 Московское время 07:47:00
 Владивостокское время 14:47:00
 Помогите пожалуйста!
Автор: lyka (---.69.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   12-10-09 00:23
Мотор Мерк 15, приехал с рыбалки(купил два дня назад б/у) вытекла какая то жидкость,подскажите что это? зарание спасибо
 Re: Помогите пожалуйста!
Дата:   12-10-09 00:24
вытекло отсюда
Автор: Карамба (217.14.198.---)
Дата:   12-10-09 00:57
Похоже на эмульсию, но она из рудектора обычно вытекает))), а тут если я правильно понял из системы охлаждения, если мотор ходил по мелким илистым водоемам могла накопиться такая гадость, попробуйте промыть систему охлаждения, не знаю как на вашем, но на некоторых моторах есть специальное отверстие для промывки.
Дата:   12-10-09 01:00
Карамба писал:
> промывки.
в том то и дело что это отверстие не система охлаждения
Дата:   12-10-09 01:03
а чего за отверстие?
Дата:   12-10-09 01:07
если честно то я незнаю
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-10-09 01:16
Привет.
Я думаю, она для этого
Ссылка..
Я думаю, сделай ревизию канистр, ГСМа, ну и проверь все там.
Раз новый то.
Андрей
Дата:   12-10-09 01:18
Лакировка писал:
> Привет.
> Ссылка..
> Раз новый то.
> Андрей
Он не новый, а б/у, вот и насторожило
Автор:  Clag Сергей (---.avk-wellcom.com)
Дата:   12-10-09 01:46
да все нормально -это недогоревшее масло вперемешку с водой, у меня тоже так бывает если чуть перелью масла в бензин...
Дата:   12-10-09 01:58
что характерно, вчера гонял на смеси1:100(еще от старого хозяина) и было все нормально, а сегодня развел уже 1:75 и вечером эта фигня вытекла
Автор: b58 (---.112.14.248.pppoe.eltel.net)
Дата:   12-10-09 02:19
lyka
Все нормально, это несгоревшее масло с водой из отверстия надводного выхлопа. Перед тем, как снять мотор с транца дай ему постоять в вертикальном положении, все стечет, пока движок теплый.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   12-10-09 02:49
1:100 говоришь?
Если ты не из Гринписа, и если религия позволяет, то меньше чем на 1:50-60 "гонять" я бы не советовал ИМХО, а течет у тебя скорее всего недогоревшее масло, холодно сейчас и оно менее текуче чем летом поэтому чаще на глаза появляется...а так -это нормальное явление у 2-х тактников...не парься.
Дата:   12-10-09 03:34
Х.З. Было/есть 3 импортных движка+у друзей не мало....... такой шляпы из выхлопа никогда не видел........
Марку масла можно узнать? Ту,что не сгорает и живьём из выхлопа лезет........
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   12-10-09 17:24
STORM
А марка очень распространённая Ямолюб .
В этом году зимой обнаружил на своей Ямахе, как из сапога лезет какоето дерьмо, обсудили всё с товарищами на форуме и отходил этот сезон на Мотюл.
Сейчас снял двигатель вроде чисто постоит в тепле посмотрим.
Автор: Wanojan (---.stcnet.ru)
Дата:   12-10-09 20:47
Два сезона на Тох-18 с минеральным мотюлем. Масла никогда не жалел и лью 1:50 - 1:45 и никогда ничего подобного не было.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   12-10-09 21:13
А Ямолюб стал сейчас немного другой, более дымный и вонючий. Все знакомцы перешли или на Квик или Мотюл...
Автор: lyka (---.66.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   14-10-09 01:22
STORM писал:
> лезет........
масло было Квиксильвер, знакомые Мерковладельцы ездят на Равеноле, и говорят ни разу такой хрени не видели
Отправка отредактированного (14-10-09 01:24)
Автор: STORM (95.54.234.---)
Дата:   14-10-09 01:52
Хм...... На Квике много лет отходил,ничего подобного не было.......
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   14-10-09 06:06
lyka писал:
Если бы это был Квик, то как не крути гадость бы синеватой была!
На МЕ15 хожу уже четвертый сезон, ни чего подобного ниразу не вылезало. Из выхлопа, из винта черная, смоляная пакость бывает пара капель. Эта дырка завсегда сухая. Это какое-то гомно вылезло.
Темпаче, что ездил на смеси1:100. Там ваще ничего масленого остаться не должно.
В картер мотора бывший хозяин ничего не наливал, не консервировал? Из винта это гомно не вытекало?
Автор: lyka (---.77.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   14-10-09 19:37
Квик был разведен 1:70, с винта такого не было, кстати жижа и была синеватого оттенка! всю субботу откатался нормалек, ни чего не вылезло, а как развел новое масло и прошлогодний Квик, то вечером эта хрень и вытекла(хотя в воскресенье ездил значительно меньше)
