22-10-09 07:40
ок, спасибо за оба ответа, мотором занимаюсь не я, информацию завтра передам, по результатам возможно отпишусь.
спасибо.
