 Московское время 19:00:41
 Владивостокское время 02:00:41
 Использование фанеры ФК-3мм в ремонте компьютеров. :-))
Дата:   13-10-09 02:20
Тема - прикол.
Давно уже столкнулся с таким явлением в кампике: сижу чо-нить набираю, потом случайно похоже касаюсь поля мышки и в лучшем случае все глюкает, в худшем все вооще куда-то исчезает, хрен потом найдешь. Особенно обидно когда все глюкает после часа-двух набора. Достало. Решил применить самопальную смекалку. Ножовкой вырезал кусок фанеры и на скоч заклеил поле мыши (отремонтировал). Уже третий день набираю, все глюкать перестало. Спешу поделиться изобретением очередного успешного применения фанеры ФК в компьютерном дизайне. Иван, прошу выдать патент. :-))))
 Re: Использование фанеры ФК-3мм в ремонте компьютеров. :-))
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата:   13-10-09 03:12
самая частая поломка ноута - трещины матрицы после захлопывания крышки с чем-то внутри (мышкой, ручкой, визитницей).
а ведь можно просто отключить тачпад. в правом нижнем углу кликаем на иконку тачпада, дважды трыкаем, выбираем вкладку "параметры устройства", там жмем "отключить". и никакого удодства с фанерой
Дата:   13-10-09 03:19
У меня на ноуте такая же хрень.Причём отличное китайское изделие Усёр не всегда реагирует на довольно энергичные удары пальцем по полю мыши, но зато, когда что-то набираешь и случайно проводишь над ним ладонью (даже не касаясь), с готовностью воспринимает это как клик :-)).В итоге я встроенную мышь отключаю.
Дата:   13-10-09 03:28
"...вооще куда-то исчезает, хрен потом найдешь.."
- а чо забито в папироски справа? что за отрава? правильная трава? :)
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   13-10-09 03:31
А у меня софт дурит! Антивирь пиратский, зараза... Через определенное время выкидывает окно предупреждения - "типа активируйтесь и живите спокойно"... Оно активное вылазит! Если в этот момент, че-нить набирать на клавиатуре, то на этом окне активизируется ссылка и открывается сайт производителя этой хрени... Т.е. вместо того сайти, где текст набираешь... На форуме например. Скока раз мне эта мракобесия уже рукописи убивала... :)
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   13-10-09 03:37
Тачпад можно выключить программно
У тебя ХР, так что: Пуск->Настройка->Панель управления, дальше ищешь менюшку под тачпад и отключаешь его на фиг
Как вариант, можно Пуск->Настройка->Панель управления Система Диспетчер устройств Мыши или иные указывающие устройства, выбираешь устройство левой кнопкой мыши, затем кликаешь на нем правой кнопкой, в появившейся менюшке выбираешь пункт "отключить" )
А вобще, на всех ноутах, с которыми я работал, была кнопка для отключения тачпада )
Дата:   13-10-09 03:41
petr-Kenig писал:
> трава? :)
Судя по постам, ему уже не надо, он по молодости столько хапнул, что на всю жизнь хватило )
А если серьезно, то это карта ))
Вместо набора - планширь
Вместо GPS - вот эта карта )
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   13-10-09 03:48
Fn+F7 .......................... На Айсере так...............
Дата:   13-10-09 04:14
После непродолжительного гугления нашел Ссылка.
Какая у тебя модель то?
Только скажи, все отключим )
Дата:   13-10-09 04:39
алекскскс3 писал:"нажми налево, нажми направо, найди, выбери, опять нажми, .... после этого уже запутался. Говорю же ноу-хау: береш ножовку, отрезаешь кусок фанеры ФК, можно ФСФ и приклеиваешь на скочь. Проще еще никто не придумал, даже крышка закрывается полностью:-))
2 Петр.
Петь, дык кто что любит, ты дубровку, я травку. :-)
Дата:   13-10-09 04:57
"Какая у тебя модель то?" - модель точно без планширя, но и набора чо то не видно, под экраном написано ДЕЛЛ по пендосски. Больше ни чо не могу сказать. :-))
Дата:   13-10-09 05:04
фантомас писал:
Говорю же ноу-хау:
Прости за нескромный вопрос...
