| Московское время 05:03:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:03:15 |
Автор: Серж Самара (83.149.18.---)
Дата: 18-10-09 06:06
Всем Привет!!!
Кто сталкивался присоветуйте что-нибудь! Ямаха 60 Ендура 2-х такт.
Проблема: когда идешь на малых оборотах более 3-х мин а потом прибавляешь газу, то движок не набирает ход. Глушишь, поднимаешь движок, даешь постоять 5-10 мин, заводишь все ничтяк.
Свечи менял, сдергивал провода при рабочем моторе, вроде все цилиндры работают, карбюраторы вроде промывал, продувал.
Кто сталкивался, откликнитесь!!!
Автор: Stass (95.188.221.---)
Дата: 18-10-09 22:45
Имел как- то раз , зверский секас с подобными симптомами, проблема оказалась в некачественной свече.
Снять колпак, дождаться возникновения проблемы - снимать провода. .
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 20-10-09 03:59
Провода снимать низзяяя, высоковольтные катухи как минимум попалиш, а вот под колпачек провод и им коротить на массу, тогда можно проверить и вычислить нерабочую, но это на воде а в идеале отвези свечи в сервис где есть тестер для проверки свечей, чтоб на воде не мудохаться.Удачи.....
