| Московское время 03:41:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:41:35 |
Автор: moysha66 (---.megalan.ru)
Дата: 18-10-09 23:44
Здравствуйте форумчане.Помогите решить проблему.Флагман-350 двигатель Mercury 15м больше 36км/ч с одним шкипером не идет,(по тестам 41.5 км/ч)пробывал на всех отверстиях результат 0.Посоветуйте что делать?Если резать, то сколько, и где(желательно в картинках) С уважением,Михаил.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 18-10-09 23:54
moysha66,
На твоём Флагмане-350 стоит пластина "фаст слайдинг"? Если нет, то не старайся, - ничего не выйдет. Если интерцептор имеется, возможно что-то с мотором... Я на своём Флагмане-350 разгонялся до 37 км/час под Т-9,8.
Дата: 19-10-09 00:07
Здравствуйте P.Ch. Сразу вопрос ,что такое пластина "фаст слайдинг"и где она должна стоять, и что такое (интерцептор) мой мотор(Mercury 15 м) ставили на Солар- 350 по ветру 44.2км/ч. против ветра 41.8км/ч так что мотор в порядке.
Дата: 19-10-09 00:26
moysha66,
На последних моделях Флагманов (с 2008 г) на днище ставится пластина из вспененного ПВХ. Сверху она закрыта слоем ткани. Эту пластину производитель именует "фаст слайдингом", а в простонародье интерцептор. Такая конструкция дает дополнительный прирост скорости, исключает эффект "дельфинирования", уменьшает стартовую кобру.
А с мотором и вправду что-то не то. На Соларе-350 мы вдвоём разгонялись до 44 км/час по тихой воде, правда на Суз-15.
Дата: 19-10-09 01:25
Пластина есть,но её называли защитой транца,непойму почему, а что может быть с мотором,вроде новый, только после обкатки. На фото на балонах приклеены 2 маленьких киля,у меня таких нет.
Дата: 19-10-09 01:49
moysha66,
Кили - курсовые стабилизаторы. Они препятствуют проскальзыванию лодки в поворотах. Это был дополнительный тюннинг. На скорость они не влияют, а возможно и незначительно снижают ее.
Если не сложно, сфотографируй днище своей лодки. Возможно присутствует "недокач" (низкое давление в баллонах).
Флагман-350 под М-15 должен идти в одного не менее 42 км/час. При условии, что капитан лодки не Николай Валуев!
Про "Фаст Слайдинг" можно прочитать здесь: Ссылка.
Цитата: "... Максимальная скорость (один человек, мотор Мерк-15) по ЖПС против ветра 42 км/ч, по ветру 43,5 км/ч, пиковое зачение 44,2 км/ч 3. Два человека (я и Star4e) против ветра - 34км/ч по ветру 36 км/ч..."
Автор: Ваш кошмар (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 19-10-09 02:26
moysha66 писал:
А с чем связана покупка Флагмана, а не Солара можно узнать?
Автор: SalmonTrout (213.87.76.---)
Дата: 19-10-09 02:35
66
36 - очень хорошо! Проблем у тебя нет! Голову тебе морочат те, кто заявляет что должно быть больше...
Автор: AlexeyKa (80.234.64.---)
Дата: 19-10-09 03:35
Если у лодки нет "косяков", то она просто недокачена. Такой эффект у меня на Флагмане 380L при недокаченной лодке, больше 37-38 км/ч не разгоняется.
Посмотри во время движения на дно лодки, если на дне виден перегиб в 30-50 см от транца, то она недокачена.
Дата: 19-10-09 12:59
moysha66,
Отличная лодочка! Каких-то косяков не видно. Попробуй качать электронасосом с манометром. Если не поможет, поднимай мотор на 2 см... Не слушай никого, скорость в одного должна быть не менее 42 км/час... Я под Т-9,8 в одного разгонялся на Ф-350 до 37 км/час!
Автор: usa11 (83.234.101.---)
Дата: 19-10-09 14:35
SalmonTrout
<36 - очень хорошо! Проблем у тебя нет! Голову тебе морочат те, <кто заявляет что должно быть больше
Согласен на 100%. У меня Флагман-350 2_х годичной давности(без "фаст слайдинга"),Волгарь_15 - сам 90,малость барахла вкл.бензин - 30-35кг 33-35км/час.
Дата: 19-10-09 16:04
usa11,
"... У меня Флагман-350 2_х годичной давности(без "фаст слайдинга"),Волгарь_15 - сам 90,малость барахла вкл.бензин - 30-35кг 33-35км/час..."
Ключевое выражение "без "фаст слайдинга""! Попробуй приделать интерцептор и лодка быстрее побежит.
Дата: 19-10-09 16:19
Вот тут отчет про тест Флагмана-380 под Волгарем-15. Ссылка.
Цитата:
"... Недокаченная лодка с одним седоком 95 кг не разгоняется выше 38 км/ч. В кокпите, в 40 см от транца появляется перегиб дна.
На правильно накаченной лодке скорость с винтом 190X240 – 42 км/ч..." (AlexeyKa)
От себя добавлю, что Мерк-15 и Волгарь-15 вещи не сравнимые!...
