| Московское время 08:51:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:51:40 |
Автор: Gersik (80.234.22.---)
Дата: 13-10-09 17:07
У кого есть опыт в установке, что придется дорабатывать, воду в транец не будет захлестывать? До этого стоял Тохатсу 30, особых переделок небыло. Кому несложно поделитесь.
P.S. Кому надо сервис мануал на тохачь вышлю в мыло
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата: 13-10-09 18:33
ставил на прог 2 данный мотор, проездил 1 сезон
выводы:
усилять транец обязательно и капитально (мой усиленный, но мне кажется, что недостаточно)
надо делать выносной транец или рецесс самоотливной
захлестывает очень сильно иногда- вровень с транцом воды набирается ((
ставить мощную помпу
комплект плохо управляется на полной скорости, норовит завалиться на бок, противоположный повороту ((
из плюсов- танк, можно грузить до 800 кг чистого груза, не считая веса мотора и лодки
скорость мало зависит от загрузки
Автор: Ямагути (---.kosnet.ru)
Дата: 14-10-09 05:11
Если один в лодке - то не скучно. Нормально бегает. А вот если вдвоём - втроём, да с грузом....Скучно и по деньгам на бензин неинтересно...
Дата: 14-10-09 05:46
П2 с Н23 для двоих-троих вполне нормально при условии наличия грузового белого винта Н250 от Москвы 25/30.
Вот, почитай.
http://ntftp.vladivostok.ru/personal/arkie/trips/svir/plan.htm
Кстати, П2 с мотором 20-30 л.с. в варианте семейной туристской лодки (а не хачмаршрутки) является наиболее экономичным комплектом - при условии правильного подбора винтов.Он так и задумывался, со своей способностью глиссировать со скоростью 27-32 км/час с паспортной загрузкой и ограниченной мощностью.Я уже не раз писал - мой П2 с Вихрём-М и московским винтом Н280 в отпускном варианте неизменно оказывался самым экономичным среди всех когда-либо ходивших со мной лодок.Скоростёнка, правда. чуть маловата.Но покатался я этим летом на П2+Яма40 Fedda.Запас тяги бесконечный, но жрёт он 20 л/ч.Куда, блин, столько...
