 Московское время 10:29:50
 Владивостокское время 17:29:50
 вопрос по винту
Автор: ёрш (---.nbrcity.ru)
Дата:   20-10-09 16:06
есть смысл или нет покупать 4лопастной винт с 11 шагом (загрузка в среднем 250-300кг)
 Re: вопрос по винту
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   20-10-09 17:08
А куда тебе такой, если родной с шагом 9? В три тушки гонки не устраивают.
 Re: вопрос по винту
Дата:   20-10-09 19:36
сейчас хожу с 11 только 3лопастным полёт нормальный, но хочется попробовать 4 лопасти
 Re: вопрос по винту
Дата:   21-10-09 00:26
а родной 10 шаг - перекрут сильный
 Re: вопрос по винту
Автор: Vova_KGD (---.wbt.ru)
Дата:   21-10-09 01:06
С 4-х лопастным макс. скорость будет поменьше, но груз побольше и повеселее на глисс выводить будет. Я себе когда прикупил 3-х лопастной 11 шаг, то штатный 10 шаг 4-х лопастной перекочевал в ящик с инструментами, как запасной. Да, и ещё, с трехлопастным, при поднятом моторе на 25мм, в море на волне отсутствуют прохваты воздуха, с 4-х лопастным они (прохваты) были даже без поднятия мотора.
 Re: вопрос по винту
Дата:   21-10-09 03:03
получается тяга больше, а скорость меньше(на сколько)?
 Re: вопрос по винту
Автор: Гарик К. (---.ttn.ru)
Дата:   21-10-09 03:07
Vova_KGD писал:
> поднятия мотора.
Тоже как основной поставил 11-й Солас 3-х лопастной алюм.
Какая у тебя скорость и обороты на этих винтах? (я так понял Suzumar 390 + H20)
бракуша
Смысла нет, обороты и скорость сильно упадут. На моем комплекте между 11-м 3-х лоп. и 11-м 4-х лоп. разница почти в 1000об/м. Даже 10-й родной 4-х. лопастник крутит меньше на 300- 400об/м меньше чем 11-й 3-х лоп.
 Re: вопрос по винту
Дата:   21-10-09 03:22
спасибо за инфу
 Re: вопрос по винту
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-10-09 08:06
Гарик, скорость с 10 шагом около 41-43 с 11 шагом чуть больше км на 3-4
Обороты не мерял, хотя надо, и есть чем померить достаточно точно.
Да, это скорость с нагрузкой 2 чела 80 и 85 кг, и немного вещей.
Специально замеров не проводил в одно лицо, и больше двух на своём комплекте. Вешал Хонду на первый Неман, со штатным винтом втроём по спокойной воде достиг 46.7 км\ч
 Re: вопрос по винту
Дата:   21-10-09 18:24
Vova_KGD. У меня на 3-4км меньше , потому что лодка тяжелей и менее скоростная. На 11-м с двумя чел. 6000об. Замерь обязательно обороты, скорей всего будет перекрут. Тебе наверно даже 12-й подойдет.
 Re: вопрос по винту
Дата:   21-10-09 20:57
Гарик, перекрут есть однозначно, 12 шаг пойдет, но это будет ямаховский оригинальный винт, приобретение которого не совсем бюджетно, и пока необходимости в этом нет.
