 Московское время 20:41:04
 Владивостокское время 03:41:04
 как слить бензин из карбюратора
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата:   12-10-09 23:25
Забыл перед зимним хранением выработать топливо в карбе Т18. Как теперь это сделать в домашних условиях.
 Re: как слить бензин из карбюратора
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   12-10-09 23:54
Там должна быть сливная пробка внизу пополавковой камеры, бронзовая такая, как головка болта.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   13-10-09 00:23
проложи тряпочку под карб а потом откручивай (чтобы не воняло) .
Автор: samands (---.36.vltele.com)
Дата:   13-10-09 00:34
бонд писал:
Лишнее и геморное действие.
Автор: Stass (95.188.221.---)
Дата:   13-10-09 01:38
"Лишнее и геморное действие."
да. лишнее и геморное. Раньше надо было делать 50:50 масло с бензином и гудеть этим миксом. пока дым не повалит. и заглушить.
Автор: dok. (95.72.65.---)
Дата:   13-10-09 02:22
а в чем гемор?
Дата:   13-10-09 16:02
так сливать или не сливать?
Автор: Dizel-1 (95.67.255.---)
Дата:   13-10-09 17:52
Этот винт на карбе,сделан специально для подобных ситуаций,когда не получилось во-время выработать топливо.Оставшееся топливо даст за зиму осадок в карбе и забьёт жиклёры.Так-что думай,сливать или нет.
Автор: Иигнат (195.189.218.---)
Дата:   13-10-09 17:56
а зачем его сливать?
Автор: dok. (95.72.67.---)
Дата:   13-10-09 18:49
а откручивать полностью или просто ослабить винт?
Дата:   13-10-09 23:36
Лучше полностью.Если есть осадок,то через полуоткрученный не выйдет.
