 Московское время 08:53:15
 Владивостокское время 15:53:15
 Господа, каково должно быть поведение мотора
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата:   20-10-09 21:18
если у него компрессия примерно 2?
Сижу, и думаю, кто сломат - мотор или компрессометр.
Или вообще, для 2т движков какое-свое приспособление нужно?
 Re: Господа, каково должно быть поведение мотора
Дата:   20-10-09 21:20
При компрессии 2, если сильно дёрнуть шмыргалкой, мотор будет долго крутиться по инерции :-)) Если мотор заводится, то ищи нормальный компресометр.
Дата:   20-10-09 22:02
Мля. Новый из упаковки компрессометр. Вихрь не то что заводится - даже сколько то сил выдает. Может крутить больше надо, или быстрей??? Я пробовал и рукой (трудно) и шморгалкой, один фиг.
Дата:   20-10-09 22:21
На горячем моторе выворачиваешь свечи, втыкаешь компресометр и шмыргалкой со всей дури дёргаешь мотор столько раз, сколько будет расти давление. Как давление устаканится, смотришь. С одного дёрга компресометр давления не выдаст.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   20-10-09 22:24
Угу, и "полный газ" поставить не забыть.
Дата:   20-10-09 22:27
"Я пробовал и рукой (трудно)"
Это - хороший признак. Если трудно, мерить не обязательно. ;-)
