 Московское время 20:14:12
 Владивостокское время 03:14:12
 Что за хня? Скорость одинаковая.
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-10-09 04:14
Лодка ПВХ трехметровка. Мотор В12. И этому комплекту без разницы с двумя или одним человеком молотить воду со скоростью 33 км/ч. Честно скажу, когда замерил скорость с пассажиром, удивился. Все-таки 33 километрика! Подумалось, что в одного-то ууухххх разгонюсь. Дуля, та же скорость. Причем, петух от винта, когда с пассажиром есть, а в одного - нет.
Что за хня? Можете объяснить?
 Re: Что за хня? Скорость одинаковая.
Дата:   16-10-09 15:45
Неужели нет соображений. Мучает меня этот вопос.
Дата:   16-10-09 15:49
При малой загрузке винтик воздух хавать может, отсюда и малый КПД по сравнению с двумя пассажирами.
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   16-10-09 16:01
Петух, скорее всего из-за прогиба лодки и, как следствие, изменение угла ноги. С каким дном лодка?
В одного попробуй отодвинуть ногу на одну-две дырки, должна идти быстрее. Хотя куда уже быстрее на Ветре... и так зашибись.
Дата:   16-10-09 16:06
Дядя Паха писал:
> С каким дном лодка?
Лодка пайольная со стрингерами, дно, соответственно, тоже из ПВХ.
Двигал. Скорость меньше. Оптимум, как был на второй дыре, так и остался.
Может винт от Волгаря пристроить?
Дата:   16-10-09 16:22
"... лодка пайольная..." про недокачал дно разговор не поведешь...
С винтами на 8-ках и 12-ом не играл, не было тогда Волгаря, если есть возможность взять у друзей - попробуй. Пукупать специально, как карта ляжет.
Дата:   16-10-09 16:43
Докачал/недокачал - этап пройденный.
С 8-м Ветром эта же лодка шла с одним (90кг)+вся выкладка - 32 км/ч на скоростном винте, на грузовом - 28 км/ч. Поставил на 8-ку 12-й винт, скорость увеличилась, но не мерял. Добавление пассажира весом более 70 кг начисто отметало мечты о глиссе - меньше пожалуйста. А вот с 12-м Ветром такая картинка вышла, как описАл выше. Мерял скорость с двумя разными пассажирами. Первый был 110 кг (в сухом весе :-)) ), второй 80 кг. Скорость одинаковая, только время выхода на глисс разное.
Не ужели с винтом меньшего шага скорость возрастет. Это я про скоростной от В-8.
Может попробовать другой ЖиПиэС? А так действительно, странно. Постепенное уменьшение петуха от старта до макс.набора скорости косвенно свидетельствует об её увеличении.
Винт от "Волгаря" не поможет, имеется ввиду скоростной. Вот если б скорость была за 40, и мотор перекручивал, тогда да.
Дата:   16-10-09 16:48
Под нагрузкой (с пассажиром) видна осадка судна, а с одним летит как буд-то на одном винте, но брызг за кормой многовато.
Я уже склоняюсь к изучению Основ гидродинамики :-))
Дата:   16-10-09 16:49
gretona писал:
> скоростной от В-8.
Это гадание на кофейной гуще. (скоростной с большим шагом...) Попробовать конечно никто не запрещает. У меня тах на 14 винте показывал 4800 на глисте в полную при жопсе 42 кмч. На лицо явный недокрут. Поставил 12 винт: в одного 6200 на 49 кмч, вдвоем-втроем 6000 ровно и скорость 48.
Дата:   16-10-09 17:11
Дядя Паха писал:
Понял. Значит для моего пузыря выше не прыгнешь. Оптимальность наступила.
lionbob, обязательно проверю с двумя ЖПСниками одновременно
Всем спасибо.
Автор: Истинный (---.ecom-it.ru)
Дата:   16-10-09 23:37
Gretona!
Попробуй грузовой винт от Волгаря поставить - пойдёшь ещё быстрее.
Я в те выходные тестил на Соларе с Ветерком 9,9 - на штатном винте скорость 30,5 км/ч , на Волгарёвском грузовом - 32,5 - 33км/ч .
Замеры производил ЖПСом Гармин легенда на Волге матушке реке при полном штиле, но проливном дожде, который начался, когда я был уже на воде.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   17-10-09 06:33
Очень просто: когда вдвоём скорость мерялась по течению. Когда один - против течения. ЖПС он ведь относительно звёзд скорость показывает.;-)
Дата:   17-10-09 10:31
arkie писал:
> показывает.;-)
Только из-за смайлика ругаться не буду.
Замеры производились на водохранилище.
Дата:   17-10-09 22:30
Если серьёзно, то центровка лодки могла измениться в худшую сторону и скорость упала. А в случае надувных ещё и форма корпуса меняется в зависмости от нагрузки. Так что, тут всякое может быть.
