| Московское время 09:06:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:06:02 |
Автор: AlexeyS (80.85.183.---)
Дата: 18-10-09 02:29
Замотал в полиэтилен. Вся стоянка орет про конденсат. Чем череват этот конденсат? Просто, по-моему он и без полиэтилена будет, и проблем он создавать не должен, все-таки мотор, а не одеяло ватное. Или что-то упустил? (Хонда 90 инж)
Автор: Stass (95.188.221.---)
Дата: 18-10-09 02:39
Правильно орет. Парник на огороде видел когда нибудь? На улице холодно, а под пленкой - капельки воды. Это потому что под пленкой "плюс" и вода начала исПАРяться. Проблема пленки чревата осаждениями воды всюду куда доберется ее пар. Вода=коррозия.
Автор: mers (---.glazov-homenet.ru)
Дата: 18-10-09 05:11
"Крышу" над мотором из полиэтилена сделать достаточно. но чтоб проветривалось...В "кулек" заворачивать не надо!
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 18-10-09 05:51
Проветриваться должно обязательно, никаких мешков полиэтиленовых, кусок брезента сверху, а под колпаком обработать нейтральной силиконовой смазкой( в баллончиках, бюджетная вещь 3-4 бакса стоит) на все металлическое брызнуть, в том числе клемники и провода, тогда по весне гемора с капремонтом не будет(ни с железом ни с электроникой). Под полиэтиленом трухнет-ржавеет все что подвергаеться коррозии в десятки раз быстрее, чем просто под воздействием атмосферных факторов, проверено............
