| Московское время 19:28:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:28:22 |
Автор: motodyx (---.static.vega-ua.net)
Дата: 13-10-09 04:38
кто сталкивался .завел поехал только вышел на глис мотор глохнет .бензонасос менял
Автор: s494 (---.san.ru)
Дата: 13-10-09 04:48
Ну если уверен что дело в топливе смотри весь топливопровод. А если полный не давать идёт в полгаза?
Автор: МИХАл скобарь (---.112.67.41.pppoe.eltel.net)
Дата: 13-10-09 08:06
Верно, надо смотреть весь топливопровод...
Была один раз такая же проблема, появилась внезапно, также внезапно исчезла после "ковыряния" в шлангах и груше...
Отправка отредактированного (13-10-09 08:08)
Автор: Trin,Москва (89.208.208.---)
Дата: 13-10-09 08:11
"кто сталкивался .завел поехал только вышел на глис мотор глохнет .бензонасос менял"
Глохнет резко или чихпыхает "на нет"?
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.87.---)
Дата: 13-10-09 08:20
Всё систему питания стоит проинспектировать и вычистить. Как выходишь на глисс- поднимаются обороты, просто становится мало бензину. Впрочем, если успеть сбросить газ двигатель подхватывает и работает нормально. Такое бывает при засорении сеточки бензонасоса, если он менялся, возможно где- то еще грязью системы забивается.
Про воздушный дренаж в баке стоит упомянуть?
Дата: 13-10-09 21:29
motodyx писал:
если когда на ходу качаешь грушей работает - то точно смотри бензонасос, шланги подсос воздуха, и т.д.
