| Московское время 14:37:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:37:30 |
Автор: motodyx (---.static.vega-ua.net)
Дата: 13-10-09 04:18
посоветуйте стоит брать крыма или нет народ говорит днище мнет сильно и течет потом
Автор: Йа рыбак (94.198.233.---)
Дата: 13-10-09 04:28
Если уж за столько лет не "сомнуло" дно, то и на твой век хватит. А течь оно не будет.
Автор: Гена Харьков (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-10-09 04:38
Советовать нет смысла,в каждой кастрюле есть свои траблы,лично я взял крым из-за отсутствия материалов и спецов по ремонту клёпаных корпусов,просторный кокпит,возможность установки спарки и тд
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 13-10-09 04:50
Из всех моих знакомых ругают Крым только те,у кого его нет.
А у кого есть менять не собираются.(я в том числе).
Классная лодка для соответствующих условий.
Автор: ВеТоС (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 13-10-09 05:17
смотря для каких целей эта лодка тебе надо..........озвуч цели,где будеш ходить,какой мотор???
Дата: 14-10-09 06:01
очень хреново........будет трести,а если большая волна будет нырять.....но плюс в том,что нужно не сильно мощный мотор для выхода на глисер......как по мне,то эта лодка не для меня.Если есть возможность прокатись на ней и сам все решиш.Да,ее несет на поворотах.Вобщем задавай конкретные вопросы,что тебя интересует!
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата: 14-10-09 12:35
под двадцаткой нормально будет, не сильно будеть долбить, по крайней мере. не промнет, не бойся
а так, лодка вечная - очень крепкая, не течет, т.к.сварной корпус.
на днепре будет ходить, достаточно мореходный корпус
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 14-10-09 15:20
У меня КРЫМ-М, с 15-ой в одного 38 км/ч, для рыбалки для двоих с 20-ой пойдёт, а больше и нет смысла. Плюсы -тут уже писали-не течёт, АМГ- не подвержен коррозии как дюральки, минус долбёжка на волне...
Дата: 14-10-09 21:09
АлександрП писал:
А если вчетвером поедешь?
30 на Крым,то что доктор прописал.
И в цене и в весе разница с 20 не большая,зато ездить намного приятней.
У меня Суза 30.Самое то.
Дата: 14-10-09 21:39
Ясен перец, что 30-ка самое то! 38 в одного, 34- с двумя и 30 с тремя перцами, больше не мерил. Это на пустой лодке. Вопрос то не в 30-ке, у человека 20-ка.