Дата: 19-10-09 19:42
<Ключевое выражение "без "фаст слайдинга""! Попробуй приделать интерцептор и лодка быстрее побежит.
Сказки слушали от бабушек ещё с детства про "поле чудес" и "страну дураков" от Буратино.
max даст прибавку 1-2 км/час
<От себя добавлю, что Мерк-15 и Волгарь-15 вещи не сравнимые!...
Ещё скажи как попа с пальцем!
max даст прибавку 1-3 км/час
Сумма 2-5 км/час,и из_за этого заморачиваться?
У меня нет любовницы дочери миллиардера....!
Автор: -Star4e- (---.utech.ru)
Дата: 19-10-09 20:53
usa11 писал:
Полностью поддержу Петра.
У меня есть опыт эксплуатации Ф350 как с опорной пластиной, так и без оной. Изначально лодка приобретенная в декабре 2007г. была без интерцептора и скорость в одно лицо под N9.8 была 32 км/ч, под М15 - 38 км/ч. После установки опорной пластины скорость под N9.8 возросла до 36 км/ч. Под 15шкой не пробовал.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 19-10-09 21:34
P.Ch писал:
А в чём несравнимость то? Поясните, пожалуйста.
Автор: Dizel-1 (80.234.112.---)
Дата: 19-10-09 22:22
Матяж Владимир
Вы действительно хотите услышать полноценную выкладку от юзера,который только его пользовал и даже не знает,как он устроен.Ветерок сложнее.
Дата: 19-10-09 22:58
Матяж Владимир,
"... А в чём несравнимость то? Поясните, пожалуйста..."
Если коротко, то несравнимость Волгаря и Мерка заключается в том, что Волгарь уже год валяется у моего кореша в гараже, а на Мерке-15 он катается и горя не знает!...
С Волгарем, прошлой осенью, мы с ним хлебнули горя, когда мотор неожиданно сломался на воде, вдали от берега. Попытки отремонтировать его на транце ни к чему не привели. Начался шторм на водохранилище (16 км в поперечнике), мы пытались идти против волны на вёслах. Если бы не помощь друзей я бы не писал этих строк... После этого - НУ ЕГО НАХ!!!
Dizel,
Устройство Волгаря действительно не знаю. Зато Ветерков у меня было аж 3 штуки. Ветер-9,9 нареканий не вызывал. Работал надежно и до сих пор у приятеля работает.
Автор: usa11 (80.234.38.---)
Дата: 20-10-09 01:16
P.Ch
<Если коротко, то несравнимость Волгаря и Мерка заключается в том, что Волгарь уже год валяется у моего кореша в гараже, а на Мерке-15 он катается и горя не знает!...
Ну ты прям в своём репертуаре,,,,,,,,,,!
При чём здесь эти никому ненужные высказывания,
ведь тема "Флагман-350 больше 36км/ч не идет" и вроде_бы о прибавке в скорости мы должны здесь говорить!!!
P.Ch , у тебя что,хобби или получаешь удовольствие - в темах гадить?
Ты по делу пиши,а не то что на ум придёт.
Или открой другую - Волгарь уже год валяется у моего кореша в гараже.
Дата: 20-10-09 01:54
usa11,
"... у тебя что,хобби или получаешь удовольствие - в темах гадить?..."
А где я нагадил?!... Человек спросил, почему у него Флагман-350 под М-15 идет лишь 36 км/час. Я с такой скоростью на СВОЁМ Флагмане-350 бегал под Т-9,8! Поэтому и советую в первую очередь подкачать днище.
А что касается Волгаря, так он так и валяется в гараже. Хочешь, забирай за нидорого, моторчик заипись!!!
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.mv.ru)
Дата: 20-10-09 02:20
P.Ch писал:
Об'яснить?! А ты опять будешь делать вид, что "оно само вытекло..."
Надоело!
И с usa11 зря споришь, у него Волгарь 2-й сезон в эксплуатации. Кому-нибудь другому втирай.
И будет валяться, пока хозяину пофиг. Было бы важно - давно связался с производителем и ситуация была бы разрулена.
У друга деньги в сарае пролёживают, а ты этим на форумах наслаждаешься. Тьфу! Пакостник ты ... Таких "друзей" ...
Дата: 20-10-09 02:32
КЭБ ЛМ 'Волгарь',
Вот как получается!... У нас твой мотор сломался на воде в шторм! Нашу лодку (Баджер-370+ Волгарь-15) ребята 6 км тащили на своём Патриоте-310+Тох9,8 по волнам. Температура воды +5. Все были мокрые и закоченевшие!... По-твоему я в этом виноват?!!
Так кто из нас "пакостнник"?!! Ты или я?!!
Дата: 20-10-09 02:46
P.Ch писал:
> КЭБ ЛМ 'Волгарь',
> виноват?!!
Пока ты будешь тупо трындеть про поломку на общалках вместо того что бы обратиться к производителю - пакостник ты (не для меня конечно, а для твоего друга, который по твоим же словам вынужден был денехх на мерк занимать). Вот поэтому не друг он тебе (или ты ему). Или это ты ему и ссудил из "интереса"? :)
А если я тебя пошлю с проблемами моего товара - тогда уже пакостник я. Но не дождёшся, чтоб с проблемой послал, а просто так, - могу конечно :)