У тебя на унитазе планширь тоже из этой фанеры? )
Дата:   13-10-09 05:08
Фанера? - фигня!. Я как-то раз ноут с помощью сварочного полуавтомата отремонтировал. до сих пор работает. "сгонорарил" бутыль неплохого коньяку за это.
( починил петли, на которых " крышка" ходит)
Дата:   13-10-09 05:16
"У тебя на унитазе планширь тоже из этой фанеры? )" - был при социализме такой, но фанера была скорее всего ФК, быстро отшелушевалась и царапалась. )
Дата:   13-10-09 05:23
"Фанера? - фигня!. " - Федот, это у тебя фигня - чистая механика, петля рояльная, у меня не фигня - электронное устройство, мышь, тачпад. :-))))
Дата:   13-10-09 07:53
фантомас писал:
Фигасё - рояльная ! Мну за иё римонд - 0,7 реально Армянскаго коньяку сожрал. ( сотоварищи. ессно).
Дата:   13-10-09 17:50
2 алекскскс3.
Сегодня попытался выполнить всю предложенную иструкцию по отключению. Хрен там. Ничо не нашел.
Спешу воспользоваться предложением: "Какая у тебя модель то?
Только скажи, все отключим )".
В товарном чеке написано: Ноутбук DELL Inspiron 1501 Sempron. Еще есть цифр и букв шт. 20. Может этого хватит?
Заранее спасибо.
Автор: amok (95.106.28.---)
Дата:   13-10-09 18:23
Если установленны драйвера тачпада - то в трее рядом с часиками есть значек в виде тачпада, по нему правой кнопкой и в настройках отключаешь вообще, либо ставишь автоотключение пада при подключении мышки. Если значка пада в трее нет (не установлены драйвера)- 2 варианта, отключить в биосе совсем (за 1501 не скажу, но у других попадавшихся Inspirion`ов тачпад отключается только в биосе), либо установить таки дрова и см. пункт первый 8-))
ПЫ.СЫ. А фанерка на тачпаде сафсем не есть гут, 3 мм это много, чревато повреждением матрицы монитора
Автор: businessman (194.186.212.---)
Дата:   13-10-09 18:53
Странно, уже года 3 юзаю Соньку, до этого были Делл Инспирон и Митак (не путать с коньяком Метакс) - никаких проблем не было. Сейчас вообще мыша не подключаю - пользуюсь тачпадом, привык.
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   13-10-09 19:12
Терентьич, вышли мне его почтой... Я все отключу! Могу систему переустановить... Полезностей каких-нить туда записать... САПРОВ судостроительных, например.
И назад отправлю... Почтой! :)))))))))
Как-никак, я ж спец в этих делах! Причем - дипломированный! :)))
Дата:   13-10-09 22:14
В трее, рядом с часиками, ничего похожего не нашел. В биосе (еще бы знать чо это такое) только мыши, про тачпады ничо не написано.
2 Белый дом.
Евгенич, тебе этот ноут не подойдет по фактуре (серебристый металлик), лучше его Федоту отослать чоб вместо подмоторной доски поставил. Очень удобно и по фактуре подойдет. :-)
Автор: kost (213.234.14.---)
Дата:   13-10-09 22:57
"Давно уже столкнулся с таким явлением в кампике: сижу чо-нить набираю, потом случайно похоже касаюсь поля мышки и в лучшем случае все глюкает, в худшем все вооще куда-то исчезает, хрен потом найдешь. Особенно обидно когда все глюкает после часа-двух набора. Достало. Решил применить самопальную смекалку. Ножовкой вырезал кусок фанеры и на скоч заклеил поле мыши (отремонтировал). Уже третий день набираю, все глюкать перестало. Спешу поделиться изобретением очередного успешного применения фанеры ФК в компьютерном дизайне. Иван, прошу выдать патент. :-))))"
Фото !!!! - скрытая реклама Avirы и Беломорканала. А как всё честно начиналось...
Автор: gringool (---.ryazan.ru)
Дата:   13-10-09 23:27
Очень полезное изобретение, наверно достойное патента, да что там патента... Нобелевской!
