| Московское время 17:43:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:43:16 |
Автор: oo7 (217.66.20.---)
Дата: 18-10-09 17:41
Уважаемые коллеги, хотел за зиму кроме всего прочего заменить стекло на Казанке-5м (слишком уж мутное стало) и заодно установить форточку для более удобной загрузки-выгрузки, рыбалки и т.п. «Старожилы» на лодочной сказали, что этого делать не следует, т.к. теряется жесткость конструкции. Один уже у них так сделал и теперь шибко жалеет об этом. Если у кого опыт установки сего «девайса», и какие могут быть последствия?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 18-10-09 17:54
Если ширина лодки позволяет и не будет мешать управлению, то между кокпитом и верхом стекла поставить 2 подкоса, которые можно сделать в виде лестници укрепив её к полу. Когда пассажиры будут подниматься наверх, им надо за что нибудь держаться, для этого целесообразно сделать 2 ручки.
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата: 18-10-09 17:55
Интересно, а где теряется жесткость? Неужели рамка стекла учавствует в распредилении нагрузки корпуса? :))
Может быть нагрузка при опирании на рамку-да. Но ведь неизвестно как этот "старожил" сделал форточку. Помоему, если сделать все правильно-стекло из двух отдельно закрепленных частей, и между ними форточка. То нельзя будет опираться только на форточку в открытом положении. В остальном-без ограничений.
p.s. только личное мнение, опыта форточничества на Казанках не имею.
Автор: Брат с Севера (83.149.32.---)
Дата: 18-10-09 18:52
Большой разницы нет - Казанка это или что другое. Главное, чтобы рамка для боковых стекол (которые по бокам от форточки) имела достаточную опору и прочность, или над ней делать крепкую доп.дугу, за которую можно хвататься руками. С форточкой удобнее конечно, особенно погрузка-разгрузка и вход-выход. Форточку лучше делать строго посредине - у меня она смещена от центра, поэтому нарушается равновесие когда прохожу в кокпит.
