| Московское время 11:03:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:03:57 |
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 20-10-09 02:29
я пробовал, подходит. только у ямахи вал чуть подлинней, но там на одну шайбу больше.
Автор: Shved (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 21-10-09 02:58
и у меня стоит нью сатурн на коробке было написано что для ямахи.
Автор: rad (---.starman.ee)
Дата: 25-10-09 05:18
судя по мичигановскому каталогу для Т-40 подойдут винты от Сузуки, Хонды и Эви, Джонсона.Поправте если не так
Дата: 25-10-09 05:40
Карамба писал:
> от ямахи подошел, но как уже писали выше нужна шайба
а толку то? не потянет он его скорей всего.
Автор: Карамба (---.181.94-181.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 25-10-09 05:56
"а толку то? не потянет он его скорей всего."
что значит не потянет?
Автор: Карамба (217.14.198.---)
Дата: 25-10-09 15:42
"не раскрутится до макс. оборотов"
Откуда такие данные? Разве раскрутит или нет зависит от фирмы производителя винта, т.е. винт от ямахи на тохе какого бы он ни был шага не раскрутится, так штоли?
Автор: Evgenkhv (---.94-125-49-102.broadband.redcom.ru)
Дата: 25-10-09 19:54
Раскручивает и перекручивает, шаг по тахометру подбират надо. Причем разные фирмы разные данные. У меня на М40С стоит винт с шагом 12 лодка "Крым" по течению с 2 чел. 6000 об. против течения 5600. На ямаховском винте я заметил, что расход бензина уменьшился, по-видимому сказываются форма лопасти - лопухи большие.
Дата: 25-10-09 23:44
Tohatsu M 40 CS - 1,92:1
Yamaha 40 XWL - 2,0 (13:26)
YAMAHA 40 VEOL - 1,85 (13:24)
Как расшифровать? у меня мотор тоха M 40 CS, винт 12 от ямахи вроде эндуро 40 сил, что будет?
Автор: Selen (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-10-09 01:49
А какая лодка, какая нагрузка. При маленькой нагрузке можно надеятся на результат.
Дата: 26-10-09 01:51
лодка Север 420 вес лодки примерно 150 кг, загрузка 300 кг, ехали с штатным 11 винтом, скорост ьпо гпс 48-52 км в час, с жутким перектуром
Автор: rad (---.cust.tele2.ee)
Дата: 26-10-09 02:02
почитайте темы Мориса про возню с винтами, там всё описано. Винты Т40с в сравнение с Ямовскими имеют меньший диаметр и меншую площадь лопастей.
