| Московское время 01:08:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:08:06 |
Автор: Zhigar (92.255.88.---)
Дата: 21-10-09 03:11
Всем здрасте!Есть у приятеля новая суза DF25-V всем харош мотор
но подколбашивает на холостых,чуть обороты прибавиш и сразу выравнивается.Отсюда вопрос это у всех DF25-V или ему неповезло
Вот задумался стоит брать такойже или нет???
Дата: 21-10-09 04:49
Тоха и Мерк EFI это хорошо,но пока за относительно гуманные деньги предлагают Сузу такую,поэтому и хотелось узнать модель эту колбасит или приятелю просто не повезло с конкретным экземпляром
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата: 21-10-09 04:55
Zhigar писал:
> экземпляром
Ну так или бенз херовый,или свечи,ну или карб регульнуть нужно.Мотор тут не при чём.
Автор: Александр /Новокуйбышевск/ (95.67.179.---)
Дата: 21-10-09 05:10
Да, у этой модели есть такая особенность, как и у всех 2 цилиндровых 4т. Насколько я понял, там два горшка движутся практически синфазно и все это выравнивается балансирами на коленвалу. Иван, насколько я помню такой мотор тестировал. Об этом и писал.
Дата: 21-10-09 05:19
Александр /Новокуйбышевск/ писал:
> этом и писал.
Это вам не Яма 25 4т, у этого балансиров нету. megazip.ru/ru/outboard/suzuki/1350/54764/174571
Автор: Сашок 33 (---.springer.volia.net)
Дата: 21-10-09 05:26
Ревизия зажигалки и регулировка карбов вылечат тряску, мотор 3 цылиндровый колбасит значительно меньше чем мотор о двух горшках.
Свечи меняли,клапана регулировали,спеца привозили,(развел руками),Обороты поднимали но тогда скорость на холостых 4.8-5.2 км,что зачастую много при троллинге.В сравнении моя Yamaha F20 на холостых как швейная машинка.Вот поменял Гон-н на кастрюльку и охота махнуть румпель на дистанцию а тут прелогают такую Сузу
поэтому захотелось разобратся,стоит с ней связываться или нет
Дата: 21-10-09 05:33
Zhigar писал:
Ну вот я сразу и написал,что в классе 25лс Мерк и Тоха EFI вне конкуренции.Они и ручной стартер имеют и АКБ при этом им не еужна, а у Сузы 25 4т есть или эл. стартер, либо ручной,вместе они не встречаются.Про работу инжектора могу сказать только что мега вещь.Разница в стоимости того стоит.
Автор: Ronnie (188.134.40.---)
Дата: 21-10-09 10:22
Все V2 без балансирных валов колбасит на холостых В мото мире это значит,что Вы владелец топ-модели Harley-Davidson FLHTCU Ultra Classic Electra Glide,а по русски Электрички(легендарный мот),то вот что это значит по иппонски я не знаю...Хотя пока Харлей не делает ПМ надо пользоваться моментом)))
Автор: Игорь/Истра (91.103.81.---)
Дата: 21-10-09 21:14
У меня такой-же девайс. На холостых колбасит немного, но совсем не напряжно. Вибрации на корпус почти не передаются - подвеска неплохо сделана. При резком открытии дросселя чуть заметный провал, дальше как паровоз тянет!