Хороша тема! Как раз для мотолодки!!!
P.S. Может кто догадается хотя-бы в "разное" перенести?
Автор: STORM (95.54.234.---)
Дата:   14-10-09 01:13
amok.
Если дров нет-как он тогда работает??
В трее значка может и не быть,я например удалил его что б не мешал.....
фантомас.
В верхнем ряду на клавише с F7 ещё какой значёк нарисован?
Дата:   14-10-09 01:52
2 Шторм.
Никакого, только F7. ?
2 Грингул.
Андрей, чо ты все ругаешься, в разном я вооще никогда не бывал.
Дата:   14-10-09 02:35
Вот картинка из мануала. Может так поймёшь как отключить.......
Дата:   14-10-09 03:02
ШТОРМ, спасибо, с фанерой работать легче, и отключается быстрее.:-)
Дата:   14-10-09 03:15
Ну...... наше дело-предложить.......... :-))
Автор: gringool (---.83.136.159.spark-ryazan.ru)
Дата:   14-10-09 03:42
фантомас писал:
> 2 Грингул.
Да я вроде и не ругался, так поерничал чуть... А тема не к месту, ну согласись.
Если мешает-отключи тачпад и не чуди. А то у тебя последователей много, начнут на пульт телевизионный фанеру клеить, подумают планширь...
Дата:   14-10-09 04:51
"А тема не к месту, ну согласись." - Ну согласился я. согласился. Я этот тачпад (чтоб он пропал совсем) по сию пору найти не могу. Во всех инструкциях, которые из кампика вылезают, только про мышей написано, тачпада близко нет. А фанера работает, думаю может хрен с ним, с тачпадом, а то уже всех утомил, и тебя раздражаю. :-)
Дата:   14-10-09 05:26
Последнию "наколку" с картинкой даю......... :-)
Вот в этом окошке у меня можно включить/выключить/настроить пресловутый тачпад..................
Дата:   14-10-09 06:11
ШТОРМ, опять спасибо, у меня в таком окне такого нет. Наверно кампик какой-то "левый". :-((. Буду фанеру пропитывать олифой, потом лаком покрою. :-)
Всем спасибо.
Автор: amok (95.106.77.---)
Дата:   14-10-09 17:08
STORM, не путай человека, если драйвера тачпада не установлены, у него такого окошка и не будет.
Дата:   14-10-09 17:12
ФАНТОМАС, установи ты эти драйвера, ну пожалуйста!!!
И наслаждайся всеми прелестями тонкой настройки тачпада (можно ведь и не совсем отключать, а чувствительность убавить, чтоб на мимо пролетаюшшие пальцы не реагировал). Причем после установки дровов твоя проблема и сама пропадет, ежелик они (дрова производителя) эту чувствительность сами при установке скорректируют.
А если фанеру девать некуда - шли мне, я если в зиму площщадя найду, буду какое нибудь корытце клеить, метров пяти, там все сгодиццо )))
пы.сы. чтоб понятней было, у тя щас дрова конечно стоят, ибо работает, но стоят мелкософтовские, которые винда при установке подобрала левой ногой, соответственно и работают...
Отправка отредактированного (14-10-09 17:15)
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата:   14-10-09 18:36
amok писал:
> support.euro.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=ru&l=ru&s=gen&releaseid=R120179&SystemID=INS_PNT_1501&servicetag=&os=WW1&osl=ru&deviceid=283&devlib=0&typecnt=0&vercnt=1&catid=17&impid=-1&formatcnt=1&libid=17&typeid=-1&dateid=-1&formatid=-1&fileid=160150
Опередил ((
Дрова можно Synaptics поставить.
А вобще...
Даешь десктпоп из фанеры!
Из достоинств - отсутствие тачпада и шпангоутов!!!
Дата:   15-10-09 15:39
"установи ты эти драйвера" - чо то эти драйвера так и не установились, все кнопочки жал в строгой последовательности. Прочитал внимательнее пост аЛекскскса, нашел: "Дрова можно Synaptics поставить". Synaptics под рукой не оказалось, оказалась ФК-3мм, установил (см. фото), все очень хорошо работает.:-).
Спасибо аЛекскскс (С работы).
