| Московское время 21:20:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:20:04 |
Автор: Иван-Беловский (---.ll-kem.zsttk.ru)
Дата: 13-10-09 12:30
В результате небрежной сборки редуктора с "ногой" резиновое уплотнение было смято в посадочное отверстие трубки водовода.
Работа не холостом ходу по контрольке была нормальной, но стоило дать полгаза -из контрольки пар, брызги. - Устранено.
Дата: 13-10-09 12:32
Это результат удара редуктора об камень.
Уважаемые форумчане, насколько это критично?
Наверно пора иметь запасной вертикальный вал?
Дата: 13-10-09 14:00
Редуктор перебрали, вал винта выправили, слава богу отходил сезон нормально. Ударов по камням больше не допускал. Скорости включал на самых малых оборотах. Но терзают сомнения, что данный узел может в любой момент срезать.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 13-10-09 17:10
Правильно терзают и ждать бы я не стал, а за зиму поднакопил и поменял от греха подальше.
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата: 13-10-09 17:53
Иван-Беловский писал:
> Значит буду приобретать. Какие могут быть грабли?
По ошибке иногда заказывают вал не той длины (при самостоятельном заказе по онлайн-каталогу)
Короткий, как правило, немного дешевле - его и выбирают, потом чешут репу.
Если есть в стране китайские копии ямахи - должны быть и китайские копии ямаховских деталей. По идее они дешевле, но продать могут как японские.
Заказывайте/покупайте запчасти у проверенных поставщиков.
Дата: 13-10-09 18:37
Достаточно критично. На следующем ударе этот вал сломается. Нужно заменить.
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 13-10-09 21:51
ходи пока не сломается а запасной в течении полтора часов завсегда поменять можно(если с перекурами)....
Автор: Андрей Кировоград (77.120.229.---)
Дата: 14-10-09 00:50
+Сашок 33
+ходи пока не сломается а запасной в течении полтора часов +завсегда поменять можно(если с перекурами)....
Считаю этот совет Очень вредным!
А если в шторм, или по другой причине нужно срочно ехать?
Вал - заменить! А этот на всякий случай в запас.
Дата: 14-10-09 10:40
Конечно буду менять. Кстати, столкновение с каменюкой произошло как раз когда выбирался по шквальному ветру и штормовым волнам.
Вопрос, что делать с поврежденным валом? Хотелось бы его отремонтировать и возить как запасной. Есть ли умельцы ?
