 Московское время 03:00:50
 Владивостокское время 10:00:50
 Возможна ли рихтовка днища Неман2?
Автор: voodoo (---.23.190.119.tlt.ru)
Дата:   08-10-09 04:08
Доброго времяни суток.
Может кто занимался рихтовкой днища на Неман2?
какая технология?
у меня в районе транца вогнуто, потому не развивается достаточная скорость для моего комплекта.
Заранее благодарен откликнувшимся.
 Re: Возможна ли рихтовка днища Неман2?
Дата:   08-10-09 04:29
А почему нет? Вытаскиваешь на песок пляжа и стучишь. Если никогда не стучал, зови жестянщика.
Дата:   08-10-09 04:30
тупо молотком?
и надолго ли хватит?
а сварка не лопнет?
Дата:   08-10-09 04:45
По уму надо везти к аргонщику, выпрямлять и вваривать дополнительные стрингеры.Хотя бы из ал. уголка.Т.к. днище имеет память :-)), и, даже выпрямленное, при первой же встрече с волной прогнётся обратно.
Автор: Третий (77.35.179.---)
Дата:   08-10-09 17:51
Не , без под@бки. Это проверено или предположение.Т.е металл днища вогнутость запомнил,а про изначальную прямолинейность забыл?Просто тоже собрался в этом сезоне Крым рихтануть.
Автор: killer (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-10-09 03:40
Совет от Killera. Переворачиваем берём шлиф машину и дерём до алюминия. Дальше эпоксидная шпаклёвка и проесс повторяеться. Вариант 2- Паяльную лампу греем участок (главное не перегреть) флюс для пайки алюминия и большую палочку припоя ПОС-90 - 120 до заплавления. Проверенно не треснет и не сломаеться.
С уважение Killer)))
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   09-10-09 04:42
Никита-Тольятти писал:
> тупо молотком?
> а сварка не лопнет?
1. через брусок
2. сие неизвестно
3.у меня не лопнула
4. хрень все это ,изменений не почуял
Дата:   09-10-09 04:59
Третий писал:
> имеет
Возьми гвоздь, согни и выпрями. Потом берёшь новый гвоздь и ранее гнутый, гнешь, причем гнутый в ту же сторону что и ранее. Вопросы отпадут.
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   09-10-09 07:34
Продай эту лодку и купи другую, (только уже не Неман 2).
Дата:   09-10-09 09:21
Всегда считал советы продать говно лицемерными.
Ибо потом возникнет покупатель этого говна все с тем же вопросом "почему не едет".
Честный совет: сдай это говно в цветмет.
Ну или, продай по цене цветмета.
Дата:   09-10-09 11:31
Я это и имел ввиду!
Автор: Иван 333 (195.135.213.---)
Дата:   09-10-09 19:48
Какая глубина впадин у вас, у меня аналагичная проблема глубина впадин 3-5мм пробовал отрихтовать размеры рецеса не позволяют сильно ударить дно очень прочное.
Дата:   10-10-09 07:07
Да не отрихтуется это нормально малой кровью.Металл в месте вмятины уже вытянулся, покрылся сетью микротрещин.И если опытные кузовщики на железе ещё могли дать усадку способом, который назывался "пятачить", то на алюминии и его сплавах это невозможно.Хорда короче длины дуги окружности :-)).Поэтому либо усиливать изнутри, либо - как часто и поступают - прорезать в середине вмятины болгаркой паз, выпрямить и заварить.
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   10-10-09 23:43
Рихтовал просто кувалдой, идеала не получилось, но на Тох 30 скорость в 49,5 по ЖПС получил, настройки от формулы 1 мне были не нужны и на этом успокоился.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-09 06:39
> невозможно.
Возможно. Только надо положить на "растянутом" люмине "ложный шов" ТИГом. Шов стянет "лишний" люминь(так на люмине убираются на раз "хлопуны")
Выебёж, правда, на уровне Страдивари. Цена вопроса соответственно сложности работы :-)
Отправка отредактированного (12-10-09 06:41)
Дата:   12-10-09 19:07
Точно.Про это я забыл :-))).Почему-то мой знакомый аргонщик надрезает и заваривает.Видимо, квалификации не хватает или не знает про такой способ.Надо сказать.
Дата:   13-10-09 05:01
можно поподробней про этот способ? а то я не силен в этом.
