| Московское время 04:09:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:09:21 |
Автор: р-78-81 лн (195.131.203.---)
Дата: 13-10-09 19:21
Есть лодка южанка-2,хотим купить мотор хонду 50,у кого есть примерные комплекты,ваше мнение о хонде,вообщем обороты скорость и винты , чтобы сразу потом,не возращаться к этой теме по подбору винта,транец как с ним,и остальные прочее, ваши советы! Спасибо!
Дата: 13-10-09 19:36
Мотор расматриваем по максиму,но выбор падает и хонду 30,40,50!р-78-81 лн писал:
> советы! Спасибо!
Дата: 13-10-09 21:43
Почему 40,40-50сил хонда в одном весе,ходить будем 4600-5000,по скорости около 50 км,почему много обьясните????????????????????????????Lambo писал:
> перебор.
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 13-10-09 21:49
на Ю2 4т 40-50 сил много, только для камикадзе, максимум 40 двухтактная( Х40-50 весит фактически столько же сколько и Ю2(вес Ю2 всего 130 кг), у меня с М30 лайтинг с 5-6 чел на 11 винте на глис выходила, в одного максималка 44 км в час на этом винте.
Автор: Олег Б (83.239.102.---)
Дата: 13-10-09 22:44
40 ка 2т в самый раз,больше и не надо. Не забывайте,что на корпус тоже хорошая нагрузка от 50 ти лошадей. Да и скорость даже с 40 кой 50-54 км ч (волна ,ветер,течение,загрузка,загрузка правильная и т.д.)
Отправка отредактированного (13-10-09 22:48)
Дата: 13-10-09 23:18
Корпус сейчас весит 155кг-собираемся сделать тюнинг,добавиться 50кг,хонда 40-50 вес 95кг,40 сил 2-т-яма40-трим-81кг,тоха 40трим-85кг,суза 40 но без трима 76кг,трим одназначно чтобы потом не жалеть,4-т хонда 40-50 вес 95кг,ведь 100-150 км не пойдешь на полном на 40 силах при скорости 50 км,а на полтосе 4600-5000-50км и он не напригается, так что скажите господа????????????
Дата: 13-10-09 23:25
Кто-нибудь использует лодку южанку или днепр итд,с хондой 50???????????????????????????????????????????????????
Дата: 13-10-09 23:31
Для тех, кто в танке, читай сначала, еще Ю2 не любит кормовой загрузки и на скорости 50 плохоуправляемая(мягко сказано), хочеш быстро купи водный мотоцикл. Под мотор 40-50 кобыл хорош Прог4, но не Ю2( но даже на Прог4 если мотор тяжолый и с тримом приходиться ставить транцевые плиты и бак переносить в нос, а Вы уважаемый на Ю2 хотите это сделать), хочеш полтинник меняй кастрюлю, и у Ю2 максимально допустимо 30 кобыл. Прелесть Ю2 именно в ее малом весе и хороших ходовых качествах, не надо ее переутяжелять ни дибильным тюнингом ни супермотором(имел ввиду тяжолым с наворотами и тримом), кроме того она клепанная и с полтинником задолбаешся клепать, полтинник порвет любую Ю2 как тузик грелку очень быстро, потом будет жалко хорошую лодку.Удачи.......
Автор: kater (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-10-09 01:10
Наблюдал Оку4 с Сузой 40 4 такта (задушенный полтос) и с Ямой40 и Тохой 50 (2 такта, 700 кубов каждый). Так вот с двухтактниками ходит поинтереснее и не так сильно топится корма. Четырёхтактник будет хорош только для экономичных рыбаков, которым по 100 км в один конец ходить.
Дата: 14-10-09 01:34
р-78-81 лн писал:
Да возьми ты Яму 40 XWS 2 т, прекрасный мотор и за имя хонда не переплачивая.
Дата: 14-10-09 16:57
Хорошо,сделаем марафет не большой для лодки, не будем заниматься дибильным тюнингом,при загрузке нас двое,по 100кг,на корме будет 95кг мотор,25л бак 15кг акома,и все!
Сашок 33 писал:
> лодку.Удачи.......
Дата: 14-10-09 17:08
А как быть с тролингом на 2-т???????????kater писал:
Дата: 14-10-09 17:19
яма 40 вес-без трима-75кг,а вам мотор с тримом не хотелось,и тролингом вы на нем занимались, и как?Сколько кушает этот мотор при полной газу?Олег Б писал:
> р-78-81 лн писал:
> переплачивая.
Дата: 14-10-09 17:26
Да есть знакомый у него южанка-2 мотор тоха 30 4-т вес-81кг ,акома15кг,бак 25л,он один максимально 46-47 км а при 4600 совсем скучно при 2чел и груза 37км!р-78-81 лн писал:
> Сашок 33 писал:
> хорош
> тримом
> ее
> ввиду
> как
> > лодку.Удачи.......
Дата: 14-10-09 17:28
Помощь зала,поиск есть южанка-2! Человек по имени NESSI помогите???????????????????????????????????????????????????
Автор: Dobermann (---.volia.net)
Дата: 14-10-09 19:56
р-78-81 лн писал:
Статья Nessi здесь:
Ходил я на этом комплекте, хорош тем, что нет нужды крутить мотор на максимуме для хорошей скорости. Лично мое мнение - это перебор мощности, 40 сил в самый раз...
Отправка отредактированного (14-10-09 20:00)
Дата: 14-10-09 20:17
р-78-81 лн, отправь мне в мыло (есть профайле) свой адрес, дам контакт с Nessi, он тебе ответит...
Дата: 14-10-09 20:32
Дело в том ,что я с работы,мой тел 8921 648 95 54 ,пускай сделает дозвон я перезвоню и поговорим!Dobermann писал:
Дата: 14-10-09 20:36
р-78-81 лн писал:
Сорри, звонить он не будет, тем более в Россию. Только почта...
Дата: 14-10-09 20:57
Ок, почту я его сам надыбал спасибо!Dobermann писал:
> р-78-81 лн писал:
