 Московское время 16:36:16
 Владивостокское время 23:36:16
 Коленвал Москва
Автор: Серега Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   15-10-09 03:11
если у кого фотки коленвала Москва отдали 2 коленвала сильно похожи на ветерковские но не от ветерка
 Re: Коленвал Москва
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-10-09 03:28
Цельнокованые на два горшка - 99% Москва. На 1% Прибой.
 Re: Коленвал Москва
Дата:   15-10-09 04:02
надо фотки будет сделать быстрее опознают но это ближе к выходным
 Re: Коленвал Москва
Автор: Rex (213.178.54.---)
Дата:   15-10-09 04:38
возьми да померь шейки , гдн подшипники работают. Если 20 мм ровно, то Ветерок, если больше 20, что-то около 21,6 - то Москва. Ну и есть мизерная вероятность, что всё ж Прибой.
Да, чуть не забыл! Если средняя опора одного диаметра по всей длине - Москва, если с уступами - то Ветер.
Отправка отредактированного (15-10-09 04:41)
 Re: Коленвал Москва
Дата:   15-10-09 08:13
вобщем 204 подшипники не лезут, средняя опора одного диаметра
 Re: Коленвал Москва
Дата:   15-10-09 23:58
Серега Череповец писал:
Поздравляем, это колено от Москвы на 99 процентов.
 Re: Коленвал Москва
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   18-10-09 01:21
Хорошо иметь под руками разобранную Москву.Попробую сфоткать.
 Re: Коленвал Москва
Дата:   18-10-09 01:32
Еще
 Re: Коленвал Москва
Дата:   18-10-09 01:36
и так
 Re: Коленвал Москва
Дата:   19-10-09 05:52
вот теперь точно знаю что от москвы
спасибо за помощь
