 Московское время 23:26:11
 Владивостокское время 06:26:11
 Генератор на Сузуки дф6
Автор: Anton 71 (212.176.42.---)
Дата:   14-10-09 20:47
Озадачился генератором на дф6. Подскажите, надо ли менять штатный маховик на тот, что указан на ссылке ниже?
Или же можно обойтись только катушкой? (Что-то мне подсказывает, что нельзя:), но вдруг???)
Ссылка:
ввв.megazip.ru/ru/outboard/suzuki/1358/54876/175001
И какой съемник маховика можно использовать(например, наш какой-нибудь) для нее же?
Сам пока не снимал стартер, только катался.
Родной выпрямитель и стабилизатор, как я понял, лучше не брать.
 Re: Генератор на Сузуки дф6
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-10-09 21:10
Маховик - менять, тот, что на "ручных" моторах - без внутренних магнитов.
Два года назад наш земляк Nick проделывал эту операцию, так что все известно точно.
Автор: Suh (---.sibtele.com)
Дата:   14-10-09 21:18
А ОН откроет нам секрет - КАК ? и ЧТО ?
Дата:   14-10-09 21:20
Нет, поскольку он отдал мотор дилеру, и получил назад с уже установленными катушкой и новым маховиком.
Дата:   14-10-09 23:39
Спасибо. Я подозревал, что если маховик есть в комплекте, значит это кому-то нужно:)
А мож кто-нибудь знает, мощность у этого генератора какая?
Дата:   14-10-09 23:40
Эх, обломили. А я уже приготовил: зубило, молоток, ножовку....
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата:   15-10-09 09:22
derzhavina15 писал:
12V 6A
Автор: Suh (---.irkutsk.ru)
Дата:   15-10-09 10:39
6 А - это хорошо, вполне достаточно.
А что значит 12 V ? переменки?, постоянки ?, со встроенного стабилизатора?
Вопросы по тому, что для зарядки АКБ треба 14,5 V постоянки. Меня именно это интересует, не просто, лампочку подключить.
Дата:   15-10-09 10:49
12V, 6А переменки на максимальных оборотах.
То бишь, если на макс. оборотах ты нагрузишь катушку лампочками суммарной мощностью около 80 ватт,
так, чтобы вольтметр показывал 12V, амперметр покажет 6А.
Для зарядки АКБ требуется как минимум выпрямитель, при этом 6А будет только на максимальных оборотах,
и при длительной работе будет перезаряд до 16-17 вольт.
Ну и, далее по теме: https://motolodka.ru/motors/regulator.htm .
Дата:   15-10-09 13:59
Если этот генератор даёт на средних оборотах, хотя бы, вольт 17 переменки при токе 3...4 А, то сгородить выпрямитель и стабилизатор, для меня ноу проблем, или готовый приладить (электронщик я).
Дата:   15-10-09 14:39
Suh писал:
> Если этот генератор даёт на средних оборотах, хотя бы, вольт 17 переменки при токе 3...4 А.
Где-то так.
Как правило, при отсутствии другой нагрузки, генераторная катушка выдает
достаточное для зарядки аккумулятора напряжение примерно с 2000 об/мин,
ток при этом, разумеется, минимальный. С ростом оборотов ток увеличивается до 6 А.
Дата:   15-10-09 14:42
Спасибо. Теперь всё понятно.
